| sacoche cavaliere + reservoir | |
Baroudeur34 MEMBRE Très actif
MOTOS : 600 XT 3AJ Pneu AV/AR : Pirelli MT21 Messages : 117 Date d'inscription : 20/06/2014 Age : 31 Ville ou région : montpellier
| Sujet: sacoche cavaliere + reservoir Ven 25 Juil 2014 - 22:03 | |
| bonjour à tous !
ayant fait l'acquisition d'un 600XT 3AJ je souhaiterais acheté de l'équipement pour partir à l'aventure avec ma monture ! je cherche donc des sacoche cavalière et une sacoche de réservoir.
j'ai étais charmé par la marque Ubike qui propose selon moi du matos (étanche et bien fini) et je suis tombé sur ça :
http://www.labagageriedumotard.com/cylinder-bag-50l-ubike-noir,fr,4,UBK-WFUN07-noir.cfm http://www.labagageriedumotard.com/sacoche-reservoir-multibag-20l-ubike,fr,4,UBK-W002.cfm http://www.labagageriedumotard.com/sacoche-cavaliere-ubike-saddlepack-noir,fr,4,UBK-WTSB-02-.cfm
que pensez-vous de cet ensemble ?
ps : je souhaiterais fabriquer des écarteur de sacoche cavalière (car le pot est en position haute) si vous avez un tuyaux ^^
merci d'avance, JP. |
manuz Membre Super VIP
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Ven 25 Juil 2014 - 23:15 | |
| - Baroudeur34 a écrit:
- bonjour à tous !
merci d'avance, JP. bonsoir j'ai commencé ce matin les études sur des écarteurs je pense faire 2 profils et les relier par des lattes plus on moins creusées selon l'emplacement (et aussi chants concaves convexes pour un meilleur emboitement --> technique de construction canoé) ci dessous une image de mon "proto" profil recouvert de résine époxy sans doute pour la protection aux intempéries accroche de ma structure sur les anneaux passager, genre 2 coques enserrant le tube et vissées entre elles Plus simple peut etre : renoncer aux sacoches et prendre que des sacs polochons si bien qu'on peut supprimer la partie droite qui replonge ou faire le symétrique de gauche |
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Ven 25 Juil 2014 - 23:28 | |
| - Citation :
- Plus simple peut etre : renoncer aux sacoches et prendre que des sacs polochons si bien qu'on peut supprimer la partie droite qui replonge ou faire le symétrique de gauche
j'ai pas tous suivis ... j'ai pensé a peu près au même principe mais sur mon Ténéré il y a deux carénage latéraux qui m’empêcheront sans doute d'utiliser du profilé alu ... je pense qu'il faut que j'en fasse, mais en tubulaire et en dessous des carénages de telle façon à ces que ce derniers ne se déforme pas sous le poids des sacoches et ne vienne donc pas en contact avec le pot ! il me faudrait donc deux points d'encrage (un au niveau du porte bagage arrière et un autre je ne sais où ...) ce qui me permettrais de garder les caches latéraux en place ! avez-vous une idée du matériaux que je pourrais utiliser ? il faudrait que ça soit tubulaire, souple (pour le travailler à l'étau) mais assez solide tout de même ^^ merci de ta réponse en tout cas. |
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Sam 26 Juil 2014 - 5:03 | |
- Citation :
merci de ta réponse en tout cas. en plus clair : la partie du profil au dessus du pot, il faudrait simplement faire pareil de l'autre coté, ca ferait une forme symétrique au final on aurait une sorte de plateau avec une légère courbure et on met les sacs polochons la dessus le ubike 50 l a l'air pas mal sinon si tu as une caisse à volailles, tu as cette version : http://terrotenbretagne.canalblog.com/albums/photos_de_ce_voyage_en_direction_de_la_bretagne/index.html |
yayo74 Membre Actif
MOTOS : xtz 1200 Messages : 74 Date d'inscription : 01/05/2014 Age : 59 Ville ou région : hte savoie
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Sam 26 Juil 2014 - 10:28 | |
| super, l'album terrotenbretagne!!! |
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Sam 26 Juil 2014 - 21:28 | |
| c'est vrai que les photos sont top ! |
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Mar 29 Juil 2014 - 18:35 | |
| et un porte bagage bottelin dumoulin ça ferait l'affaire ? |
JuL MEMBRE Très actif
MOTOS : 750 TénéSide Pneu AV/AR : Mixte Messages : 134 Date d'inscription : 25/09/2013 Age : 43 Ville ou région : Plaisance du Touch (31)
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Mer 30 Juil 2014 - 10:18 | |
| Salut, je ne connais que le sac à dos. C'est du très bon matos, bien fini, robuste et étanche à l'eau et la poussière. Je pense que le reste de la gamme est de la même qualité. Je recommande.
Tu dis: partir à l'aventure. Tu comptes faire du hors pistes? Pour une utilisation TT la bagagerie souple est à privilégier. C'est moins lourd, moins encombrant, quand tu tombes ça absorbe l'énergie et ça amorti. J'ai eu du rigide, Touratech, j'ai plié, tordu, des valises. J'ai même cassé une fixation, du coup retour à la maison. J'étais pas loin. 350 Kms. Dans le pire des cas, sur une grosse chute, je pense qu'on peu même tordre, abimer, le cadre de la moto.
Les Dumoulin, en plastique, je pense à éviter aussi en TT C'est comme les top case, ça casse. Sur ma Dakar j'ai pulvérisé le top case de ma femme sur une petite glissade à 25-30 Km/h, c'était sur la même chute que j'ai pété mes fixations Touratech et plié une valise. A 500m de la piste. les boules.
Tu peux aussi regarder chez Giant Loop, Wolfmann, Lugages, Kriega, Enduristan entre autre. Bonne recherche, bon choix, et bon voyage |
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Mer 30 Juil 2014 - 11:38 | |
| oui essentiellement de la piste ! Pour le dumoulin je parlais des porte bagage typer grand raid sur lequel je viendrais reposer mes sacoches cavalières afin qu'elles ne soient pas en contact avec le pot ! je ne parlais pas des valises en plastique ^^
JP. |
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Mer 30 Juil 2014 - 20:51 | |
| Ha, si c'est les support, alors oui, ça peut le faire aussi bien que du Touratruc, Givi ou autre |
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Mer 30 Juil 2014 - 22:58 | |
| et tu sais ou je pourrais choper ça ? |
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir Lun 11 Aoû 2014 - 9:43 | |
| j'ai finalement trouvé la solution, j'ai pris de barres fer plats, que j'ai travaillé de telle façon à épousé les courbes de ma monture, je me suis ancré au porte bagage et aux cales pieds arrières ! l'histoire m'a couté 10€ et deux petites heures de travail. un coup de bombe et on dirait que c'est d'origine ^^
en tout cas merci à tous pour vos idées ! JP. |
| Sujet: Re: sacoche cavaliere + reservoir | |
