Merci pour l’accueil.
Stéphane, motard du dimanche, 5000km/ans en deux roue, 54ans, 1,83m, 92kg, Dep 78 et 95, quelques motos….
Donc un deux roues type couteaux suisses, Éco, passe partout, pas trop lourd, ht 1300mm max pour charger dans 4 roues et ballade en duo route/chemin .
Depuis mai 2022 une 390 Adv 2021 neuf et aujourd’hui 9600km !
Et beaucoup trop de bitume !
Le 390 Adv est une bonne mobylette kitée.
Un peu lourde, pour une petite cylindrée, c’est probablement le poids de l’électronique !!!!
Elle passe partout, tiptop sur chemin avec des petites tétines.
Mais en solo avec mes 100kg , je gratte les cailloux et les brindilles dès que je sors des chemins.
C’est un trail de balade, faut pas en abuser….
Le moteur est terrible, passé les 7000tr ! C’est une tondeuse !
Aménagement :
Écran total Givi.
Bavette avant / arrière.
Pneus Ax41adv av et E09 ar
Rehausse guidon +30mm avec ralonge câble embrayage.
Rabaissement repose pieds -20mm.
Transmission 14/46.
Reprise en seconde en mode tranquille 2500tr avec 14/46
Consommation 4/5 l/100.
Vitesse à 10000tr 160 compteur avec tremblement du diable! C’est trop top!
Entretien Ktm…...
Mais vidange perso tous les 3500 km.
Aménagement futur , Coober, Chaîne, sensibilité d’embrayage, grosse bavette moche arrière et peut-être rehausse de fourche suivant humeur…
Bla-bla-bla…
Merci pour le partage, photo, Cr, mécanique…..
Bien à vous.
Tfan
Projet : un deux roue , avec des tétines dito le 390(autonomie , duo…) mais 150kg max et une garde au sol de 280mm mini avec les suspensions qui vont bien …AJP ou SWM ou Katogashusky a étudié…
