| Réglage carburateur MIKUNI | |
EDN Membre Super VIP
| Sujet: Réglage carburateur MIKUNI Dim 8 Oct 2023 - 12:09 | |
| Je me fais à peu près tout sur ma brêle mais les carburateurs c'est comme le suspensions j'y comprends rien et je ne sais pas les régler.
Sur mon XR j'ai monté un carbu MIKUNI TM36 depuis un bon moment déjà. A l'usage c'est bien mieux que l'origine, mais j'ai toujours un petit trou à la remise des gaz, je m'en suis accommodé mais depuis que j'ai un peu rajeuni le moteur je le trouve plus présent et ça m'agace.
Sur quel point il faut agir?
J'ai essayé le Clean carbu de Motul.......... supposé nettoyer sans démontage (voir sur YT) une m...e ce truc
D'autre part quand j'ai ouvert le moteur j'ai trouvé qu'il était très calaminé (cause de la perte de compression) je dois donc être trop riche.
Je vais donc surement m'y attaquer, mais je me ch... un peu. _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
Zenith MEMBRE Très actif
MOTOS : Crf250l. XG250 Scorpa 125/200 Messages : 128 Date d'inscription : 27/03/2020 Age : 63 Ville ou région : Seilh (Toulouse)
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Dim 8 Oct 2023 - 12:25 | |
| Bonjour J’ai une doc MIKUNI pour ces carbus. Si tu m’explique comment je peux l’envoyer ( je suis geek ) |
robinhood Pilier du forum
MOTOS : 1200 xtz e / 300 CRF L Pneu AV/AR : en rodage... Messages : 500 Date d'inscription : 24/03/2017 Age : 56 Ville ou région : 42430
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Dim 8 Oct 2023 - 12:26 | |
| Salut Eric moi aussi j'étais pas très à l'aise avec les carbus , ce lien m'a bien dégrossi , si ça peut apporter un peu d'eau à ton moulin...(et lui enlevé ce petit trou à la remise des gaz) peut-être voir un gicleur de ralenti plus gros ? http://bansheequad.chez.com/carburateur.htm a+ rob' |
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Dim 8 Oct 2023 - 12:36 | |
| Lien WeTransferdoc MIKUNI
https://we.tl/t-w9zv8sILKY
skorz Membre Actif
MOTOS : 600 xt 2kf, 250 TTR, 750 XTZ, DTMX 125, XT 125 12V, 250 WRZ, 600 XTE Messages : 89 Date d'inscription : 04/02/2022 Age : 43 Ville ou région : Corse du sud
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Dim 8 Oct 2023 - 12:46 | |
| Petit trou a la reprise, peut etre pompe de reprise, verifier le jet et peut etre faire le reglage pour envoyer l'essence plus tot.
Mais si t'es riche faut commencer par la base richesse principal et ralenti suivant l'altitude moyenne ou tu evolus. |
manuz Membre Super VIP
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Dim 8 Oct 2023 - 13:49 | |
| pour le carbu et réglage, une bonne intro ici :
https://www.youtube.com/watch?v=c3HZMsxCv3k
https://www.youtube.com/watch?v=9JK5gVm3vKI |
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Dim 8 Oct 2023 - 18:51 | |
| - Zenith a écrit:
- Lien WeTransferdoc MIKUNI
Merci mais c'est la doc du modèle VM différent du TM qui me concerne _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Lun 9 Oct 2023 - 11:24 | |
| pompe de reprise ? la sensation de "trou" c'est en général un manque d'essence (donc trop pauvre) les 4T type XR (petites soupapes + longue course) génèrent une grande vitesse des gaz propice au remplissage à bas régime (le braaaap du mono à l'ancienne) mais peine à obtenir (par voie légale ) assez d'essence lors de la phase de levée du boisseau, d'ou l'invention diabolique de la pompe de reprise du coup la pompe est indépendante du circuit "normal" qui peut être au choix trop riche ou pauvre sans que ça change le "trou" à l'ouverture. donc la couleur de bougie n'est que peu tributaire de la pompe de reprise sauf à rouler délibérément juste dans sa zone d'influence . tu peux la désaccoupler pour régler de façon conventionnelle la carb globale de la moto, sachant que tu aura ce trou à l'ouverture un peu brusque des gaz (qu'on peut atténuer par un bon réglage de la coupe du boisseau et de l'aiguille) puis la remettre en service et régler son seuil de déclenchement. la carb avec un carbu fonctionne par "palier" liés aux différents éléments utilisés successivement, dans l'ordre - gicleur de ralenti et vis d'air (interdépendants), jouent tout le temps - coupe du boisseau (plus elle est grande plus y'a d'air), uniquement au décollage du boisseau, lien avec aiguille et principal - aiguille (conicité/hauteur), lien avec le principal - gicleur principal la pompe de reprise comme l'enrichisseur à la décélération sont des dispositifs annexes pour pallier une plage précise' et au chapitre de ce qui peut tout faire merder en rendant le réglage impossible, le niveau de cuve (outre un bon allumage et une compression correcte) et quand on à pas de banc on fait à l'ancienne scotch sur la poignée pour identifier les positions du boisseau - fermé pour vis d'air et gicleur ralenti - 1/8 pour coupe du boisseau et déclenchement pompe de reprise - 1/4 jusqu'a 3/4 pour aiguille - ouvert pour gicleur principal - vu l'interdépendance il faut impérativement commencer par avoir le bon gicleur principal (et si vous avec un carbu avec "power jet" vous êtes dans le caca ) on se mets moteur en charge (en 3 par exemple sur une bonne pente) bien chaud et on teste les différents "paliers" et leur transitions (important la transition, c'est là qu'on sent les trous) |
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Lun 9 Oct 2023 - 15:16 | |
| Quant tu vois la m...de que c'est pour sortir le carbu du cadre qui rentre au chausse pied, sortir la selle le réservoir le GB déconnecter le faisceau, défaire la boucle arrière, reculer l'amorto en défaisant le boulon du haut pffffff Je vais commencer par la pompe de reprise qui ne nécessite pas de démonter Merci pour vos avis. Quand la bougie est très noire, donc trop riche il faut mettre un gicleur principal plus petit ?? _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Lun 9 Oct 2023 - 17:13 | |
| - EDN a écrit:
Quand la bougie est très noire, donc trop riche il faut mettre un gicleur principal plus petit ?? oui |
D34 Membre Actif
MOTOS : xr400r Messages : 31 Date d'inscription : 05/08/2015 Age : 64 Ville ou région : paca
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Lun 9 Oct 2023 - 22:40 | |
| Bjr EDN, la doc du Mikuni TM36 / TM40 en français est ici: http://site.nico.free.fr/xt-tm36.htm J'ai aussi un TM36 sur ma XR400, avec le gicleur d'origine, je crois. Récemment la tige de la pompe de reprise était paresseuse à remonter... un bon nettoyage interne a tout remis en ordre. Pour ton problème de trou et de richesse, je suggère de régler la richesse d'abord avec la vis de richesse, puis le trou en réglant le moment ou la pompe et actionnée et aussi la course pendant laquelle elle est active. J'ai toujours trouvé difficile de régler le trou sur une moto arrêtée sur le ralenti et en mettant des gros coups de gaz dans mon garage... il vaut mieux se mettre en situation réelle de rouler et d'accélérer 'normalement' comme en 'TT', pour juger du résultat. Si tu as une bonne respiration côté filtre à air et un bon échappement (moins bridé que l'origine), le bon ratio air-essence devrait pouvoir être atteint avec les pièces d'origine (gicleur). Il m'a semblé avoir de meilleurs résultats aussi avec des bougies iridium ou splitfire... mais n'ouvrons pas ce débat maintenant ! |
D34 Membre Actif
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Lun 9 Oct 2023 - 22:48 | |
| Aussi le 'trou' peut résulter de deux situations contraires; soit pas assez d'essence par rapport au flux d'air qui augmente quand on tourne la poignée, soit au contraire trop d'essence injecté par la pompe. Je crois aussi que l'encrassement 'chronique' peut-être d'avantage dû à une richesse de base trop grande (vis de richesse), qu'à la pompe de reprise (qui ne fonctionne pas si souvent que ça). Donc méfiance : le 'trou' et l''encrassement' ne sont pas forcément dûs à exactement la même cause, même s'ils sont liés. |
| Merci _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Mar 10 Oct 2023 - 9:19 | |
| Jamais rien touché au carbu sur mes 2 XR 400 neuves 1996 (blanche) et 2002 (rouge) Par contre un carbu s' "use aussi " (gicleurs, aiguille, flotteur etc ...) Ce serait mieux de repartir avec du neuf interne pour de nouveaux réglages |
D34 Membre Actif
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Mar 10 Oct 2023 - 13:09 | |
| EDN, sur ma XR je sors le Mikuni 'par l'avant', en enlevant la jupe conique noire d'admission côté cylindre (circlips coté carbu et 3 boulons côté cylindre), et bien sûr en déserrant le cyclips côté boîte à air. Il faut faire une rotation de la jupe et on arrive à la déposer (puis la remettre !) ... ensuite le carbu vient facilement. |
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Mar 10 Oct 2023 - 19:56 | |
| - D34 a écrit:
- EDN,
sur ma XR je sors le Mikuni 'par l'avant', en enlevant la jupe conique noire d'admission côté cylindre (circlips coté carbu et 3 boulons côté cylindre), et bien sûr en déserrant le cyclips côté boîte à air. Il faut faire une rotation de la jupe et on arrive à la déposer (puis la remettre !) ... ensuite le carbu vient facilement. J'ai eu des mauvaises surprises en dévissant des vis du couvre culasse qui sont venues avec les filets alu collés à la vis (pourtant montées avec de la graisse cuivrée et serrées au couple. Perçage Taraudage helicoil Donc j'évite au maximum d'en dévisser si je peux faire autrement Ah la mécanique sur les vieilles brêles |
DOMS Membre - Super Actif
MOTOS : DRZ 400 S Messages : 380 Date d'inscription : 22/12/2019 Age : 60 Ville ou région : Région toulousaine
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Mer 11 Oct 2023 - 9:03 | |
| EDN, si t'as besoin d'un coup de main pour enlever le carbu... à 2, cela peut être plus aisé et gain de temps... Tu me dis |
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI Mer 11 Oct 2023 - 11:06 | |
| Sujet: Re: Réglage carburateur MIKUNI | |
