tension chaine Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
tension chaine Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
tension chaine Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
tension chaine Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
tension chaine Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
tension chaine Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
tension chaine Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
tension chaine Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
tension chaine Emptypar raf67 Hier à 21:44
tension chaine Emptypar raf67 Hier à 21:41
tension chaine Emptypar thierysp Hier à 21:34
tension chaine Emptypar philmey Hier à 19:14
tension chaine Emptypar sergio Hier à 18:50
tension chaine Emptypar Roger Hier à 18:48
tension chaine Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
tension chaine Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
tension chaine Emptypar Ben Hier à 12:12
tension chaine Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
tension chaine Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
tension chaine Emptypar EDN Hier à 8:40
2 ttre maroc honda suzuki gasgas Himalayan réservoir 1200 vstrom tuareg 13 YAMAHA karellis crf300l 3 dominator C tracé tenere rally 8 Tablette wikiloc osmand crf250L
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 tension chaine
K137
K137
MOTOS : 701 ENDURO
Ville ou région : tours
MessageSujet: tension chaine   tension chaine EmptyMar 4 Jan 2022 - 17:11
bonjour, on pourrait m'expliquer le A et B je comprend rien.tension chaine Tensio10
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyMar 4 Jan 2022 - 17:18
à coté de la moto, tu pousses avec le doigt ta chaine au milieu de la droite fictive du psb et de l'axe de roue (à mi bras oscillant quoi mr green)
et la chaine doit toucher le bras sans forcer ni pendre de chaque coté de ton doigt .
rien de compliqué ;)
et quand tu remontes la roue, tu mets un manche de marteau entre chaine et couronne et tu tire la roue pour tendre la chaine et plaquer les tendeurs, avec l'habitude tu saura de combien de dents ton marteau doit manger pour avoir le bon réglage ;)
K137
K137
MOTOS : 701 ENDURO
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyMar 4 Jan 2022 - 17:58
oui rien de compliqué c'était juste ces valeurs du mode emploi que je n'arrive pas à visualiser mentalement
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyMar 4 Jan 2022 - 18:04
Le patin de chaine c’est le truc en plastoc noir qui protège le bras des frottements de la chaine.
B c’est le point ou tu mets ton doigt pour remonter la chaine. Il se trouve à 3 cm du bout du patin de chaine.
A c’est l’espace qu’il y a entre la chaine remontée par ton doigt et le bras. Il doit être égal à 0,5 cm pour que ta chaine soit bien réglée.
Marc
K137
K137
MOTOS : 701 ENDURO
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyMer 5 Jan 2022 - 22:56
yep j'ai enfin compris merci
Phil Dep
Phil Dep
Ville ou région : Roumanie
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyMer 5 Jan 2022 - 23:03
Il faut aussi tenir compte de la charge si tu as bagages et/ou passager...
Régler plus lache!
Faire un test avec la charge totale!
Spend it wisely!
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyJeu 6 Jan 2022 - 11:38
A la lecture de leur doc on se rend compte que hva relève de l’artisanat…
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyJeu 6 Jan 2022 - 11:47
Régler plus lache!
Pourquoi? Ca ne change rien au débattement de la roue/bras oscillant. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait assez de mou pour que la chaine ne soit pas trop tendue au point critique (quand les 3 axes s'alignent).
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyJeu 6 Jan 2022 - 12:03
Exact , c’est l’essentiel
Phil Dep
Phil Dep
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyJeu 6 Jan 2022 - 12:09
L'angle change et ça applique plus de tension sur la chaîne.
Vécu en charge en Italie et expliqué par un mécano.
Bruit de roulement, et risque de forcer sur les axes.
Je mets toujours 5mm de plus quand j'ai passager et bagages.
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyJeu 6 Jan 2022 - 12:11
Non le principal est d’avoir un léger mou quand t’es trois axes sont alignés
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
Pas t’es mais tes
Elefantof
Elefantof
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyDim 9 Jan 2022 - 0:06
Jenesaisisvraimentpaspourquelleobscureraisontuécriscelac'estpourtantsimplededécrypteretcomprendrelesexplicationsonnepeutplusclairesdumanuelsurtoutens'aidantdesillustrations!!! tension chaine 119845
Trêve de plaisanterie, j'ose espérer que c'est la touche "barre d'espace" de leur clavier qui est responsable de ça ! tension chaine 40447
tension chaine 2201091225182411417742696
Phil Dep
Phil Dep
MessageSujet: Re: tension chaine   tension chaine EmptyDim 9 Jan 2022 - 0:20
Effectivement, c'est un peu brouillon.
J'en reste à ce que ce mécano italien m'a expliqué.
Le triangle est une figure indéformable, mais la pression/tension sur les côtés change.
Tu pousses sur un sommet, les côtés subissent une tension accrue. Simple et logique...
C'est le point mobile de la suspension qui induit ça.
Mais, chacun fait comme il veut.
Je respecte ce qu'il m'a dit. Aucun souci depuis.
tension chaine
» Tension de chaine sur moto chargée
» changement chaine
» nettoyage chaine
» Indicateur de tension de batterie
