J'ai un petit soucis (enfin 2 ou 3) sur la kawa.
-La béquille a un jeux énorme, ce qui fait qu'elle frotte contre le bras oscillant (qui est ducou bien attaqué
Entre le jeux horizontale et le ressort bien détendu, ça gingille dans tout les sens. Si vous savez ou je peux trouver un ressort neuf, et des rondelles fine pour réduire le jeux (comme sur les godet de pelleteuse)
-Le kick a lui aussi beaucoup de jeux. Idem si vous avez des astuces??? (ou je peux trouver le kick neuf???)
-Et une petite fuite d'huile au niveau du bouchon ou il faudra trouver une rondelle cuivre a la bonne taille (le bouchon n'est pas d'origine donc peut-être tarodé plus large qu'a l'origine) Mais ça c'est pas urgent ça attendra la prochaine vidange (en attendant le sol du garage a l'impression d’accueillir une belle italienne)
Je vient de changer le phare qui c'est pitoyablement écrasé contre un arbre
