DRZ 400 S K4 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
DRZ 400 S K4 Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
DRZ 400 S K4 Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
DRZ 400 S K4 Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
DRZ 400 S K4 Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
DRZ 400 S K4 Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
DRZ 400 S K4 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
DRZ 400 S K4 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
DRZ 400 S K4 Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
DRZ 400 S K4 Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
DRZ 400 S K4 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
DRZ 400 S K4 Emptypar raf67 Hier à 21:44
DRZ 400 S K4 Emptypar raf67 Hier à 21:41
DRZ 400 S K4 Emptypar philmey Hier à 19:14
DRZ 400 S K4 Emptypar Roger Hier à 18:48
DRZ 400 S K4 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
DRZ 400 S K4 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
DRZ 400 S K4 Emptypar Ben Hier à 12:12
DRZ 400 S K4 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
DRZ 400 S K4 Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
ttre 2 C vstrom 1200 tuareg tracé YAMAHA rally dominator maroc 8 Himalayan gasgas karellis wikiloc tenere crf300l suzuki osmand 3 13 honda crf250L Tablette réservoir
Le Deal du moment : -25%
599 €
 DRZ 400 S K4
Jmi
Jmi
MOTOS : DRZ 400 S K4
Ville ou région : 93
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 11:22
Voici la machine et les modifications effectuées pour la rendre plus esthétique et plus adaptée à la rando trail et à l'enduro.
DRZ 400 S K4 20210711
Je l'ai acheté en 2019. Elle était bleue et dans un état proche du neuf malgré son âge. Ses précédents propriétaires avaient réalisé les modifications suivantes :
- Sabot alu adapté d'un autre modèle
- Protèges mains Acerbis
- Suppression du carter de pignon de sortie de boite
- Pignon de 14
Voici les modifications que j'ai réalisé pour la Rando :
- Réservoir 14L Acerbis + bouchon à clé
- Rehausseurs de guidon 25 mm Bihr
- Pneus TKC 80 Twinduro
- Chambres à air renforcée Michelin
- Sangles de Levage AV (Blackbird) / AR (24MX)
- Support de plaque 45° feu LED RACETECH
- Clignotants V PARTS type origine orange Beta ALP 4.0 400
- Pignons de 14 et 15
- Nombreuses vis cruciforme changés pour du 6 pans creux
- Porte paquet "maison" (1.84 Kg ; Photo plus bas)
- Faisceau permanent pour chargeur CTEK
- Support montage SP-CONNECT Moto Pro + amortisseur de vibration + chargeur à induction pour smartphone + faisceau permanent (coupé par le contact)
- Chaine rivetée
... pour l'Enduro
- Demi-ligne Dominator MX + chicane : 2,740 Kg (-1.47 Kg VS origine). Trop bruyant à mon goût, jugez-en par vous-même grâce à la vidéo en bas de ce post.
- Bougie Iridium
- Train de roues complètes supplémentaires (jante Excel anodisée noir / moyeu alu taillé masse DC Afam nickelé + rayons et écrous acier zingué)
- Pneus Michelin enduro Medium
- Pignon de 13
- Suppression reposes pied AR
... et pour l’esthétique :
- Kit plastiques RACETECH jaune
- Kit déco personnalisé PKStickers (rendu parfait sur les ouïes mais semble incompatible avec le plastique du réservoir Acerbis)
- Housse de selle Blackbird
NB : je change de roues et de pignon suivant l'application (Enduro, Trail endurisant, Trail roulant)
DRZ 400 S K4 20210712
DRZ 400 S K4 20210710
DRZ 400 S K4 20210714
Détail du porte paquet :
DRZ 400 S K4 20210713
Test de sonorité du silencieux Dominator qui ne l'est pas tant que ça...
Mise à jour du 01/09/21
Depuis quelques semaines, mon robinet d’essence fuyait. Les filetages créés dans le plastique lors du montage avaient été arrachés par les vis malgré un serrage très léger visant à éviter ce problème. Pour une raison qui m’échappe, il s’agit des seuls emplacements de vissage dépourvus d’insert métal. De toute évidence, le système de fixation n’est pas prévu pour mon style de pilotage « optimiste ». j’ai donc remplacé les vis par la taille du dessus et profité pour faire de même avec le joint torique un peu sous-dimensionné à mon goût.
DRZ 400 S K4 20210816 DRZ 400 S K4 20210815
Mise à jour du 02/09/21
Jantes Seura3 reçues ce jour :
DRZ 400 S K4 Jantes10
Livrées avec entretoises mais sans fond de jante ni bouchon (pour ceux qui n'utilisent pas de Gripster). Les moyeux taillés dans la masse sont superbes.
Pour les "accessoires" :
- Couronne de 47
- Disques NG breaks wave
- Chambres à air Michelin renforcées
L'idée de la couronne de 47 est d'obtenir, avec un pignon de 14, à peu près la même démultiplication que le 13/44 actuellement monté et qui convient assez bien pour un usage enduro mais reste trop courte pour le trail.
Je pourrais donc passer de la configuration "pneus + démul enduro" à "pneus + démul trail" en changeant simplement de roues.
Mise à jour du 27/09/21
Pour la fixation des disques et de la couronne, malgré un tarif délirant (un peu moins de 100€ l'ensemble), j'ai opté pour les vis d'origine car elles ont une tête très particulière, mi-cylindrique, mi-fraisée.
Autre sujet non mécanique cette fois, voici une petite vidéo illustrant les aptitudes aquatiques de la bête...
BRIO
BRIO
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 11:45
Salut!
Sympa la prépa.
Merci pour le retour.
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 13:31
De quoi bien s'amuser...
PatNach
PatNach
MOTOS : 400 drz
Pneu AV/AR : 18 / 21
Ville ou région : bethune 62
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 14:36
Très belle machine !!
ton réservoir Acerbis , se monte t'il avec le système des deux tampons en caoutchouc sur le cadre ou avec les deux inserts de - ??
Philippe67
Philippe67
Ville ou région : Alsace
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 14:43
superbe, comme neuve bravo !
pour le réservoir tu l'as trouvé où ? tu as bien pris un modèle pour S ?
Jmi
Jmi
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 14:57
Le réservoir est bien le modèle "S". Il se monte avec le système des deux tampons en caoutchouc sur le cadre et une patte de fixation sous la selle comme l'origine.
J'ai d'abord commandé le modèle "E" par erreur que j'ai renvoyé. Il est possible de le monter moyennant le remplacement du ventilateur d'origine par celui equipant les enduros KTM et la création d'une patte au niveau du cadre mais un modèle adapté étant dispo, j'ai préféré le renvoyer. Il présente tout de même l'avantage de disposer de deux robinets ce qui permet de vider complément le réservoir sans avoir à secouer la machine.
NB : contrairement à ce que le vendeur m'a indiqué lors de la commande, les réservoirs Acerbis sont vendus avec le kit d'installation. Inutile d'en acheter un en complément.
J'ai acheté le modèle "E" chez 24MX. Ils indiquent uniquement DRZ 400 ce qui m'a induit en erreur, pensant qu'il s’agissait d'un modèle universel. J'ai ensuite acheté le modèle "S" à La Bécanerie plus le kit de montage inutile...
DRZ 400 S K4 20210715
Philippe67
Philippe67
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 15:09
j'avais fait la même erreur lors d'une commande à la Bécannerie pour un noir.
Comme c'était un modèle pour E, ils l'ont repris et son très pro
la mienne est jaune comme la tienne, mais l'idée était de copier le look de la 2021 (jaune et réservoir noir)
Philippe67
Philippe67
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 15:14
pour le kit déco tu veux dire que ce n'est pas durable pour le réservoir en plastique ? ol parait que cela fait assez rapidement des bulles
les roues tu as trouvé cela où ?
PatNach
PatNach
MOTOS : 400 drz
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 16:46
les réservoirs en plastiques laissent tous sans exception , passer des vapeurs d'essence , ce qui fini toujours par cloquer les kits décos et autres autocollants .
 Étant plutôt branché moto vintage , depuis des années , c'est un problème récurant sur nos vieilles machines . Le pire étant les réservoirs en fibre qui finissent par se désintégrer de l'intérieur ....traitement obligatoire
Jmi
Jmi
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 19:45
Effectivement, ça bulle alors que c'est nickel sur les écopes. Ce n'est pas grave, un petit coup de raclette de temps en temps suffit. C'est l'usage qui fait l’intérêt de cette machine.
Les jantes ont été commandées auprès d'un grossiste (Seurat3). Je devrais le recevoir dans 2 semaines. Je ferais un post.
Philippe67
Philippe67
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 19:56
Seurat bon choix. Tu leur as confié le montage des roues ou tu le fais ?
Jmi
Jmi
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 20:23
J'ai choisi la formule faignant...  DRZ 400 S K4 1f60e
Philippe67
Philippe67
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 21:22
sinon tu as fait comment pour avoir les pièces en métal dans cet état ?
Belgum ? j'avais commencé mais ça prend des heures et quand tu fais du TT faut recommencer souvent  DRZ 400 S K4 1f634
Jmi
Jmi
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyJeu 8 Juil 2021 - 22:01
Si tu fais référence au moteur, c'est le résultat de deux facteurs : la moto était absolument nickel quand je l'ai achetée et je la nettoie à fond après chaque roulage, de préférence encore humide (lavage sur place sur les terrains d’enduro ou à la station de lavage à côté de chez moi dans le cas d’une balade). Ça nous prend env. 15 min par machine.
De retour chez moi, je fignole car il reste toujours de la boue que je n’avais pas vue.
Pour les cas où je n’ai pas de station de lavage à dispo, j’ai un nettoyeur haute-pression MUC-OFF dont la mousse est absolument magique sur la boue s’il n’y a pas d’épaisseur.
dudu.13
dudu.13
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyDim 11 Juil 2021 - 4:44
bonjour
gaffe aux Acerbis modeles S
ils ont un angle qui ruine le côté des genoux apres une journée de TT
 ( moi grandes guibolles ça me meurtri  juste sous la protection )
j'ai été obligé d'y coller des bandes de mousses à cellules fermées
alors que les E n'ont pas cet angle
mais ils ne se montent pas bien sur une S,
( ventilo a virer , fixation à bricoler , et touche en braquant à fond )
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyDim 11 Juil 2021 - 10:40
dudu.13 a écrit:
bonjour
Moralité:  "Vive l'IMS" ........   DRZ 400 S K4 119845
DRZ 400 S K4 Img_0241
DRZ 400 S K4 Img_2910
Jmi
Jmi
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyDim 11 Juil 2021 - 15:05
dudu.13 a écrit:
[...] gaffe aux Acerbis modeles S
ils ont un angle qui ruine le côté des genoux apres une journée de TT [...]
Merci pour l'info. J'ai fait 4h d'enduro sans problème mais il est possible qu'au bout d'un ou deux jours de trail la gène apparaisse. Je vais prévoir un peu de mousse au cas où.
Jmi
Jmi
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyDim 11 Juil 2021 - 15:07
Certes mais l’esthétique compte aussi... Il faut souffrir pour qu'elle soit belle !
Jmi
Jmi
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Test de la configuration pignon de 13 + silencieux Dominator   DRZ 400 S K4 EmptyLun 2 Aoû 2021 - 10:40
Petite sortie de 3h dimanche matin sur la trace Wikiloc de la Ferté-sous-Jouarre en configuration pignon de 13 + silencieux Dominator MX : un vrai bonheur. Le pignon de 13 permet de rouler en seconde beaucoup plus bas qu'avec le 14. Le son du silencieux est vraiment top et la moto semble plus libre. Le niveau de bruit reste élevé mais pas abusif selon mes camarades.
Criss
Criss
MOTOS : Huski 701--Huski 350 -- SuperTenere 1200 2013 + 2017
Pneu AV/AR : Heidenau--Pirelli-- Pirelli -- Mitas
Ville ou région : Oregon (USA)
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyLun 2 Aoû 2021 - 17:11
yes vive l'IMS !!!! permet une très bonne position en TT
DRZ 400 S K4 Img_0010
http://cisco-road-trip.jalbum.net
Gradateur
Gradateur
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyMer 4 Aoû 2021 - 19:47
T'es passé a 50m de chez moi...  moi c'etait samedi que j'ai ecumé le coin ;-)
bon en mp faut qu'on se cale un run.
A plus
Tony
Jmi
Jmi
DRZ 400 S K4 Empty
MessageSujet: Re: DRZ 400 S K4   DRZ 400 S K4 EmptyDim 4 Déc 2022 - 18:05
Mise à jour du 04/12/2022
Mon guidon étant définitivement trop tordu, j'ai dû le remplacer. Pas évident de trouver la bonne référence tellement il existe de déclinaison de chaque modèle et il est difficile de mesurer les cotes sur un truc tout tordu (Largeur emplacement pontets, longueur poignées, largeur, hauteur, cintrage). J’ai opté pour un « PRO TAPER Seven Height Windham/RM Mid » dont les caractéristiques sont les suivantes :
DRZ 400 S K4 AwA43vW07PYkAAAAAElFTkSuQmCC
Une fois monté, il me semble un peu mois haut (dommage) et un peu plus étroit (plus pratique pour la cohabitation dans le fourgon).
Petit détail intéressant : coté embrayage, le tube est moleté (strié) ce qui m'a dispensé de coller la poignée (neuve pour l'occasion). Il est également beaucoup plus épais. Attention aux fixations de protège main dont les miennes sont tout juste assez étroites.
Résultat final quand j'aurais pris la photo...
Autres travaux récemment réalisés sur la bête : Prépa Fourche + amortisseur et nettoyage + réglage carbu réalisés chez Performance MX (27310 Bourg-Achard) pour un peu plus de 700€ au total.
Carburateur : tout à fait normale en mode trail balade, la machine s’étouffait dès qu’elle roulait vite sur route (pas moyen de dépasser 40 km/h). Il faut dire qu’elle avait bu la tasse à plusieurs reprises récemment. Le mécano a démonté et entièrement nettoyé le carbu résolvant ainsi le problème. Difficile de mesurer l’augmentation de performance liée au réglage mais à l’évidence, elle marche au moins aussi bien qu’avant.
Suspension : Changement des pièces d’usure et réglage… le jour et la nuit ! La machine qui s’écrasait mollement à l’atterrissage des sauts ou sur les dos d’âne se comporte à présent parfaitement et sans perdre en confort sur la route.
Conclusion : l’addition pique un peu mais le résultat est au rendez-vous et justifie très largement l’investissement.
DRZ 400 S K4 Empty
DRZ 400 S K4
