Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar raf67 Hier à 21:44
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar raf67 Hier à 21:41
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar thierysp Hier à 21:34
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar philmey Hier à 19:14
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar sergio Hier à 18:50
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar Roger Hier à 18:48
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar Ben Hier à 12:12
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
Réparation carter moteur en roadtrip  Emptypar EDN Hier à 8:40
crf300l 1200 YAMAHA 8 Himalayan honda 3 vstrom wikiloc ttre gasgas osmand 13 dominator C Tablette tuareg tenere karellis 2 maroc réservoir suzuki rally crf250L tracé
-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
alainxtz67
alainxtz67
Pneu AV/AR : Bridgestone AX41
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Réparation carter moteur en roadtrip    Réparation carter moteur en roadtrip  EmptyMer 15 Nov 2023 - 13:55
Salut à tous, je fais appel votre expérience sur les produits à emporter en roadtrip pour la réparation provisoire des carters moteur, quels produits avez-vous utilisés et dont vous satisfait ?
On the road Alain
MessageSujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip    Réparation carter moteur en roadtrip  EmptyMer 15 Nov 2023 - 14:39
Pate Bi composant à malaxer que l'on trouve dans les magasins de bricolage aussi appelé soudure à froid.
1ère sortie avec mon XR (il y a 25 ans peur peur ) pas encore de sabot, petit posé de moto insignifiant mais le carter a trouvé un caillou pointu sur son chemin et crack. Réparé sur place ça a tenu 20 ans et tient encore (carter changé pour installation d'un démarreur).
alainxtz67
alainxtz67
MessageSujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip    Réparation carter moteur en roadtrip  EmptyMer 15 Nov 2023 - 14:45
Oui je pense à ce genre de produit mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir des références de produits utilisés et qui tiennent leurs promesses
On the road Alain
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip    Réparation carter moteur en roadtrip  EmptyMer 15 Nov 2023 - 14:58
Pour des raisons pratiques, dans les produits soudure à froid, c’est la pâte époxy bicomposant qu’il te faut.
Il te faut aussi de quoi dégraisser pour une bonne accroche.
Ces produits ont une date de péremption. Il ne faut donc pas trop les oublier au fond de la trousse.
Un truc comme cela
https://www.espace-bricolage.fr/21709-pate-epoxy-haute-temperature-soloplast-56g.html
Marc
alainxtz67
alainxtz67
MessageSujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip    Réparation carter moteur en roadtrip  EmptyMer 15 Nov 2023 - 16:24
Merci, ce produit correspond bien à mes attentes
On the road Alain
MessageSujet: Re: Réparation carter moteur en roadtrip    Réparation carter moteur en roadtrip  EmptyMer 15 Nov 2023 - 17:05
Marc
Par exemple
Et pour dégraisser au fond du bois, avec ce que tu as a disposition de l'essence
» réparation carter 600 Ténéré
» Réparation / reconditionnement suspension électronique
» Reparation pantalon textile adventure RST
» RECH: kit de réparation crevaison tire plugger
TERRE et BITUME :: BALADES, VOYAGES, SORTIES... :: PRÉPARATION , LOGISTIQUE...-
