Problème avec Osmand Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Problème avec Osmand Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Problème avec Osmand Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Problème avec Osmand Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Problème avec Osmand Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Problème avec Osmand Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Problème avec Osmand Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Problème avec Osmand Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Problème avec Osmand Emptypar raf67 Hier à 21:44
Problème avec Osmand Emptypar raf67 Hier à 21:41
Problème avec Osmand Emptypar thierysp Hier à 21:34
Problème avec Osmand Emptypar philmey Hier à 19:14
Problème avec Osmand Emptypar sergio Hier à 18:50
Problème avec Osmand Emptypar Roger Hier à 18:48
Problème avec Osmand Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Problème avec Osmand Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Problème avec Osmand Emptypar Ben Hier à 12:12
Problème avec Osmand Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Problème avec Osmand Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
Problème avec Osmand Emptypar EDN Hier à 8:40
1200 gasgas 2 crf250L 3 8 C tenere tuareg dominator crf300l rally Tablette vstrom honda maroc YAMAHA tracé réservoir karellis osmand 13 Himalayan ttre wikiloc suzuki
Agoue
Agoue
MOTOS : F800gs Trophy 2017
Pneu AV/AR : TKC70
MessageSujet: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyMer 27 Avr 2022 - 22:10
Bonjour   à tous un ami m'a envoyé un fichier gpx lorsque je le charge sur Osmand j'ai visiblement le trajet et se superpose un enchevêtrement de lignes droites, avez vous une idée d'ou cela pourrait venir ? Sachant quil ne pose pas de problème sur gpx viewer. Je vais essayer de joindre une image.
Merci a vous
Problème avec Osmand Screen10
Ben
Ben
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyMer 27 Avr 2022 - 22:35
A voir comme ça, je pense que tu essaies de naviguer avec un profil "routier" sur une trace "chemins"... as-tu essayé d’arrêter la navigation pour voir ? ou de changer pour un profil plus adapté à la trace ?
Agoue
Agoue
Pneu AV/AR : TKC70
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 8:25
Non non c'est bien une trace route.
Ben
Ben
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 8:41
Bon bin du coup, je n'ai pas grand chose à dire... va falloir attendre les spécialistes  Problème avec Osmand 1f609 , d'autant que je n'utilise jamais la "navigation" sur une trace (quand j'ai une trace, de regarde où je suis par rapport à elle... je ne "navigue" que d'un point à un autre).
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 9:13
Je connais assez peu osmand et gpx viewer, mais vu qu'osmand t'indique "tout droit pendant 641km", la trace gpx ne doit pas être prévue pour être "navigable/avec calcul itinéraire", et le truc perd la boule..
gpxviewer indique juste la trace "pure" non?
Essaye déjà de faire la même chose sur osmand.
Agoue
Agoue
Pneu AV/AR : TKC70
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 9:44
En fait l'itinéraire gpx se trouve en Corse et comme je suis localisé a toulouse il calcul l'itinéraire depyis mon emplacement. Le soucis est l'affichage de toutes ces lignes droites sur Osmand alors que sur viewer l'itinéraireest parfaitement représenté
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 10:38
si tu affiches ta trace sous mygpsfiles, il t'indique combien de segment ? (a priori c'est 1 et xxx points)
ya peut etre l'info ailleurs mais c'est celui que je pratique
comme l'impression que si ya plusieurs segments, y peut avoir autant de lignes droite qui partent de chez toi que de segments
peut etre que dans ce cas faut retravailler la trace pour avoir 1 seul segment et mettre le point de départ en corse et pas le lieu actuel (ca a peut etre calculé/enregistré directement depuis le lieu de départ en corse )
Ben
Ben
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 11:01
Du coup, comme disait Nener, il faudrait que tu essaies d'arreter la navigation pour commencer, et voir ce que cela donne : tu cliques sur la petite flèche bleue en bas à gauche, puis "arrêter la navigation"; Déjà, ca devrait aller mieux.
J'imagine que si tu n'as pas toutes les cartes entre Toulouse et la corse (dont les voies maritimes moto), il a un peu de mal à se retrouver.
destinationraid
destinationraid
MOTOS : 400 XR - T7
Pneu AV/AR : Dunlop Trailmax Raid
Ville ou région : Saint-Loup-Sur-Aujon (52)
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 12:02
Ca arrive parfois, des points parasites s'intercalent lors du "retravaillage" de la trace. le résultat sera le même quelque soit l'application. Il faut les supprimer.
Si tu ne sais pas faire, je peux regarder dans ce cas fais moi parvenir la trace.
Destinationraid : Suivre l'Aventure.
XR400R - T700
Problème avec Osmand Motoac10
http://destinationraid.fr/
Agoue
Agoue
Pneu AV/AR : TKC70
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 13:29
Bonjour destinationraid comment puis je te faire parvenir le fichier ?
Agoue
Agoue
Pneu AV/AR : TKC70
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 13:31
Merci de vous être penché sur mon problème, même en retirant la navigation j'ai ces segments de droite. Je vais envoyer mon fichier à destinationraid si je trouve comment joindre un fichier. Merci à tous
MessageSujet: Re: Problème avec Osmand   Problème avec Osmand EmptyJeu 28 Avr 2022 - 16:45
ta trace est subdivisée en segments dont l'ordre pour osmand ne se suit pas (ou les points extrèmes des segments ne coïncident pas)
du coup il les joints arbitrairement.
tu pourrai corriger les choses dans osmand mais c'est franchement trivial et long à expliquer mr green
si tu as accès à un basecamp de garmin tu corrigera ça en quelques minutes en joignant les segments ;)
» Problème avec Adventure Spec
» Problème de buée avec pinlock
» [Tuto Osmand] Programmer un Itinéraire "routè" avec des étapes
» TET sur l'app TET ou sur Osmand ?
TERRE et BITUME :: BALADES, VOYAGES, SORTIES... :: PRÉPARATION , LOGISTIQUE...-
