Hervé38 Membre Actif
MOTOS : KTM 390 Adventure SW à vendre 701 Husky 2022 Messages : 29 Date d'inscription : 14/07/2024 Age : 61 Ville ou région : Nord isère
| Sujet: Pb Résolu : Pivoter le réservoir de 701 Mer 30 Oct 2024 - 18:05 | |
| Bonjour, je viens d'acheter une 701 de 2022. je souhaite installer le kit de rabaissement -40mm.
je n'arrive pas à démonter la vis en bas à droite du réservoir: ça tourne dans le vide
Celle coté gauche vers l'échappement est sortie sans problème
de visu, je pense que le réservoir se bascule vers le haut pour pouvoir sortir l'amorto
des idées ?
pivoter vers le bas sans démonter cette p...ain de vis ?
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Pb Résolu : Pivoter le réservoir de 701 Mer 30 Oct 2024 - 18:47 | |
| As tu essayé de pousser la vis droite depuis le coté gauche ? |
Phil Dep Membre Super VIP
| Sujet: Re: Pb Résolu : Pivoter le réservoir de 701 Mer 30 Oct 2024 - 18:51 | |
| Sortir la vis avec une pince jusqu'à temps qu'elle raccroche les filets?
Pas de vis peut-être foiré, elle tourne dans le vide? _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Pb Résolu : Pivoter le réservoir de 701 Mer 30 Oct 2024 - 18:55 | |
| j'ai l'impression qu'il y a un insert (serti dans la partie basse du réservoir) qui tourne dans le vide.
quand je tape avec un tournevis par le coté gauche, je tape directement sur la vis récalcitrante
j'ai peur de taper trop fort et que ça arrache le bas de réservoir |
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Pb Résolu : Pivoter le réservoir de 701 Mer 30 Oct 2024 - 19:14 | |
| Le monsieur ici explique bien je trouve (en anglais): https://youtu.be/bywRhkwomUs?feature=shared
Il y a en effet un fourreau dans le réservoir qui tourne dans le vide une fois la première vis enlevée... Tu dois pouvoir le "freiner" avec une clef allen de 5 (longue). |
| Sujet: Re: Pb Résolu : Pivoter le réservoir de 701 Mer 30 Oct 2024 - 20:21 | |
| Ok merci pour la vidéo, j'essaie demain , merci à tous pour votre aide |
| Sujet: Re: Pb Résolu : Pivoter le réservoir de 701 Jeu 31 Oct 2024 - 11:10 | |
| la clé Allen a fonctionné pour bloquer l'insert merci à tous
direction Aumiot pour la pose du kit -40mm |
| Sujet: Re: Pb Résolu : Pivoter le réservoir de 701 | |
