Sujet: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ?? Mar 1 Juil 2014 - 22:16
hello éviter le pot... en essayant de mettre mes sacoches cavalières de vtt m'est venue l'idée de faire une sorte de déflecteur en lamellé collé bois ; ca se fixerait au niveau du porte bagage avec l'existant et sur lequel on viendrait poser/fixer les sacoches
en gros ca ferait un bout d'arc de cercle (s'évasant peut etre au niveau du pot) sur lequel on poserait les sacoches ; trouver la largeur minimum pour que la sacoche déborde mais ne se vautre ni d'un coté ni de l'autre
j'évite ainsi les racks, les valises et conserve le matos existant ; c'est clair ? c'est jouable ? ca va ty pas bruler (le bois) à proximité du pot ?
s'inspirer de ce genre de technique est abordable quand on menuise habituellement : http://www.lairdubois.fr/creations/399-barre-lamelle-collee.html
merci d'éventuels retours pour la réflexion
ajout : et ça permet de faire une petite plate forme arrière pour sangler un ou deux bidons d'essence (ya que 10 litres sur la xcountry)
maxou
Sujet: Re: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ?? Mer 2 Juil 2014 - 8:45
Ben ouais, mais qui fait le lamellé-collé ? Ca doit vraiment pas être évident, non ?
Sujet: Re: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ?? Mer 2 Juil 2014 - 9:11
je fais de la menuiserie en amateur ; préparer les bois à la scie à ruban et les serre jointer sur des supports/planches qui auraient le profil de la forme voulue me parait la solution
le seul truc qui me retient c'est la résistance des bois à la chaleur du pot ; coller des bandes sous l'aile ? (ce genre de bande qui entoure les pots en préparation scrambler) ; rien mettre, ya pas de risque ?
wusu
MOTOS : 1000 varadero Messages : 261 Date d'inscription : 20/06/2013 Age : 50 Ville ou région : Pont l'eveque calvados
Sujet: Re: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ?? Jeu 3 Juil 2014 - 7:56
Tu peut coller du scotch thermique métallique, j'en ai mis sur ma boite a air , car le collier de mon échappement est a 5mm et la boite a commencé a fondre, j'en ai mis plusieurs épaisseurs , c'est Nikel.
Sujet: Re: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ?? Ven 4 Juil 2014 - 10:55
ok merci de l'info en regardant le pot il y a meme à un endroit une protection en plastique assez proche du pot et ca ne fond pas
c'est peut etre la résine epoxy du multicouche qu'il faudra surveiller à la tenue à la chaleur ; mais y aura bien 10 cm d'écart
le scotch thermique protégera peut etre plus l'epoxy que le bois
