Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar speedy31470 Aujourd'hui à 18:56
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar raf67 Hier à 21:44
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar raf67 Hier à 21:41
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar philmey Hier à 19:14
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar Roger Hier à 18:48
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar Ben Hier à 12:12
Pb roue arrière 1090 adventure R Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
wikiloc 2 C Tablette suzuki ttre honda tracé gasgas réservoir tenere 1200 tuareg dominator rally osmand maroc crf300l 8 13 YAMAHA karellis 3 crf250L vstrom Himalayan
Le Deal du moment : -23%
199 €
chris2lorient
chris2lorient
MOTOS : KTM 690 enduro R
Ville ou région : Lanester
MessageSujet: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyMar 8 Déc 2020 - 20:08
Je reviens de chez le garagiste (non KTM) près de chez moi car je croyais avoir percé le pneu arrière.
Après vérif de fuites, de cloues le mécano démonte la roue et constate les bords de jantes ( et non le fond de jante) complètement corrodés. L'anodisation part en sucettes et c'est pas beau à voir.
Je précise que je n'ai jamais mis de produit anti crevaison dedans et  qu'il n'y en a aucune trace.
Quelqu'un a déjà vu ou eu le problème.
J'ai appelé la concession KTM qui s'occupe de ma trottinette pour leur en parler. Sans voir la jante il commence à me dire qu'il y a certainement eu de produit dedans.
La moto est en garantie mais il commence déjà à freiner des 4 fers. Je sans le conflit arrivé à plein nez.
Connaissez vous le problème?????
Merci pour le retour
Pb roue arrière 1090 adventure R Img_2037
Pb roue arrière 1090 adventure R Img_2036
Pb roue arrière 1090 adventure R Img_2035
ADV67
ADV67
Pneu AV/AR : AX41
Ville ou région : Luxembourg
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyMar 8 Déc 2020 - 20:11
Jantes Saxxess ou DID?
Linesman BeLux
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyMar 8 Déc 2020 - 20:30
Première main ? Un compresseur plein d'eau peu faire ça.
chris2lorient
chris2lorient
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyMar 8 Déc 2020 - 20:49
je l'ai achetée à 6000 km. Je vais regarder si mon compresseur contient de l'eau. Merci pour l'info
chris2lorient
chris2lorient
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 19:43
Je relance le sujet
J'ai essayé de poncé la jante, là, ou il y a la corrosion. Rien n'y fait, la jante fuit toujours un peu. Environ 1 bar en 10 jours.
Ma question est la suivante?
Peut-on mettre une chambre à air sur la roue arrière de ma moto, sachant que le trou pour laisser passer la valve est décalé par rapport à l'axe central de la roue.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 19:57
Faut pas partir dans du bricolage,c'est mort.
tu changes la jante.
Après chacun fait comme il veut.
alain81
alain81
MOTOS : Freeride 350-2014
Pneu AV/AR : Michelin tracker
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 20:04
tu perces un trou au milieu de la jante monte une chambre à air et roule ma poule
phil21
phil21
Pneu AV/AR : noirs et ronds
Ville ou région : bourgogne
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 20:33
commence par repeindre ta jante en plusieurs couche et ponçant pour lisser le tout et remonte ton pneu et tu nous dit
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:13
Tu es le roi de la perceuse.............
Je cite:
1) Les manufacturiers de pneumatiques interdisent le montage d’une chambre à air sur une roue tubeless. En effet, la conception de l’enveloppe Tubeless et le profil spécial de la jante prévue pour ce montage ont, entre autres, la particularité de permettre l’étanchéité avant la mise en place des talons sur les sièges de la jante.
Il faut absolument éviter cette anomalie car les flexions répétées de la carcasse, pendant le roulage, provoquent une usure localisée de la chambre à air pouvant aller jusqu’à la perforation. La perte de pression est donc immédiate et peut entraîner une perte de contrôle du véhicule et la mise hors d’usage de l’enveloppe.
2) Le montage avec chambre à air est possible sur certains types de véhicules quand l’enveloppe Tubeless est montée sur une roue conçue pour un montage avec chambre à air.
Si ce montage Tubeless avec chambre à air doit être réalisé, il est impératif de prendre les précautions suivantes :
– s’assurer qu’une chambre à air de dimension adaptée est disponible pour le pneumatique considéré ;
– respecter les préconisations habituelles de montage d’une chambre à air.
3) Il est nécessaire de respecter les consignes des manufacturiers de pneus et celles des constructeurs de véhicules qui figurent dans leurs notices d’entretien.
Donc peinture et poncage ou changement de jante. Perso je peins histoire de voir et eventuellement d'economiser l'achat d'une jante.
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80 (T7)
Ville ou région : Nancy
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:28
Avec une peinture homologuée et un ponçage suivant la norme qui va bien ?
phil21
phil21
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:38
ISO 9001 yo man
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:44
Sans commentaire..................
denx
denx
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:48
chris2lorient a écrit:
Je relance le sujet
Merci d'avance
As-tu cherché d'où venait la fuite ?
Par exemple en plongeant la roue quart de tour par quart de tour dans de l'eau, pour voir d'où ça pourrait buller...
Bon ok, 1 bars en 10 jours ça ne sera peut-être pas flagrant, mais perso je tenterais, en gonflant à 4 bars.
denx
denx
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:49
Pour une fois  sifflote
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 22:01
Et ce ne sera pas la derniere.
Avec tes conner......, tu est juste en train de saloper son post. Ta demarche est pitoyable.
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 22:04
J'ai lu ce post sur le forum KTM et tu as oublié de preciser ici que ton concess ne veut rien savoir alors que la machine est sous garantie. C'est pourquoi soit tu repares soit tu changes avant de vendre cette moto.
denx
denx
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyJeu 4 Mar 2021 - 22:26
Non, il l'a évoqué dans le premier post  mr green
De toute façon le simple fait de poser la question à l'entourage veut bien dire que les solutions "gratuites" ont été écartées !
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyVen 5 Mar 2021 - 9:59
=> Chez un carrossier.
Ponçage et fuller/apprêt epoxy (ou autre) pour alu/alliage. En protégeant l'extérieur de jante tu n'a même pas à revoiler le tout.
Ensuite reponçage pour égaliser les défauts et on termine par un petit voile de peinture.
1 h de boulot + produits tu devrais t'en sortir pour pas trop cher
Ca se fait couramment sur jantes alu/alliage auto qui se font souvent attaquer par le sel en montagne.
Maintenant bien évaluer la fuite. Le bac d'eau c'est bien mais un vaporisateur avec de l'eau + produit vaisselle est infaillible. ça bulle là ou il faut.
Je n'utilise quasi plus le bac à eau. Je pulvérise mon mélange sur la roue gonflée à +/- 2 kg ( 1:10 +/- ) et je laisse agir : imparable
Laissez tomber ces histoires de chambre à air/ perçage etc ...  sifflote
Ludo Ride Ardéche
Ludo Ride Ardéche
MOTOS : 600 FZR et 1090 KTM Adventure R
Ville ou région : Ardèche Nord
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyVen 5 Mar 2021 - 12:13
Pb roue arrière 1090 adventure R 32765 avec la solution d'etinag
après à chacun sa solution
quand on veut,on peut
chris2lorient
chris2lorient
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyVen 5 Mar 2021 - 18:23
Salut à tous, merci pour votre contribution, effectivement j'ai tout poncer mais pas de solution cela fuit.
J'avais penser à la peinture, mais je ne savais pas que cela allait permettre de combler les trous.
Je vais essayer. Je vais commencer par faire des devis. Si l'écart n'est pas flagrant, je fait revoiler la roue.
fredfoes
fredfoes
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyVen 5 Mar 2021 - 18:32
Et pourquoi ne pas essayer un produit anti fuite/crevaison comme pour les vtt tubeless ? ça coute 5€ le litre, ça vaut peut être le coup d'essayer
chris2lorient
chris2lorient
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyVen 5 Mar 2021 - 18:34
J'ai poser la question à mon mécano, il m'a dit que cela flinguerai le système tubless !!!!!!!
Si quelqu'un peu me confirmer cela, effectivement, je vais essayé
merci
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyVen 5 Mar 2021 - 19:05
Le problème est qu'il a plusieurs points de faiblesse.
Tu risques d'avoir une cassure de la jante à terme.
Donc,changement de la pièce.
Un homme averti en vaut deux. sifflote
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyVen 5 Mar 2021 - 19:21
De la corrosion sur alu un point de faiblesse ? il y a de la marge quand même .
Aller une astuce validée: (si le verdict est bien une fuite sur bord de jante entre pneu/jante)
Les bords de jantes intérieures , après redressage ou réparation, son toujours finalisée avec un fin joint polyuréthane en épaisseur minime appliquée sur la surface de contact pneu/jante. Pas sur le hub bien sur. Assez dur pour rester en permanence et assez souple pour épouser une éventuelle déformation. Pas nécessaire de prendre le polyuréthane pare-brise. Le polyuréthane carrosserie suffit.
Bizarre que ça pose autant de problèmes une simple fuite.
édit: laisser bien sécher le polyuréthane sinon vous allez vous en mettre partout au remontage et le reste de colle ( parce que c'est de la colle aussi) va vous marier le pneu avec la jante au prochaine démontage  clin d\'oeil
Ludo Ride Ardéche
Ludo Ride Ardéche
MessageSujet: Re: Pb roue arrière 1090 adventure R   Pb roue arrière 1090 adventure R EmptyVen 5 Mar 2021 - 20:02
non Chris , la peinture n'est pas un mastic , ça t'aurais mis une épaisseur sur toute la surface
mais pas combler un trou
» Roulements roue arrière et couronne 640 adv
» VENDUE / roue arrière KTM 690 enduro
» 1090 adventure R
» Essai KTM 1090 Adventure
» cherche rayons pour roue arrière DRZ 400 S
TERRE et BITUME :: LE COIN DES MARQUES :: KTM-
