Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar Phil Dep Aujourd'hui à 15:52
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar raid Aujourd'hui à 15:43
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 15:41
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 15:37
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 11:56
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar cricri Aujourd'hui à 10:26
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar chmans Aujourd'hui à 9:45
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 9:43
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 9:35
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 8:56
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar cetori Hier à 23:31
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar raf67 Hier à 20:44
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar raf67 Hier à 20:41
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar philmey Hier à 18:14
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar Roger Hier à 17:48
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar Phil Dep Hier à 12:25
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar 2T4TSim Hier à 12:18
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar Ben Hier à 11:12
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 8:47
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Emptypar 2T4TSim Hier à 8:27
crf250L YAMAHA osmand 3 tuareg vstrom dominator crf300l ttre Himalayan 1200 2 karellis 13 rally réservoir maroc honda gasgas suzuki tenere 8 wikiloc tracé C Tablette
-28%
229.99 € 318.99 €
ThomasRK
ThomasRK
MOTOS : DR650SE 950SMR
Ville ou région : 42
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyJeu 20 Jan 2022 - 19:20
Bonsoir à tous,
Le projet avance doucement mais ça avance.
Pour faire un retour sur le carburateur, je suis parti sur un kit JDJetting performance. J'ai passé mon gicleur principal de 142 à 150. Je profiterai les réglages au démarrage de la belle. Je souhaite faire en sorte de ne pas avoir besoin de percer ma boîte à air...
Je travaille actuellement sur l'usinage des pièces me permettant d'adapter mon train avant en 48 MM WP.
J'aurai besoin d'une petite info de propriétaire de 650 drse. Je m'explique : Du fait de l'adaptation de train avant complet de ktm je vais modifier l'angle de chasse de la moto. Je vais rattraper cette modification en la reportant sur l'amortisseur arrière que je vais commander chez EMC. Cependant j'ai besoin d'une côte que je suis incapable de leur fournir.
Il faudrait que je leur donne la côte entre l'axe de la roue origine et le dessous du tés inférieur de fourche, moto droite à l'arrêt et également roue avant délester et fourche détendu au maximum. La même prise de côte avec mon train ktm permettra de voir la différence à rattraper sur l'amortisseur.
Hors je ne possède pas la jante d'origine de mon dr (elle était en SM)
Un d'entre vous en monte origine pourrais t'il me donner ces côtes SVP cela me rendrai un grand service.
Merci à vous
Looping
Looping
MOTOS : 125xls - 200kdx - dr650se
Ville ou région : Gers Isle Jourdain
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2022 - 5:15
J essayerai de te faire ça aujourd'hui.
A+
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2022 - 8:05
Merci à vous
Que ce soit une roue de 14 15 19 21 ou 27 ( mr green ) l'axe de roue est toujours au milieu de la roue non ?
Donc tu peux mesurer la différence fourche KT <=> fourche Suzuki sans roue (rien qu'avec l'axe)
N'oublie pas non plus que tu peux monter les tubes facilement de 15 à 20 mm dans les T de fourches.
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2022 - 8:39
Oui je sais bien, je n'ai pas été clair effectivement .
Le réel problème est que je n'ai plus la roue avant ainsi que son axe. Ce qui rend la mesure compliquée 😅
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2022 - 9:28
Viser le milieu d'un trou ce n'est pas un problème. Le passage de l'axe de roue dans le pied du bâton suffit à mesurer. Tu peux même mesurer au mm près en utilisant le rebord supérieur ou inférieur du passage de l'axe et en utilisant le diamètre divisé par 2 pour ajouter ou retirer.  clin d\'oeil
Papymoto
Papymoto
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyVen 21 Jan 2022 - 9:43
La remarque d'Etinag est pleine de bon sens. Il est facile de comparer la longueur des bras de fourche KT et Suzuki rien qu'en les posant au sol, côte à côte, sachant que les roues avants des deux modèles sont d'origine en 21 pouces (donc aucune différence de ce côté) et que les tubes KT pourront être remontés dans les Tés de 15 à 20 mm. Cela donnera une idée assez précise du débattement supplémentaire en centimètres à obtenir à l'arrière pour retrouver une assiette correcte. Ne pas croire qu'en montant un mono-amortisseur plus long de 3 cms (par exemple) on va obtenir la même valeur de débattement à la roue. Ce n'est pas aussi simple.                                                             Il est possible de modifier l'assiette en agissant sur la longueur des biellettes (plus long : on rabaisse, plus court : on remonte, me semble-t-il).
zegze
zegze
MOTOS : Yamaha Tenere 660 Xtz 4MY
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyJeu 3 Fév 2022 - 19:58
Super projet, sympa à suivre smile
 Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 1f3e1 SLEEP & ROAD  Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 1f449 Relais motard en Auvergne dans le berceau de l'enduro (Garage sécurisé avec outils, accompagnement rando possible)
Un peu de YouTube 100% TRAIL OFFROAD Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 1f51c : www.youtube.com/c/Zegze
Mon compte Instagram  Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 1f51c : https://www.instagram.com/zegze
https://www.youtube.com/c/Zegze
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 18:19
Salut à tous,
Le projet à nettement avancé la belle est quasi terminée, ne reste que le remplacement de l'amortisseur d'origine par un amortisseur sur mesure EMC qui viendra corriger le remplacement du train avant d'origine par celui de la KTM.
Voici quelques photos des travaux que j'ai réaliser pour modifier ou améliorer certain point.
Je posterai des photos de la moto terminée une fois l'amortisseur monté (dans l'attente d'un créneau chez EMC pour leur amener la moto afin de me fabriquer l'amortisseur).
Voila, profitez des beaux jours,
Bonne ride à tous!
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:51
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur10
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:52
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur11
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:55
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur12
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:56
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur13
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:57
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 21:58
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur14
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 22:00
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur15
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 22:01
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur16
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2022 - 22:05
Désolés pour la qualité des photos, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un format accepté par le site.
GSK
GSK
MOTOS : Yamaha 600 ttre/Bmw 1200 gs lc rallye
Pneu AV/AR : Motoz tractionator désert / rall’z
Ville ou région : Nice
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 7:29
Un youtuber ,Greg les apprentis voyageurs,a remonté un dr 650 à partir d’une épave,il a tourné plusieurs vidéos des interventions,pour un résultat final plutôt intéressant,bravo pour  ton boulot.
Je pense que tu auras beaucoup de plaisir à rouler avec cette moto.
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 18:55
Bon finalement j'ai pris quelques photos de la belle avant le remplacement de l'amortisseur. Ne reste plus que 2 3 trucs de déco et des protections. Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur19
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur18
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur17
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyMer 30 Mar 2022 - 18:56
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur20
Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 Captur21
skorz
skorz
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyJeu 31 Mar 2022 - 10:27
Juste pour ma culture perso, c'est quoi "trail engagé" ???
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyJeu 31 Mar 2022 - 10:41
c'est quand tu tombes trop souvent mr green
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyJeu 31 Mar 2022 - 11:20
c'est un trail militaire...
bravo pour le boulot !
ThomasRK
ThomasRK
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyJeu 31 Mar 2022 - 16:07
Salut, ça peut en effet être un mix des 3 Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 1f602 , par trail engagé j'entends du trail off road sur des chemins, des pistes mais aussi beaucoup de monotraces plus empruntés par des enduros généralement.
Voila ma définition du "trail engagé". Donc je confirme on tombe souvent et le package militaire est sur la moto près pour le bivouac  Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 1f601
Pascalou
Pascalou
MOTOS : Klx 250
Ville ou région : Ariège
MessageSujet: Re: Préparation Trail engagé DR650SE sp46   Préparation Trail engagé DR650SE sp46 - Page 2 EmptyJeu 31 Mar 2022 - 17:39
Engagez vous qu’il disait….
Belle préparation et beau boulot accompli ..
Chapeau double V
» Préparation 650 DRSE pour du trail engagé
» Ma Suzuki DR650SE SP46 de 97
» Recherche patin de bras DR650SE SP46
» Du TT très engagé! Qui n'en veut? C'est superbe!
» Vendue sacoche de réservoir SW-Motech PRO Engage
