clement660 Membre Super VIP
| Sujet: Problème de clignotant Sam 22 Mar 2014 - 18:05 | |
| avis au mécanos. Sur la CB500 ma chère et tendre, les clignotants clignotent bizarrement. Coté gauche, ils mettent bien 3 seconde avant de commencer a clignoter, ça clignote doucement et c'est faiblard. Coté droit, bah on croirait voire le palpitant d'un lapin sous cocaïne avec un renard dans le clapier. Alors de quoi ça peut venir??? Je précise que les 4 clignotant fonctionnent. _________________ |
SAXOFUN Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème de clignotant Sam 22 Mar 2014 - 18:33 | |
| Une connectique oxydée ou sale ?, vérifié ? |
wizz MEMBRE Très actif
MOTOS : xtz 660 Messages : 216 Date d'inscription : 28/07/2013 Age : 38 Ville ou région : haute savoie
| Sujet: Re: Problème de clignotant Sam 22 Mar 2014 - 19:15 | |
| Et sous warning ça clignote comment? _________________ "Merci de laisser l'état dans les toilettes où vous l'avez trouvés en entrant! "
Et bonnesi vacances à tous ceux qui n'en n'ont plus.
| Sujet: Re: Problème de clignotant Sam 22 Mar 2014 - 19:42 | |
| wizz, c'est une cb500, ça n'a pas de warning (le stricte minimum légal). Je vais tenté de passer toutes les connections au wd40 voire ce que ça donne. _________________ |
| Sujet: Re: Problème de clignotant Sam 22 Mar 2014 - 20:04 | |
| Lol elle est si vieille que ça (la cb, hein) _________________ "Merci de laisser l'état dans les toilettes où vous l'avez trouvés en entrant! "
| Sujet: Re: Problème de clignotant Sam 22 Mar 2014 - 20:09 | |
| Elle est de 2004, c'est une des dernière de la série de 1993 _________________ |
KIRIKOU Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème de clignotant Sam 22 Mar 2014 - 20:20 | |
| regarde si ta bien les même ampoules ! si elles on des "valeurs" differente sa peut merder . pour avoir des clignotant qui clignote parfaitement avec n'importe quelles ampoule faut acheter une centrale clignotante électronique . ces elle qui corige la distribution du courant . si chui nul en électricitée, alors pour expliquer ... _________________ je roule en 500 KLE parce qu'il es comme moi . discret mais efficace . |
xam Pilier du forum
MOTOS : T@ 89 Pneu AV/AR : TKC 80 Messages : 654 Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 38 Ville ou région : Gers
| Sujet: Re: Problème de clignotant Dim 23 Mar 2014 - 11:07 | |
| Ca ne semble pas etre des origine si? ils me semble un peu plus petit
Je penche pour une/des cosse(s) oxydée(s) ou fil(s) sectionné(s)
Commence par du WD40 dans le commodo mais je parie qu'une connectique prend l'eau ou la saleté !
michelside78 Membre Super VIP
MOTOS : 1200XTZ+DJ SYRAH XL 750 GSXF 500CBF Messages : 1515 Date d'inscription : 26/01/2011 Age : 57 Ville ou région : 78700 conflans Ste Honorine
| Sujet: Re: Problème de clignotant Dim 23 Mar 2014 - 14:39 | |
| Salut,j'avais un soucis sur ma 125DR,un coté etait fixe,l'autre clignotait lentement Le probleme venait des ampoules arriere qui n'etait pas les bonnes dans les clignotants que je venais de monter,apres les avoir remplacées ça c'est mis a marcher normalement Verifie aussi les contacts des ampoules quelques fois ça s'oxide Salut Michel |
| Sujet: Re: Problème de clignotant | |
