vinzo MEMBRE Très actif
MOTOS : 400XR / 690 EnduroR Pneu AV/AR : D908RR / MC360 / MT21 / Tracker Messages : 227 Date d'inscription : 01/01/2018 Age : 46 Ville ou région : tours
| Sujet: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 15:23 | |
| Salut la compagnie,
Voilà je rentre d'une semaine de TET dans le Sud. J'ai du composer avec une bagagerie de 1er prix ce qui n'a pas été de tout repos concernant la logistique. J'ai un 690 qui demande a retirer les sacs éventuellement posés sur le reservoir arriere pour faire le plein. (-->c'est ce qui etait chiant d'ailleurs lors de ce periple car j'avais un sac "fer à cheval" sanglé en 6 points....bref pas pratique). Voilà c'etait pour planter le decor. Du coup je souhaiterais changer sur du "plus pratique" question degagement de l'espace pour le reservoir arriere.
Mon choix se porte soit sur les MOSKO RECKLESS 40L (2x16L+8L) ou bien le nouveau pack KRIEGA (2x18L). Ces 2 options me permettent un degagement facile du bouchon de reservoir.
Au-dela de cet imperatif (ravitaillement petrole) pour ma part, vers quel set-up vous tourneriez-vous question praticité / solidité ?
V. |
Nerod Membre
MOTOS : Speed triple R, T7 Messages : 6 Date d'inscription : 07/03/2023 Age : 34 Ville ou région : VINCENNES
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 16:16 | |
| Salut Vinzo,
Je suis comme toi je privilégie des sacoches souples. Pour ma part j'ai un Drybag de chez SWMotech et j'en suis vraiment content. Rapport qualité/prix vraiment bon et tu n'as que 4 points d'accroche donc en prenant tout ton temps ça prends vraiment 5 min à monter/démonter et si tu as le coup de main en 2/3 min c'est fait.
Les Kriega me font de l'oeil également, le système d'attache semble vraiment pratique et les retours que j'ai entendu sont vraiment top, certains m'ont dit qu'il n'y a pas mieux (après les goûts et les couleurs ça vaut ce que ça vaut). Bon après le prix n'est pas donné non plus mais pour ton problème ça pourrait effectivement être une bonne solution.
Sinon dans ce style là regarde les sacoches latérales de la marque Rhinowalk. Je n'ai pas testé personnellement mais j'en entends pas mal parler et il y a de très bons retours sur internet, le rapport qualité/prix a l'air très bon et le système d'attache a l'air très simple. |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 16:17 | |
| salut Je ne peux parler que que j'ia testé IRL , et surout crash testé Sacoche de réservoir wolfmann enduro depuis 7 ans , 4 motos , jamais bougé , étanche GLoop coyote 5 5ans increvable , mais n'iira peut etre pas selon le montage arrière Maintenant, en pus peiti, une 21 Brothers ROGAL RALLYE , lfixation surl GDB arrière ou la boucle , top mais moins de contenance Je mets des trucs sur le GDB avant , plein de modeles et sur les crash bars ( ouais fait en avoir ) sacs genre MOLLE pas cher ou acerbis le GLOOP coyote Le 21 B vide |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 16:47 | |
| - Nerod a écrit:
- Salut Vinzo,
(...)Sinon dans ce style là regarde les sacoches latérales de la marque Rhinowalk. (...) Je viens d'aller voir. Je n'avais pas trop creusé de leur coté. Ca semble pas mal mais est-ce suffisament resistant pour du off-road ? Question prix ils sont bien je trouve. Merci pour ton avis en tous cas. V. |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 16:48 | |
| - septante a écrit:
- salut
(...) Maintenant, en pus peiti, une 21 Brothers ROGAL RALLYE (...) J'ai besoin d'un degagement franc pour le petrole. Neanmoins merci pour ton setup, ca donne des idées. V. |
Nerod Membre
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 17:08 | |
| - vinzo a écrit:
- Nerod a écrit:
- Salut Vinzo,
V. Je n'ai pas testé personnellement donc je ne peux rien te garantir mais en tout cas je n'ai entendu que de bons échos. Regarde sur Amazon pour te faire une idée, il vende ce produit et tu as une vingtaine d'avis que tu peux traduire, certains l'ont testé durant des road trips et louent la qualité de fabrication des sacs (solidité, étanchéité etc..). |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 18:07 | |
| Ah, je vais aller voir alors. Merci pour la precision !
V. |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 18:21 | |
| Bon je connais les deux, mais pas pour une utilisation sur 690 qui est quand même bien spécifique avec ce bouchon ar... Aucun des deux n'est parfait... ceci dit, dans les deux cas, c'est de la bonne cam qui ne te fera pas défaut en off road engagé... Le reckless 40 est très solide, mais a deux défauts à mes yeux: il est assez lourd à vide et les sacs latéraux chargés ne rentrent pas toujours idéalement dans les hoslters... C'est pénible d eles pousser au fond parfois... En revanche, en nav', rien ne bouge... Les Kriega 18 sur os base sont plus légers (bien que très solides aussi--j'ai testé les deux sur des chutes!!!), en revanche le système os base n'est pas parfait et ça bouge davantage que le reckless sur la moto quand elle est bien secouée... J'ai pris le Reckless après avoir eu le Kriega... Pour être franc sur un trail léger (la 690 est entre les enduros et la T7/890) je préfère mon Hemisphere altrider, qui est d'une qualité (et d'un look!!) inférieure, mais qui est plus léger et qui ne bouge pas du tout sur la moto non plus... Trois bons produits, c'est affaire de goût. Et tu dois vérifier le plus pratique pour ton réservoir...
edit: je t'ai relu... Oublie le altrider sur la 690, c'est le plus chiant à retirer... Le reckless, tu devras défaire les deux sangles ar, ça va vite... Le kriega, je ne souviens plus mais sur os base, c'est très pénible de repasser les sangles pour fixer les 18l sur la base...
re-edit: en revanche pour celui qui a des porte bagages ar, le kriega en 22 ou 32l avec des os platform est vraiment super et peut se verrouiller avec les sangles qui se verrouillent... _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 18:35 | |
| Mon avis théorique (je n'ai ni 690, ni n'ai testé Kriega... mais j'ai envie de donner mon avis quand même) : Si tu regardes les rhinowalk, pourquoi pas les enduristan ? Et en mosko, pourquoi ne pas envisager le R80, avec seulement les sacs latéraux ? Avantage : tu as un trou sur mesure pour le réservoir. Sinon, R40 + gnoblin mais à confirmer avec les gens de mosko si cela fonctionne bien sur une 690... il me semble avoir vu un avis client négatif sur ce point précis. Pour le R40, comme Bert : lourd et pas toujours évident de rentrer le sac dans son holster... mais j'en suis très content sur la 790. |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 19:13 | |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 21:09 | |
| - Bertmoor a écrit:
- (...) en revanche le système os base n'est pas parfait et ça bouge davantage que le reckless sur la moto quand elle est bien secouée...(...)
C'est aussi un peu l'impression que je me faisais lorsque je regardais les 2 montages. Je te remercie Bertmoor pour ton retour d'experience complet et precis. |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 21:12 | |
| - Ben a écrit:
- (...)Et en mosko, pourquoi ne pas envisager le R80, avec seulement les sacs latéraux ? (...)
J'y avais pensé mais Mosko preconise (pour les R80) de changer l'echappement d'origine (que je souhaite garder car il me convient tres bien) afin d'eviter tout probleme de fonte du plastique. Neanmoins je reflechis a proteger l'echappement serieusement afin de pouvoir malgré tout ne pas ecarter ce type de setup auquel j'avais pensé. Merci pour ton retour Ben. |
Tybian Pilier du forum
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 21:17 | |
| Salut,
J’ai un mosko 40 avec le bidon de 20l. Super matos, Mon seul reproche c’est le diamètre trop petit des sacs qui vont dans le holster. Pas de problème pour entasser des fringues mais impossible d’y mettre la gamelle…
Marc |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 21:22 | |
| - Tybian a écrit:
Mon seul reproche c’est le diamètre trop petit des sacs qui vont dans le holster.(...) impossible d’y mettre la gamelle…
Marc Ah oui vraiment ? Tu estimes le diametre a combien (approximativement) ? Ca m'interesse cette donnée...car je comptais bien y glisser du matos de camping/bivouac/rechaud/etc... Merci d'avance |
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 21:27 | |
| Les dimensions ici : https://moskomoto.eu/collections/rackless-systems/products/reckless-40-leg-bag.
Perso, je n'ai pas réussi à y entrer un sac de couchage "hiver"... mais je ne suis pas bien doué et de toutes façons, c'est léger donc bien dans le sac du haut. |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 21:32 | |
| - Ben a écrit:
Perso, je n'ai pas réussi à y entrer un sac de couchage "hiver" (...) A moins peut-etre de le bourrer sans l'avoir enroulé prealablement. J'utilise aussi un duvet 0°C pour les bivouac d'automne donc ton info m'interesse. Merci pour le lien et d'avoir pris le temps de repondre Ben. |
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 21:40 | |
| Pas bête de na pas le rouler, ça doit en effet passer je pense.
Un dernier lien et j'arrête : https://www.perunmoto.com/blogs/blog/mosko-moto-gnoblin-and-reckless-40-on-husqvarna-701-enduro |
yvan.bleuensurf Membre Actif
MOTOS : Husqvarna 501 FE 2021 Pneu AV/AR : Enduro medium Messages : 55 Date d'inscription : 19/02/2023 Age : 41 Ville ou région : Gironde
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 21:52 | |
| Salut Les mosko 40l ne possèdent pas le trou pour remplir le réservoir de la 690 Il faut prendre les 80l Sinon tu as les tusk highland ou excursion copies des mosko mais en plus pratique pour remplir les sacs (je possède les excursion mais j'ai quasi tout essayé) Également tu as redmamut qui fait un 80l type mosko avec l'ouverture au centre
Sinon pour les kriega le sac est top la contenance parfaite (18l pas trop gros mais assez grand) mais par contre le système de fixation est franchement pas terrible et ça bouge beaucoup dans de l'engagé... _________________ TNK (TET TO NORDKAPP) https://www.polarsteps.com/YvanBleuensurf/7533731-tnk-tet-to-nordkapp
https://instagram.com/kickass_adventure?igshid=NGExMmI2YTkyZg==
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082521704463
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 22:13 | |
| - Ben a écrit:
- Pas bête de na pas le rouler, ça doit en effet passer je pense.
Un dernier lien et j'arrête : https://www.perunmoto.com/blogs/blog/mosko-moto-gnoblin-and-reckless-40-on-husqvarna-701-enduro Tiens c'est marrant, j'etais justement apres lire des info sur le Gnoblin avant meme de lire ton message :-)) Merci pour ton lien car je n'avais pas lu cet article en revanche ! V. |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 22:15 | |
| - yvan.bleuensurf a écrit:
- Salut
Sinon pour les kriega le sac est top la contenance parfaite (18l pas trop gros mais assez grand) mais par contre le système de fixation est franchement pas terrible et ça bouge beaucoup dans de l'engagé... Merci Yvan pour ta reponse dans laquelle je vais pouvoir puiser des infos en plus. Je vais rechercher des infos sur les 2 marques supplementaires que tu as mentionnés dés demain ! V. |
lg73 Habitué du Forum
MOTOS : GS1200LC, DRZ E, WRF450 Pneu AV/AR : mich avent / , tractionnator desert, mich enduro Messages : 459 Date d'inscription : 28/06/2016 Age : 58 Ville ou région : Rhône-Alpes, chambéry
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Lun 19 Juin 2023 - 23:35 | |
le modèle 3 * 20 l me semble bien adapté pour mon DRZ A voir si on peut régler sa largeur au niveau du garde boue arrière, comme sur le reckless : redmamut
lespalmiers Membre Actif
MOTOS : Ducati Désert X,1250 gs rallye, Gas Gas 300ec, KTM 300EXC, 650 DR Pneu AV/AR : Michelin Anayakee Wild / Michelin Anayakee Wild Messages : 77 Date d'inscription : 06/08/2022 Age : 58 Ville ou région : paca
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Mer 21 Juin 2023 - 14:13 | |
| Moi j'ai kriega depuis 1 ans Monte actuelle Ducati désert X
Super produit étanche ect...... Mais pas indestructible si ça vient toucher le pneu, donc impératif des elargiseurs sur boucle arrière.
Sinon hyper pratique, je laisse le support sur la moto et enlève uniquement les sacoches 1x 18l sur l'arrière 2 x 12 l sur les côtés |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega Jeu 22 Juin 2023 - 22:18 | |
| - lespalmiers a écrit:
- Moi j'ai kriega depuis 1 ans
Sinon hyper pratique, je laisse le support sur la moto et enlève uniquement les sacoches 1x 18l sur l'arrière 2 x 12 l sur les côtés Merci pour ton retour ! V. |
| Sujet: Re: Mosko ou Kriega | |
