comprend pas Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
comprend pas Emptypar Ben Hier à 22:42
comprend pas Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
comprend pas Emptypar philmey Hier à 22:09
comprend pas Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
comprend pas Emptypar Edwarf Hier à 20:40
comprend pas Emptypar raid Hier à 19:09
comprend pas Emptypar olivcody Hier à 17:45
comprend pas Emptypar olivcody Hier à 16:37
comprend pas Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
comprend pas Emptypar chmans Hier à 10:45
comprend pas Emptypar Rico900 Hier à 10:43
comprend pas Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
comprend pas Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
comprend pas Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
comprend pas Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
comprend pas Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
comprend pas Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
comprend pas Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
comprend pas Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
réservoir wikiloc tracé Himalayan vstrom YAMAHA 2 13 Tablette ttre C dominator 8 crf300l crf250L 1200 3 rally karellis honda tuareg gasgas maroc tenere suzuki osmand
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 comprend pas
nanard
nanard
MOTOS : GAS GAS 700 SM
Ville ou région : LOIRE
comprend pas Empty
MessageSujet: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 12:57
Bonjour a tous
suite a un pré serrage,avec mon DRZ 400,et aprés avoir remis de l'huile,  changé la bougie,et mis un peu d'huile dans l'orifice de la bougie,impossible de démarrer. en 6eme la roue arriere tourne.
MERCI de votre aide
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 13:11
nanard a écrit:
Bonjour a tous
MERCI de votre aide
Vérifier la compression moteur (au compressiomètre) sans injecter de l'huile dans le cylindre et ensuite en injectant de l'huile. La comparaison va déjà donner une bonne information
maxou
maxou
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 17:46
Impossible de démarrer ok, mais quoi d'autres ?
Est-ce que tu as de l'étincelle à la bougie ? Parce que ok tu as eu un amorce de serrage, mais peut être un autre problème est venu se greffer là dessus.
Sinon comme dit plus avant : as-tu de la compression ou pas (sans mettre de l'huile par le trou de la bougie) ?
C'est sûr que si la compression passe à travers, tu pourras jamais a faire péter. Mais faudrait quand même de sacrées rayures du cylindre.
Après si tu as vraiment chauffé, Est-ce que tes soupapes ferment correctement (vérifie tout de même le jeu aux soupapes, en plus de la compression).
A+
ludo51
ludo51
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 17:53
Et , question primaire : es-tu sûr qu'il s'agit d'une amorce de serrage ?
Quels ont été les symptômes et les conséquences à part le fait qu'elle ne démarre pas...) ?
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
nanard
nanard
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 18:25
tu as raison ludo51,je ne suis sur de rien. voila mon probleme
en faisant ma vidange j'ai mal remonté le joint du couvercle de filtre a huile.je roule 80 bornes et m'arrete pour un besoin urgent,et la je m'apercois qu'il y a de l'huile partout sur l'arriere de la moto,et me rend compte que le joint est mal monté.je redemarre sans probleme et au bout de 3 kms le moteur cale en débrayant,il redémare,1 km apres cale a nouveau et impossible de redémarrer.j'ai continué a roulé  en pensant qu'il restait encore de l'huile ( 1,8 L ) mais il en restait un demi verre.sur la béquille d'atelier en 5 eme j'arrive a faire tourné la roue arriere en forcant .depuis la vidange j'usqu'a l'arret j'ai fait 85 bornes. si je fais changer piston cylindre chez le conces j'en ais pour plus de 1000 euros pour une valeur de moto de 2000 euros.
MERCI pour vos réponses
bob merlu
bob merlu
MOTOS : HM 450
Pneu AV/AR : D 606
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 19:15
Ca doit pas etre beau s il restait. Qu un verre..
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 19:50
Vérifier la compression avant tout. Un manque de compression peux venir des soupapes, des segments (collé ou cassé) et (big)rayures au cylindre.
L'injection d'huile dans le cylindre est à effectuer pour confirmer un problème de segmentation.Si la compression est hors tolérance et si elle ne remonte pas avec l'injection d'huile dans le cylindre, c'est qu'il y a un problème plus sérieux: piston troué ou soupape(s) cramée/pliée.
Ca ne sert à rien d'essayer de la démarrer avec injection d'huile dans le cylindre
ps doit y avoir moyen de trouver piston/cylindre en occase.
maxou
maxou
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 21:23
Oui c'est assez surprenant de voir qu'on perd de l'huile et de continuer à rouler coûte que coûte !
jaquoudedouze
jaquoudedouze
MOTOS : super Ténéré 750, XT 600 ténéré 3AJ
Ville ou région : simiane-collongue
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 21:26
comprend pas 32765 comprend pas 212926
le Pilon du roi et le grand Puech dans le collimateur
ludo51
ludo51
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyMer 15 Juil 2015 - 23:49
Je dirais même consternant.......
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
bob merlu
bob merlu
MOTOS : HM 450
Pneu AV/AR : D 606
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyJeu 16 Juil 2015 - 18:22
Du moment que l on assume ses choix.
Frodon
Frodon
MOTOS : r100gs et drze 400
Ville ou région : Maquis
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyJeu 16 Juil 2015 - 18:29
Vu que la pompe à huile fait ce qu'elle peut pour lubrifier le haut moteur, celui-ci a dû prendre cher !
Et c'est par là que les dégats ont dû commencer !
L'idéal est de te trouver un moteur complet . Bonne chance
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyJeu 16 Juil 2015 - 20:01
oua vous etes durs, c’était pas malin c'est clair mais je pense qu'il est assez emmerdé pour pas en rajouter  comprend pas 33667
 le moteur est pas bloqué c'est pas forcément la cata, peut être que seul le haut moteur est touché, faut ouvrir pour savoir.
J'ai déjà vu des moteurs avec des problème de pompe à huile et seul le haut a morflé, il reste toujours un peu d'huile en bas à moins d'avoir explosé le fond du carter.
comme dit plus haut cherche un bourrin d'occase ou une épave avec le moteur en bon état.
joker44
joker44
MOTOS : KLR 600 B 1987
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyJeu 16 Juil 2015 - 20:48
comprend pas Mon_lo11  comprend pas Marian11
wusu
wusu
MOTOS : 1000 varadero
Ville ou région : Pont l'eveque calvados
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyVen 17 Juil 2015 - 12:31
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/822634687.htm?ca=4_s
en trouvant un bon soudeur aluminium , y a moyen de refaire la sortie d'échappement .
nanard
nanard
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyVen 17 Juil 2015 - 12:56
oui wusu,je l'avais reperé
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyVen 17 Juil 2015 - 14:03
dommage c'est pas mon coin
me serait bien penché sur l'affaire pour poser un diagnostique plus complet
nanard
nanard
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptyVen 17 Juil 2015 - 22:22
VENDU
michel24
michel24
MOTOS : varadero 1000
Ville ou région : chalagnac en dordogne
comprend pas Empty
MessageSujet: Re: comprend pas   comprend pas EmptySam 18 Juil 2015 - 7:47
salut ,panne similaire une fois moteur qui s'etait et finir en roule avec rapport engagé :chaine distri,bon courage pour la suite
comprend pas Empty
comprend pas
