problème de masse Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
problème de masse Emptypar Ben Hier à 22:42
problème de masse Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
problème de masse Emptypar philmey Hier à 22:09
problème de masse Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
problème de masse Emptypar Edwarf Hier à 20:40
problème de masse Emptypar raid Hier à 19:09
problème de masse Emptypar olivcody Hier à 17:45
problème de masse Emptypar olivcody Hier à 16:37
problème de masse Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
problème de masse Emptypar chmans Hier à 10:45
problème de masse Emptypar Rico900 Hier à 10:43
problème de masse Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
problème de masse Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
problème de masse Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
problème de masse Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
problème de masse Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
problème de masse Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
problème de masse Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
problème de masse Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
crf300l 3 crf250L réservoir 13 dominator tenere 2 C wikiloc rally honda 8 Tablette Himalayan suzuki maroc tracé vstrom 1200 tuareg gasgas osmand karellis YAMAHA ttre
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 problème de masse
gohandunord
gohandunord
MOTOS : R1200GS
Ville ou région : Est de la Belgique
MessageSujet: problème de masse   problème de masse EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:53
Aujourd'hui j'ai un peu bricolé.
J'ai remplacé mon feu et mes clignotants arrières.
Il a donc 7 fils au total (3 pour le feux et 2 pour chaque clignotant).
Dans le bloc d'origine il y a bien aussi 7 fils qui rentrent dans la gaine et seulement 5 qui en ressortent pour se brancher à la fiche sous la selle.
J'ai donc soudé les 3 fils de masse ensemble pour n'en avoir qu'un au final (3→1). De cette façon, je me retrouve avec 5 fil à connecter à la fiche.
Je repère tout bien, je branche et "paf"... le fusible me lâche. Je le change, je vérifie, je rebranche et "paf"... le fusible qui me lâche une deuxième fois problème de masse 3526451236
Je déconnecte, j'essaye un par un avec une autre batterie:
- le phare: ok, il fonctionne → le branchement est bon
- le stop: ok, il fonctionne → le branchement est bon
- le cligno droit: m...e! les deux s'allument...
Je suppose que j'ai un problème de masse. Est-ce que c'était une bonne idée de relier toutes les masses ensemble? Sinon, comment faire et comment est-ce fait à l'origine?
MessageSujet: Re: problème de masse   problème de masse EmptyDim 17 Nov 2013 - 17:34
Oh, le symptome du warning happy Il m'a bien fait $£%! celui-là
Alors sur ma XT600, le problème vient de la manière de câbler les clignos choisie par Yamaha.  Le témoin de cligno dans le tableau de bord a la bonne idée de servir de court circuit.  Ca marche tant que tu as des clignos à lampe qui dissipent plus de puissance que ta lampe de tableau de bord.  Mais tout part en biberine lorsque tu met des LED
C'est juste une supposition, mais vérifie sur ta revue technique si c'est pas le même genre de cablage.  Si c'est le cas, tu es bon pour suivre le tuto ci dessous, avec des jolies diodes de redressement à câbler dans le faisceau
http://600xt.bbfr.net/t18742-tuto-clignotants-led
gohandunord
gohandunord
MOTOS : R1200GS
MessageSujet: Re: problème de masse   problème de masse EmptyDim 17 Nov 2013 - 17:37
Mes clignos sont à ampoules normales et j'ai câblé comme dans le schéma
problème de masse Branch11
MessageSujet: Re: problème de masse   problème de masse EmptyDim 17 Nov 2013 - 17:41
Mesure à la sortie de ta broche la tension des fils.  Il est possible que l'alim de tes clignos se fasse par mise à la masse (bien que ça me surprendrait)?
Le diagramme que tu montre vient d'où?  Tu as celui de ta revue technique?
MessageSujet: Re: problème de masse   problème de masse EmptyDim 17 Nov 2013 - 17:44
Il est possible qu'il y ait des diodes de redressement dans ton bloc ou ton faisceau d'origine, également...  Car là si tu envoie du 12V dans la borne GW, et que la borne GR est reliée à la masse, tes deux lampes de cligno se retrouvent en série,
EDIT: non je dis des conneries, si la borne B est reliée à la masse, normalement, même si GR est à la masse, le courant ne passera pas de B vers GR, car il y a moins de résistance en passant par B pour retourner à la masse
Mesure tes tensions et continuités avec la masse sur ton bornier stp. Et ce quand tu as tout qui est désactivé, et ensuite quand tu active feu, stop, clignos, etc...
gohandunord
gohandunord
MOTOS : R1200GS
MessageSujet: Re: problème de masse   problème de masse EmptyLun 18 Nov 2013 - 21:42
Çà y est, après d'autres "paf", "bzz" et quelques fusibles, mon problème est résolu.
C'était bien un cligno qui merdait. Les deux fils étaient inversés à l'intérieur, tout bêtement.
Maintenant, tout est remonté bien propre et ma belle à un beau petit cul...
Merci Merci
MessageSujet: Re: problème de masse   problème de masse EmptyMar 19 Nov 2013 - 7:11
pour le p'tit cul de la triumph on attend les photos bien
problème de masse Sans-t11
problème de masse
» Prise de masse, d'un 701 à une 890
» Casque en alu taillé dans la masse .
» Problème de WP
» Problème de clignotant
» problème électrique
