| Futur acheteur de Swm 300 | |
Remy 67 Membre Actif
MOTOS : Swm 300 rs /. Gs 1200 /. Alcyon as3. / Solex 5000 Messages : 36 Date d'inscription : 23/03/2024 Age : 60 Ville ou région : Haguenau
| Sujet: Futur acheteur de Swm 300 Sam 23 Mar - 9:01 | |
| Hello, Ancien motard je viens glaner quelques info sur la 300 Rs de chez Swm pour un éventuel achat Quelques sorties pour le dimanche matin en famille pour un petit budget. Vos avis et conseils sont les bienvenus ! Merci pour votre accueil |
MOTOS : now nothing Messages : 1333 Date d'inscription : 16/10/2017 Age : 40 Ville ou région : Aude
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Sam 23 Mar - 12:49 | |
| Salut & Bienvenue Des membres ont expérimentés la marque, tu trouveras d'anciens post sur le sujet. Allez, je fais ma béa de la journée : Swm 300 |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Sam 23 Mar - 18:25 | |
| Hello BlackMountain ! Merci pour le lien je vais consulter cela Bon j’ai acheté cette après midi cette moto , je vais donc revenir vous voir pour des conseils ! Super Merci |
GAULOISCATHARE Membre Actif
MOTOS : SWM RS 300R. SWM SUPERDUAL Messages : 66 Date d'inscription : 22/12/2020 Age : 60 Ville ou région : CAMBOUNET SUR LE SOR
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Dim 24 Mar - 20:39 | |
| Je l'ai toujours bien que je ne roule plus beaucoup avec depuis que j'ai la SUPERDUAL. Super bécane injustement boudée. Un CRF 300 en mieux partout. Puissance, suspension, poids et c'est parfait pour de la balade ou se faire un enduro ou une endurance. Il y en largement assez pour rouler très vite. La mienne est un poil trailisée. Pignon de sortie de boite plus grand, rabaissée et c'est tout. |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Dim 24 Mar - 21:15 | |
| Hello le Gaulois, Merci pour ton soutien pour ce modèle c’est vrai il n’est pas trop soutenu !! Mais bon , avec petit budget pour sortie dominicale avec mon fils et son ktm Demain j’attaque, démontage remplacement des fluides et lustrage des chromes !! Oui j’ai vu ton post concernant la modification faite , je vais faire cela. Par contre j’ai une question, j’ai pas de poignée de décompression malgré le clapet de dispo sur le moteur, alors gadget ? Ou l’ancien proprio l’a enlevé ? Je pense remettre une poignée ou cas ou … Car démarrage un peu dur , bon j’ai mis sous tension la batterie pour demain . À suivre.. |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Dim 24 Mar - 21:23 | |
Tybian Pilier du forum
MOTOS : R1250gs, r1150gs, crf300l Messages : 984 Date d'inscription : 20/06/2021 Age : 24 Ville ou région : Corse
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Lun 25 Mar - 9:44 | |
| Salut
Bienvenue sur le forum. Je crois que swm parle de décompresseur automatique associé au démarreur électrique. Cela expliquerait l’absence de commande de décompression.
Marc |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Lun 25 Mar - 18:27 | |
| Salut Marc , Merci pour ta réponse, mais cela me paraît bizarre qu’ils laissent la clavette sur la culasse. Bon je vais faire avec ! |
MOTOS : AJP PR7 TE Pneu AV/AR : Rallz Messages : 381 Date d'inscription : 09/03/2022 Age : 60 Ville ou région : Chalosse
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Lun 25 Mar - 19:05 | |
| Ça ressemble a la culasse du 650. Tu ouvres le cache culasse, tu vas vite voir si c'est automatique ou manuel Sur une soupape d’échappement il y a une came qui pousse la soupape au point mort haut et qui s'efface avec la force centrifuge. C'est le montage sur le 650 @+ |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Lun 25 Mar - 21:35 | |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Jeu 28 Mar - 7:41 | |
| Je viens de contrôler sur la mienne. Le décompresseur est bien présent mais je ne l'ai jamais utilisé. Pour le démarrage à froid il y a un starter sur l'injection jamais utilisé non plus. La moto a toujours bien démarrée. |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Jeu 28 Mar - 8:18 | |
| Salut, Bon moi je galère pour démarrer à froid et chaud , après remplacement des fluides , bon il reste la batterie à changer Réglage distribution prévu début avril ,donc le mécano va me confirmer si l’arbre à came est pourvu du mode décompresseur ou pas Y a un truc que j’ai malgré tout pu constater, l’ancien proprio avait juste mis le filtre air mousse sans la cage , j’ai remis cette cage et la mousse par dessus et effectivement au niveau puissance il y a une nette différence et démarrage également ainsi que baisse de régime !! Bon ça avance Suite à mon retour de Rome |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Ven 29 Mar - 7:45 | |
| Une prise d'air peut créer un problème de démarrage. Tu as la double courbe d'allumage ? |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Ven 29 Mar - 8:26 | |
| Oui j’ai pensé à une prise d’air , je vois pas où Ensuite pour la double courbe , tu parles du mode soft et hard selon les. Cosses sous le réservoir ? Je sais pas L’ancien proprio a monté un pot arrow mais programmation du cdi fait
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Ven 29 Mar - 20:42 | |
| D'origine il y a un shunt sur des fils sous le compteur. J'ai mis un inter au guidon pour changer à la demande. |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Ven 29 Mar - 23:25 | |
| T’as pas une photo ? Je vais démonter mon opitque pour voir je te mets une photo |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Sam 30 Mar - 11:30 | |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Sam 30 Mar - 11:42 | |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Sam 30 Mar - 12:19 | |
| Salut Merci pour les photos, je comprends pas j’ai pas ce Commodo sur ma bécane, c’est du rajout ? La mienne est de 2016 Je t’envoie une photo la semaine prochaine je suis parti pour Pâque
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Sam 30 Mar - 12:27 | |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Sam 30 Mar - 14:47 | |
| Ah oui ! c’est toi qui a rajouté le commodo ! ok ! Il y a une grosse différence entre le mode soft et hard ? Cela peut pas influencer pour la mise en route ? |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Sam 30 Mar - 18:54 | |
| La principale différence c'est que la moto est moins vive en bas et passé un cap elle retrouve son allonge. Ce n'est pas spécialement utile, à la limite un poil plus sécurisant. J'ai trouvé mieux, je ne roule pas dans le compliqué. La moteur tourne mieux en full et pour le démarrage ça ne change rien. J'ai la même version que toi mais sans aucunes modifs |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Sam 30 Mar - 23:30 | |
| Ok , je vais quand même démonter ce cache phare pour voir derrière et virer la prise usb de l’ancien propriétaire .. Bon je vais poursuivrel la restauration en attendant mon rendez-vous réglage soupapes le 17 avril , pièces commandées chez azmotors La suite sous peu |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Dim 31 Mar - 10:28 | |
| Pour info. Je cherchais un forum dédié à la marque et j'ai trouvé ça: https://swm-motorrad.com/forum/ Il y a vraiment des amateurs et cela m'a l'air assez complet. Pour la langue GOGOL s'occupe de tout. Cela ne m'empêchera pas d'alimenter le sujet ici. |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 Dim 31 Mar - 14:04 | |
| Ah oui bien ça je vais faire un tour ! |
| Sujet: Re: Futur acheteur de Swm 300 | |
