Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Phil Dep Aujourd'hui à 16:52
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar raid Aujourd'hui à 16:43
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar raf67 Hier à 21:44
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar raf67 Hier à 21:41
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar philmey Hier à 19:14
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Roger Hier à 18:48
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Ben Hier à 12:12
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
dominator maroc tuareg gasgas ttre YAMAHA karellis tracé suzuki Tablette C 2 rally 3 Himalayan crf300l wikiloc réservoir 8 1200 13 vstrom honda osmand crf250L tenere
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
790advrben
MOTOS : 790 adventure r
Ville ou région : Lieusaint
MessageSujet: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyLun 1 Nov - 22:47
Bonjour à tous,
Je fait face à un problème, en changeant mon pneu arrière j'ai abîmé le joint qui est permet l'étanchéité des rayon, ce qui à entrainé une fuite d'aire.
Mon concessionnaire me dit qu'il faut obligatoirement changé le fond de jante avec le joint. Je ne comprends pas pourquoi vue qu'il est intacte, si quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Aussi est-il possible d'utiliser une chambre à aire à la place du fond de jante ? Et est-ce une opération compliqué de changer ce fameux joint d'étanchéité ?
Si vous avez quelque retour d'expérience, je suis preneur ✌.
Je vous met quelques photos.
Fond/joint de jante 790 adv r Img_2010
Fond/joint de jante 790 adv r Img_2011
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyMar 2 Nov - 8:23
Salut, si le fond de jante est abîmé tu auras une fuite par les rayons. Parfois il peut sembler impec mais en gonflant le pneu, met de la mousse sur tes rayons et tu va voir que ça bulle. J'ai eu le coup sur ma jante avant, je roule en chambre maintenant avec des Mitas E13 donc sans importance pour moi.
Le problème c'est que oui à l'arrière tu peux mettre une chambre mais ta valve est déportée (pas au centre de la jante) donc soit tu achètes une chambre spécial à 80e, soit tu perces ta jante au centre afin de faire passer une valve standard, soit tu peux aussi mettre un peu de préventif VTT ce qui réglera sûrement le problème mais à nettoyer à chaques changements de pneus. J'ai utilisé cette méthode sur ma jante avant.
Un changement de ce fond de jante n'est pas compliqué mais c'est plus une histoire de coup de main. Si tu te loupe c'est fichu, si le concess se loupe il recommence. La pièce doit coûter 50e il me semble.
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyMar 2 Nov - 8:27
Sans même l'avoir abîmé toi, les fonds de jantes ne sont pas éternels, si tu roules un peu genre 10 000km/an, il te fera 2ou3ans max, ça reste du consommable.
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyMar 2 Nov - 10:05
Salut , aucun problème pour changer le fond de jante en étant un peu minutieux et en utilisant de l’eau savonneuse . Attention toute fois quand tu remontes ton pneu
790advrben
MessageSujet: Re: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyMar 2 Nov - 22:45
Merci pour vos réponses👌.
Je vais en profiter pour changer le fond de jante avec le joint du coup.
Pas de précaution particulière pour le changement du fond de jante ?
Oui effectivement ma valve est dépoter, c'est bien dommage je serai passé en chambre sinon. Percer m'a jante serait peu être une solution à long terme si je veux passer en chambre à air.
» [TUTO] Se faire un bon joint
» Symptomes du joint de culasse?
» Le fond de l'Hers est frais
» dimensions joint spy ou toriques chez Yam
» Au fin fond de l'Islande
