| Support et installation GPS | |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mer 1 Mar 2017 - 14:51 | |
| Chez ram mount il y a une "cale " prévue pour la transversale . Suffira pour l'etrex léger en tout cas . Je prendrai le bras court . Essais à venir ps commandes faites pour les 2 supports pour l'etrex pour le montana avec alim |
EDN Membre Super VIP
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mer 1 Mar 2017 - 21:28 | |
| Qui peut me dire si on peut connecter direct un Garmin Orégon, ou autrement dit peut l"alimenter directement en 12V ?? _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
speedy31470 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mer 1 Mar 2017 - 22:01 | |
| L'Oregon je sais pas, Papinou31 ou cricri doivent pouvoir t'aider. Le Montana, c'est direct 12v avec son support : pratique et ne consomme pas a l'arrêt. Par sa prise USB c'est 5V comme tous. Y'a des chances qu'Oregon soit kif... |
papinou31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mer 1 Mar 2017 - 22:10 | |
| Pour l'Orégon,il existe un cable d'alim qui est identique à celui du Zumo 210
http://www.lemondedugps.com/cable-d-alimentation/381-cable-d-alimentation-directe-mini-usb-753759974442.html _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
gargamelle07 MEMBRE Très actif
MOTOS : triumph tiger 800 xca,triumph street scrambler,yamaha tricker Messages : 208 Date d'inscription : 01/04/2013 Age : 64 Ville ou région : ardeche
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mer 1 Mar 2017 - 22:15 | |
| hello je peux en vendre un pour 20 € fdp inclus |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mer 1 Mar 2017 - 22:16 | |
| Ah ben loupé...si c'est la même alim que le 340 c'est du 5v avec donc un transfo incorporé au câblage : a mettre sur un + après contact. (Merci Serge) |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mer 1 Mar 2017 - 22:20 | |
| Pour les toulousains (et voisins proches) , il existe un fournisseur à Labège .Orbitica Ils sont très sympa . Mais il faut savoir que ça existe...Ils sont dans un petit immeuble au 2eme étage (je crois me souvenir). Le mieux est de les appeler avant pour savoir s'ils ont le produit.Au pire,ils le commandent
https://www.orbitica.com/ _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mer 1 Mar 2017 - 22:26 | |
| Papinou, tu as connecté ce câble directement sur ta batterie ? _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mer 1 Mar 2017 - 22:41 | |
| ce n'est pas moi qui l'ai fait (je suis une buse) . Il est connecté à la batterie avec un + après contact _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Jeu 2 Mar 2017 - 8:39 | |
| Pour le Orégon: 1) tu prends un chargeur allume cigare pour Garmin Orégon 2) tu coupe le bout du chargeur qui se met dans la prise allume cigare 3) tu soude deux fils, un noir un rouge 4) tu noie l'intérieur du chargeur dans de l'époxy bien chaude (araldite bi composant, par exemple) Et hop, tu as un beau chargeur 12V étanche pour Orégon Reste plus qu'à brancher les deux fils, le noir à la masse, le rouge sur un 12V après contact |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Jeu 2 Mar 2017 - 22:01 | |
| Pas sur d'avoir bien compris, je croyais que l'électronique de transformation du courant se trouvait dans la partie qui se met dans l'allume cigare. _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Ven 3 Mar 2017 - 9:02 | |
| Non, la partie allongée qui rentre dans la partie femelle de l'allume cigare ne contient que les fils, les connecteurs et le fusible L'électronique est dans la partie carrée qui reste à l'extérieur de la prise allume cigare Un exemple de chargeur a pas cher que tu peux débiter: http://www.ebay.fr/itm/272016997672 Faut couper là: Faut penser a bien chauffer la colle epoxy après mélange, qu'elle soit bien liquide et aille bien se loger dans tous les interstices. Tu mets le chargeur dans un étau, le trou de ta découpe vers le haut, et tu fait couler la colle bien chaude par en haut. Ca va aller tout isoler dedans |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Ven 3 Mar 2017 - 17:03 | |
| Ah là c'est beaucoup plus clair, rien ne vaut un bon crobar Merci _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Lun 6 Mar 2017 - 8:54 | |
| Ca peut aider ca ? https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1102626578.htm?ca=16_s |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Lun 6 Mar 2017 - 9:09 | |
| Bof. Faut faire attention, car les Garmin ont la fâcheuse habitude de basculer en mode "transfert de fichier" quand tu les connecte avec un câble USB. Du coup, ton GPS n'affiche pas la carte, mais un écran t'indiquant de raccorder ton PC à l'autre bout du câble USB. Très ennuyeux Pour éviter çà, il faut un câble USB spécial Garmin Nüvi ou Orégon. J'en avais acheté un aux US, car c'est dur à trouver. Il doit m'en rester un quelque part. Perso je préfère la solution chargeur spécial Garmin dédié, avec le bricolage cité plus haut. Mais si tu préfères la solution "prise USB au tableau de bord", il vaut mieux une prise comme çà: http://www.ebay.fr/itm/311673901464 J'en ai une aussi, et c'est pratique, car quand tu la referme, ça donne l'heure Par contre, j'avais pas confiance dans la fixation de la petite montre, donc j'ai mis une goutte de colle néoprène sous la montre. Ça a résisté à deux Maroc, donc je valide la solution néoprène |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Lun 6 Mar 2017 - 9:21 | |
| Sur le Montana y'a un paramétrage interface "Garmin Spanner" qui te permet de le charger tout en l'utilisant et donc sans activer transfert fichiers. |
pushing Membre Actif
MOTOS : F800GS Messages : 31 Date d'inscription : 11/02/2017 Age : 62 Ville ou région : Nord essonne
| Sujet: Re: Support et installation GPS Lun 6 Mar 2017 - 9:22 | |
| - gargamelle07 a écrit:
- hello
je peux en vendre un pour 20 € fdp inclus Bonjour. Si tu l'as toujours, je serai preneur de ce cable http://www.lemondedugps.com/cable-d-alimentation/381-cable-d-alimentation-directe-mini-usb-753759974442.html |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Lun 6 Mar 2017 - 9:30 | |
| - speedy31470 a écrit:
- Sur le Montana y'a un paramétrage interface "Garmin Spanner" qui te permet de le charger tout en l'utilisant et donc sans activer transfert fichiers.
Ah, je connaissais pas. Jamais eu de Montana. Du coup, la solution avec prise USB au tableau de bord, serait pas mal, en effet |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Lun 6 Mar 2017 - 11:13 | |
| salut Pour le montana , j'avais eu de mauvais retex sur la connexion via USB en roulant ( et sur le 60 CX aussi) . Du coup j'ai commandé le support garmin alimenté pour le mettre sur le mournt. Donc si tout arrive j'aurais - le suppotr guidon ram mount avec bague pour mettre le etrex au milieu ( sur la batre transversale de diametre un cm) avec un bras court . - le support sur les boulons de rétro a gauche ( que j'ai déjà) avec bras long pour le berceau montana garmin . Comme j'ai la prise USB , cette solution reste possible .... le etrex est super comme réception ( avec glonass) mais trop petit pour moi . A essayer en suivant une trace . |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Dim 19 Mar 2017 - 20:26 | |
| suite branchement en cours ( démontable si si avec connexions wago en prinicpe) du support alimenté Essai du etrex 30 en parapente avec scratch devant ; très bonne réception, bien visible ( taille ), très léger . hs léger vol de reprise bien tonique en vallée d'Aspe, avec mega confluence fin hs 20 piges de vols |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Dim 3 Déc 2017 - 22:33 | |
| salut les traileux Comme j'ai une nouvelle bécane, il faut tout "repenser" . En roulant debout, je ne vois pas très bien le GPS ( montana) , il faut que je change de position, ou que je regarde vraiment vers le bas... Donc je me dirige vers une solution faiting/plaque alu avec boule ram mount fixée dessus ou emplacement ad hoc , interrupteurs phares additionnels, prise USB ... le grand luxe "rally " pour un poireau . Le circuit électrique sous la plaque phare est vraiment minimaliste . et hyper facile à démonter. une alternative si le fairing ( ouais enfin le petit suat de vent de la 650 en fait ) ne monte pas ? |
Lockir Membre Actif
MOTOS : Ténéré 700, Guzzi 1000 SP3 side Pneu AV/AR : Motoz Tractionator Rally Z Messages : 95 Date d'inscription : 03/01/2016 Age : 35 Ville ou région : Périgord vert (24)
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mar 1 Mai 2018 - 13:51 | |
| Pour l'instant mon GPS reste mon téléphone. On peut télécharger les cartes IGN si besoin (faut juste que je me penche sur la question). Fixation RAM Mount et X Grip j'attend juste la base pour fixer au petit tube car celle là ne me plait pas. J'ai du faire une petite modification sur la bulle et la redresser, en plus je prend moins la pluie, idem faut que je trouve un moyen plus propre. Par la suite je prendrais surement un Etrex qui devrait surement pouvoir tenir sur le RAM Mount. Bon ok dans mon garage ces le bordel |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mar 1 Mai 2018 - 14:59 | |
| Oui le Etrex tiendra sur le Ram Mount sans problème ..... Le téléphone ,je ne suis pas fan .... Fragile, ne supporte pas la chaleur (en tous cas le mien Iphone 6) pas étanche ....... _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
Lockir Membre Actif
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mar 1 Mai 2018 - 15:30 | |
| J'ai un boitier commandé pour mon Huawei ça devrait le renforcé |
| Sujet: Re: Support et installation GPS Mar 1 Mai 2018 - 16:04 | |
| Boitier fermé => attention à la chaleur, sinon ce n'est pas un pb. Attention surtout à la position dans le x-grip, là sur la photo les bras supérieurs sont dangereusement près des rebords arrondis du tel... ça peut bouger à mon avis |
| Sujet: Re: Support et installation GPS | |
