| modification remorque de 1 rail à 2 rails | |
alain81 Membre Super VIP
| Sujet: modification remorque de 1 rail à 2 rails Mer 4 Aoû 2021 - 18:20 | |
| bonjour la meute j ai en projet la modification de ma remorque aujourd’hui avec un seul rail central la remorque peut supporter 400 kg donc 2 motos trail d ou ma question quel entraxe avez vous entre les 2 rails pour éviter aux motos de se toucher merci pour vos reponses |
Bro7 Pilier du forum
MOTOS : Africa Twin RD07 et KTM 950 SE Messages : 767 Date d'inscription : 04/04/2012 Age : 41 Ville ou région : 38 PANOSSAS
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails Mer 4 Aoû 2021 - 22:53 | |
| Tu prends la largeur de ton guidon + au moins une dizaine de cm et tu as ton entraxe. Par contre, 400kgs pour 2 trails, il faut que cela reste des petits trails! Et petit truc à penser aussi: il faudra peut-être éloigné un peu tes fixations extérieures sur la remorque, tes sangles seront peut-être trop droites si c'est seulement prévu pour une moto à la base. |
Elefantof Pilier du forum
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails Jeu 5 Aoû 2021 - 0:13 | |
| Salut Alain ! Si tu peux charger jusqu'à 400 kg, il serait peut-être judicieux, à condition bien sûr que la modif' soit possible par rapport à la largeur de ta remorque (et puisse t'être utile un jour), d'y monter non pas un mais DEUX rails supplémentaires, ce qui te permettrait de grimper 3 bécanes (3 trails légers ou 3 enduros, ou bien un trail de 150-160 kg + 2 enduros). Perso, j'ai une vraie 3 rails mais même si je n'en utilise que rarement plus de 2, c'est une option qui peut parfois s'avérer pratique, par exemple en sauvant la mise d'un pote, qui ne peut pas se taper 400 bornes A-R avec son enduro pour t'accompagner sur un week-end TT ! _________________ Elefthería í thánatos (Ελευθερία ή θάνατος, « La liberté ou la mort »)
tonton jp MEMBRE Très actif
MOTOS : T 7 rally Messages : 245 Date d'inscription : 13/02/2011 Age : 67 Ville ou région : st marcellin au pied du vercors
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails Jeu 5 Aoû 2021 - 6:30 | |
| si tu veux venir j'ai quelques tubes en ferraille , et le plan d' un réservoir additionnel pour une xchallenge ! |
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails Jeu 5 Aoû 2021 - 8:47 | |
| pour la ferraille je me débrouillerai par contre les plans du réservoir m intéressent au plus haut point |
TiTi Habitué du Forum
MOTOS : Africa Twin RD07A Messages : 418 Date d'inscription : 25/02/2011 Age : 65 Ville ou région : Hérault
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails Jeu 5 Aoû 2021 - 8:56 | |
| 1 ou 2 motos. Ajout des 2 traverses pour le sanglage. Faudrait que je retrouve une photo finie... _________________ Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails Jeu 5 Aoû 2021 - 11:58 | |
| excellente l idée des traverses pour augmenter l angle des sangles tu rentres 3 motos ? je pensais les monter tête bêche pour gagner en écartement |
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails Jeu 5 Aoû 2021 - 14:30 | |
| - alain81 a écrit:
- excellente l idée des traverses pour augmenter l angle des sangles
tu rentres 3 motos ? je pensais les monter tête bêche pour gagner en écartement Tu vas y gagner mais c'est pas la même pour monter en marche arrière! |
denis.. Pilier du forum
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails Jeu 5 Aoû 2021 - 16:06 | |
| La solution adaptée sur la mienne,une 3 motos norauto: Aligner les deux rails extérieurs sur le même plan et avancer le rail du milieu de façon à créer un décalage avec le guidon de la moto du milieu qui se retrouve plus en avant et ne touche pas celui des deux extérieures. Il faut bander et pencher les deux motos latérales vers l'extérieur légèrement car le réservoir de celle du milieu est un peu limite parfois. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails Jeu 5 Aoû 2021 - 16:15 | |
| 2 motos suffiront à mon utilisation je vais donc écarter les rails au maximum et mettre les traverses en conséquence
| Sujet: Re: modification remorque de 1 rail à 2 rails | |
