| Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 | |
Philou27 Membre Actif
MOTOS : 600 TTR-E Messages : 36 Date d'inscription : 08/12/2020 Age : 61 Ville ou région : Rouen
| Sujet: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Lun 30 Aoû 2021 - 12:41 | |
| Bonjour, Cette fourche Yamaha est-elle bien celle de 280mm qui se monte en remplacement de la 230mm de la TTRE sans modif ? MerciPhilou _________________ On a 2 vies. La 2e commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Carpe diem |
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Lun 30 Aoû 2021 - 12:54 | |
| salut fais la modif il y a quelques semaine fourche TTR sur TTRE fourche idem attention recupere le cable de compteur sinon trop court ce monte en lieux et place
meme chose pour l'amortisseur de TTR sur TTRE se monte en lieux et place manque juste l'attache sur le cadre de la TTRE la fixation pour la bonbonne de l'amortisseur _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Lun 30 Aoû 2021 - 13:23 | |
| Merci Volone ! Je vais acheter alors _________________ On a 2 vies. La 2e commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Carpe diem |
Papymoto MEMBRE Très actif
MOTOS : Yam 600 TTRe - SuzukI 800 DE - 350 EXCF Pneu AV/AR : Pirelli MT 21 AV et AR sur le 600 Messages : 211 Date d'inscription : 16/12/2015 Age : 69 Ville ou région : Morbihan Sud
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Lun 30 Aoû 2021 - 13:45 | |
| Salut, Pour info, après montage des suspates du TTR sur un TTRE, la béquille devient trop courte. Il faudra soit la rallonger, soit en monter une de TTR. |
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Lun 30 Aoû 2021 - 13:51 | |
| - Papymoto a écrit:
- Salut,
Pour info, après montage des suspates du TTR sur un TTRE, la béquille devient trop courte. Il faudra soit la rallonger, soit en monter une de TTR. En effet. Sur ma Tracer 900 avec amorti EMC, j'avais soudé une "semelle" sous la béquille. _________________ On a 2 vies. La 2e commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Carpe diem |
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Lun 30 Aoû 2021 - 16:06 | |
| Sinon, il me semble que la fourche de la TTR a plus de réglages que celle de la TTRE. Or la 230mm de ma TTRE a un réglage BTR au pied du fourreau et une pré- contrainte au sommet du tube (photo). Qu'est ce que la Paioli 280 de la TTR a en plus ? _________________ On a 2 vies. La 2e commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Carpe diem |
cricri Membre Super VIP
MOTOS : 690 SMCR, DRZ 400, BETA Xtrainer Pneu AV/AR : tracker Messages : 2929 Date d'inscription : 25/05/2015 Age : 62 Ville ou région : toulouse/lauragais
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Lun 30 Aoû 2021 - 16:32 | |
| la BTR en bas n'est pas un réglage ;) (c'est la fixation de la cartouche)
en haut tu as uniquement la précontrainte du ressort.
sur ma TTRe j'avais montée la fourche inversée des 600 TTE/TTS bellegarda c'est selon les années soit la kayaba réglable idem que les WRZ de l'époque soit une PAIOLI inversée réglable.
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Lun 30 Aoû 2021 - 16:53 | |
| - cricri a écrit:
- la BTR en bas n'est pas un réglage ;) (c'est la fixation de la cartouche)
... Chuis vraiment une burne Merci ! _________________ On a 2 vies. La 2e commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Carpe diem |
gazoil13 Membre Actif
MOTOS : 600 ttre Messages : 13 Date d'inscription : 17/12/2020 Age : 42 Ville ou région : Six fours les plages
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Mer 29 Sep 2021 - 13:15 | |
| bonjour,
Question sur le montage de l’amortisseur de la TTR sur la TTRE.
y'a juste l'amorto à changer, pas d'autre pièce de la suspension arrière?
Jacques |
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Mer 29 Sep 2021 - 13:38 | |
| fixer la bonbonne avec des colliers (pas de support sur la TTRE)
et rallonger la béquille (ou mettre celle du TTR) |
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 Mer 20 Oct 2021 - 18:02 | |
| Sujet: Re: Compatibilité fourche TT600 pour TTRE600 | |
