KX 250 ichiban Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
KX 250 ichiban Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
KX 250 ichiban Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
KX 250 ichiban Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
KX 250 ichiban Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
KX 250 ichiban Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
KX 250 ichiban Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
KX 250 ichiban Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
KX 250 ichiban Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
KX 250 ichiban Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
KX 250 ichiban Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
KX 250 ichiban Emptypar raf67 Hier à 21:44
KX 250 ichiban Emptypar raf67 Hier à 21:41
KX 250 ichiban Emptypar philmey Hier à 19:14
KX 250 ichiban Emptypar Roger Hier à 18:48
KX 250 ichiban Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
KX 250 ichiban Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
KX 250 ichiban Emptypar Ben Hier à 12:12
KX 250 ichiban Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
KX 250 ichiban Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
crf250L 13 ttre suzuki dominator karellis Tablette réservoir maroc C tuareg Himalayan tenere tracé honda wikiloc gasgas 1200 osmand crf300l 3 vstrom YAMAHA 2 rally 8
35 €
 KX 250 ichiban
MessageSujet: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 15:31
Un petit CR de la refection de mon KX:
3.9°C ce matin, l'heure d'hiver a partir de Dimanche, rien de tel qu'une mise en bouche de mon projet de retaper une moto verte a moteur 2 temps (trois mouvements), non ?
Cette moto est une moto cross 250cc de 53cv pour 96kg. La particularité qui me l'as faite acheter est qu'elle a été homologué par ichiban (un homologateur) donc elle peut rouler sur la route.
J'avais envie de mettre les mains la dedans depuis longtemps et l'occasion s'est présenté pour une bouchée de pain, la voici sur la remorque de mon collègue monostreet, sur un autre forum:
KX 250 ichiban Pa120001_imagesia-com_phq9_large
Je suis allé la chercher il y a quelques semaine, j'ai commencé a démonter, elle a du mal mais rien n'est impossible a réparer.
Piston cassé, les morceau sont entre la bielle et le carter, il faut tout démonter. (youpi!)
KX 250 ichiban Pa120001-2-_imagesia-com_pi96_large
J'ai déjà trouvé un cylindre fraîchement renikasilé (15h) le piston va pas tarder, j'attend un outil pour ouvrir le bas moteur et les prochaines photos viendrons plus tard.
J'ai retaper le carbu (pas de photo), la cause du serrage est que l'ancien proprio a eu la bonne idée de mettre des gicleurs de 10 points plus petit que l'origine. Grosse erreur quand on tourne au mélange !
La partie cycle aura le droit a des roulements neuf et ne comporte aucun défaut.
KX 250 ichiban Pa230004_imagesia-com_pzs9_large
les ensembles piston/cylindre et le système de valves a l'échapement KIPS, qui donne du couple a bas regime et libere le moteur haut dans les tours
KX 250 ichiban Pa230002_imagesia-com_pzsf_large
KX 250 ichiban Pa230003_imagesia-com_pzsb_large
KX 250 ichiban Pa230005_imagesia-com_pzsg_large
J'en suis là:
KX 250 ichiban Pa230001_imagesia-com_pzsc_large
Un petit compte rendu des opérations en cours.
Après ouverture des carter, j'ai pu constater que les roulement de bielle étaient Hs, la bielle a un jeu en limite de tolérance (latéral).
Les spy vont y passer, logique. les roulement de boite sont bon, les pignon aussi, les fourchette avec un poil d'usure mais dans les cotes.
Le cylindre que j'ai reçu avec un piston usagé (vertex) qui présente des légère rayure d'usage non profonde, j'hésite a la monter, je ne sais pas encore qu'elle solution je vais apporter.
Riche ou pauvre ? ou une solution mix des deux, par exemple, ont peut trouver des ensemble Wiseco (bielle, roulement, joint moteur, piston) pour 240€ sur ebay usa, il y a aussi des ensembles sans le piston piur 170€.
je vais continuer de démonter la partie cycle pour acheter aussi les roulement de roue et de direction. A la fin, la moto va etre en parfait état.
KX 250 ichiban Pa270006_imagesia-com_q80w_largeKX 250 ichiban Pa270007_imagesia-com_q80t_largeKX 250 ichiban Pa270008_imagesia-com_q80r_largeKX 250 ichiban Pa270009_imagesia-com_q80u_largeKX 250 ichiban Pa270010_imagesia-com_q80x_largeKX 250 ichiban Pa270011_imagesia-com_q80v_large
Un peu d'avancement tout a l'heure; Apres avoir monté les roulement et spy de vilo neuf, j'ai ré assemblé les carter moteur:
A l'aide d'un décapeur thermique, j'ai chauffer a environ 100°c le logement de roulement pour ensuite l' inserrer a l'aide du vieux roulement et d'un marteau:
KX 250 ichiban Pb050001_imagesia-com_qllm_large
Ici, je chauffe le roulement qui doit être emboîté sur le vilebrequin:
KX 250 ichiban Pb050002_imagesia-com_qllp_large
Le roulement est tombé tout seul, comme papa dans maman après les préliminaires !
KX 250 ichiban Pb050003_imagesia-com_qlln_large
Mise en place du vilo, on re-chauffe le roulement, et hop! puis on remet la boite de vitesse en place:
KX 250 ichiban Pb050004_imagesia-com_qlll_large
c'est fermé, tout va bien, les vitesses passe nickel
KX 250 ichiban Pb050005_imagesia-com_qllo_large
j'en suis au serrage de la cloche d'embrayage:
KX 250 ichiban Pb050006_imagesia-com_qllk_large
la suite plus tard...
tabar
tabar
MOTOS : xt 600.
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 17:35
hoooo!au boulot!!!!  muhaha
Super .....j'attend la suite... KX 250 ichiban 212926
KX 250 ichiban Bonett10  KX 250 ichiban Logo_r10   KX 250 ichiban Mr84-110
https://youtu.be/i-kiLi23XhI
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 19:32
KX 250 ichiban 119845  et sinon tu fait du black?
Sans déconné, comme d'hab, beau boulot bien bonne chance pour la suite (et les vertes c'est pas des bécanes d'enfant ricane )
KX 250 ichiban Sans-t11
fredcha
fredcha
MOTOS : Tenere 660 XTZ
Pneu AV/AR : MT21 /E09
Ville ou région : Lyon
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 19:46
J'y connais que dalle mais ça fait rêver de te voir remonter tout ça. Rien ne se perd tout se transforme.
Vivement que j'en trouve une et que je te l'amène.
KX 250 ichiban 101110KX 250 ichiban Captur10KX 250 ichiban 1310KX 250 ichiban 20141110KX 250 ichiban Wp_20110
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 19:52
muhaha  ça me fait penser que je suis telement fier de moi quand j'arrive à faire une vidange ou changer une ampoule. Je crois que Alain porte bien son statut de MAITRE chef
fredcha
fredcha
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 19:55
oui ça force le respect yoga
merci.
Pour le black, on en a déjà parlé... (mp si besoin)
thierry59
thierry59
MOTOS : XTR 660/ F800GT
Pneu AV/AR : TKC80
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 21:48
La mécanique c'est super et pas toujours aussi compliqué qu'on pourrait penser. Il y a plein de chose que l'on peut faire soi même sans aller jusqu'à tomber le moteur. ça aide à prendre confiance.
Puis on a tous ou presque un copain, un collègue qui peut conseiller.
Je me souviens de mon WR 390 que j'avais désossé sans trop de problèmes. ça s'est corsé au remontage. Les vitesses ne passaient plus.
Pas d'internet à l'époque. J'ai galéré un bout de temps jusqu'à ce qu'un mécano me dise de placer la boîte en 4ème au remontage.
Pouvais le deviner ce truc !!
Te concernant, Alain, je pense que tu seras particulièrement fier lorsque tu feras ta première balade avec ta KX.
Et puis, un deux temps qui pétarade et l'odeur d'huile.... KX 250 ichiban 491194
Plus t'accélères moins fort,
plus t'avances moins vite !
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 21:52
C'est clair que c'est le pied !
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 22:07
53cv 96 kg ; didiou
vive la bricole
ticube
ticube
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 22:17
Pinaise j'suis toujours impressionné par les moteurs éventrés.
Bon courage !
ERIC01
ERIC01
MOTOS : 1200 Ténéré, 250WRF
Ville ou région : ain
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyMer 5 Nov 2014 - 22:21
Putain c'est beau tout ces pignons qui s'emboitent... KX 250 ichiban 5581
Elle avait quand même pris un bon coup de chaud la kawouette, éclate toi bien alcolique
KX 250 ichiban Logo1010 KX 250 ichiban Sans_t10
gazzz
gazzz
MOTOS : 750 xtz-625 exc
Pneu AV/AR : av/ar cross
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyJeu 6 Nov 2014 - 4:40
j'adore ce genre de sujet la mecanique du 2 temps c genial,petite astuce pour monter des roullement sur le villo,je chauffe de l'huille moteur dans une vieille casserolle,je mets les 2 roullement et rentre comme dans du beurre
KX 250 ichiban 14721610KX 250 ichiban 38955910KX 250 ichiban 10406711KX 250 ichiban 15420811KX 250 ichiban 32184511
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyJeu 6 Nov 2014 - 9:39
avec le décapeur, ça va bien aussi, ça évite de faire un bain marie...
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyLun 24 Nov 2014 - 15:07
C'est fait, elle tourne.
photo du remontage
KX 250 ichiban Pb180002_imagesia-com_r6j3_large
polissage de la culasse
KX 250 ichiban Pb180001_imagesia-com_r6j0_large
fermé!
KX 250 ichiban Pb050003-2-_imagesia-com_rgco_large
le bloc remonté
KX 250 ichiban Pb180001-2-_imagesia-com_rgcm_large
retour a la maison
KX 250 ichiban Pb190001_imagesia-com_rgcq_large
et au passage un kit roulements de roue neuf
KX 250 ichiban Pb140001_imagesia-com_rgcp_large
Voici la vidéo de son premier cri
fredcha
fredcha
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyLun 24 Nov 2014 - 15:41
ben c'est quand le baptême ??? motard2
thierry59
thierry59
Pneu AV/AR : TKC80
MessageSujet: Re: KX 250 ichiban   KX 250 ichiban EmptyLun 24 Nov 2014 - 21:39
Bravo pour cette belle séance de mécanique. Beau travail.
KX 250 ichiban
