Salut,je viens de me faire un support GPS pour un GPS auto que j'utilise en moto mais dans une housse etanche,donc il ni avait rien dans le commerce qui correspondait a ce que j'avais besoin,donc en fouinant dans mon garage,j'ai trouvé quelques morceaux d'alu et une plaque en plastique rigide,deux trois coups de scie a metaux et trois quatres perçage plus loin,quatre vis et ecrou borgne,un coup de bombe noir sur l'alu pour le rendre discret derriere la bulle et je suis arrivé a mes fins
Voila quelques photos
Les pates de fixation,deux perçages pour ne pas que ça bouge
La plaque en plastique
Demontage de la bulle et de son support
Mise en place du support GPS pour verifier l'entraxe des fixations
Remontage du support de bulle en serrant a peine les vis du bas,juste de quoi le maintenir
Serrage du support de la bulle,au passage je rajoute deux vis pour que le support GPS soit bien fixé
Vu du poste de pilotage
Avec la bulle en place
La housse etanche en place sur le support GPS
Vu de face
De plus pret
Montage de la prise 12 volts dans la foulée
J'ai opté pour ce systeme car normalement la housse ce fixe par velcros au guidon,mais comme ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique j'ai preferer faire ce systeme,certe il est un peu grand mais je ne voulais pas non plus modifier ma housse de maniere irremediable,car il aurai fallut la couper pour faire plus petit,meme si c'est pas specialement joli,je prefere ce systeme,et en noir que ce soit devant ou derriere la bulle ça reste relativement discret,tout ça pour un coup de reviens a 0€ juste un peu de temps
Salut Michel
