Tarik Membre
MOTOS : 750 xtz Messages : 7 Date d'inscription : 10/10/2023 Age : 37 Ville ou région : Angres
| Sujet: carburation 750 xtz Mar 10 Oct 2023 - 13:00 | |
| Bonjour je voudrais avoir vos impression sur mon problème de carburation j'ais changer la rampe d'origine par ce qu'elle a été bidouiller par un garage bref je commande une rampe d'occase le vendeur que jai eu au téléphone m'assure que la moto tourné correctement avant d'être mise en pièce la moto tourne rond au ralenti et quand je roule pareil elle ne broute pas , pas de trou rien par contre elle a du mal a prendre ses tours j'ais du mal a dépasser le 5000 tours /minutes et jai un échappement plus froid que l'autre et j'entends des petite explosion dans la boite a air a faible vitesse je ne pense pas que ca sois grand chose je ne sais pas si c'est un problème juste de synchro ou une richesse ou même une prise d'air ou autres merci d'avoir pris le temps de me lire |
Enyx Membre Actif
MOTOS : 890 ADV R - 850 TRX - 600 XLR Messages : 86 Date d'inscription : 18/02/2019 Age : 35 Ville ou région : Loire Atlantique
| Sujet: Re: carburation 750 xtz Mar 10 Oct 2023 - 13:58 | |
| Salut,
Tu as peut être un problème d'allumage, tu peux vérifier les bobines et fils de bougies en les échangeant (en changeant aussi l’excitation des bobines pour ne pas changer l’ordre d'allumage), changer les bougies ?
Pour une prise d'air, tu peux mettre du nettoyant frein sur les carbu et les pipes d'admission moteur tournant. Si le régime moteur change, c'est que tu as une prise d'air. |
Tarik Membre
| Sujet: Re: carburation 750 xtz Mar 10 Oct 2023 - 20:37 | |
| Déjà merci pour ta réponse rapide les bougies sont pratiquement neuve je vais essayer d'inverser les fils de bougies de que possible pour le nettoyant frein c'est vrais que j'aurais pu le faire j'avais déjà tester avec les carbu d'origine |
Tarik Membre
| Sujet: Re: carburation 750 xtz Lun 16 Oct 2023 - 20:59 | |
| Bonjour alors ce Week end Jai un poil bricoler la mémére et Jai suivie t es conseils Enyx et ca na rien changer Jai du coup ouvert les carbus qui était monter sur ma moto lors de l'achat les aiguilles des boisseaux était différentes jais mis les ancienne aiguilles dans les nouveaux carbu et la Jai senti une grande différence c'est pas encore ca mais c'est déjà super les seul hic c'est quelle fume blanc énormément a l'arrêt voilà si quelqu'un a un petite idée même tirer par les cheveux je suis preneur merci |
olive 06 MEMBRE Très actif
MOTOS : 600 transalp 600 xte fantic 241 Pneu AV/AR : mitas E09 Messages : 196 Date d'inscription : 18/04/2014 Age : 65 Ville ou région : alpes maritimes
| Sujet: Re: carburation 750 xtz Mer 18 Oct 2023 - 17:35 | |
| est tu sur que tes membranes de carbu sont irreprochables ? |
cricri Membre Super VIP
| Sujet: Re: carburation 750 xtz Mer 18 Oct 2023 - 18:05 | |
| fumée blanche c'est de l'eau, soit c'est de la condensation comme sur les catalyseurs, soit c'est du liquide de refroidissement qui passe dans les chambres de combustions. tes carbus n'ont pas un système de réchauffage des carbus via le LR ? |
Tarik Membre
| Sujet: Re: carburation 750 xtz Mer 18 Oct 2023 - 20:42 | |
| - olive 06 a écrit:
- est tu sur que tes membranes de carbu sont irreprochables ?
oui oui je les ai bien examiner elle sont souple et non percee
Tarik Membre
| Sujet: Re: carburation 750 xtz Mer 18 Oct 2023 - 20:47 | |
| - cricri a écrit:
- fumée blanche c'est de l'eau, soit c'est de la condensation comme sur les catalyseurs, soit c'est du liquide de refroidissement qui passe dans les chambres de combustions.
tes carbus n'ont pas un système de réchauffage des carbus via le LR ? oui c'est ce que je me sis dit aussi mais ca a été soudain Jai rouler avec les carbu d'occasion sans carénages juste pour essayer jai juste eu le temps de démonter le réservoir qui n'est pas fixer et la boite a air pour changer les aiguille et au démarrage elle a fumer au bout de 20 seconde le temps daller chercher mon casque au fond du garage |
Tarik Membre
| Sujet: Re: carburation 750 xtz Mer 18 Oct 2023 - 20:55 | |
| - cricri a écrit:
- tes carbus n'ont pas un système de réchauffage des carbus via le LR ?
je ne pense pas a quoi tu le vois ? |
| Sujet: Re: carburation 750 xtz | |
