| Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper | |
Florent05 Membre
MOTOS : 600 TTe 1998 Messages : 5 Date d'inscription : 16/10/2020 Age : 38 Ville ou région : Hautes Alpes
| Sujet: Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper Sam 1 Jan 2022 - 22:11 | |
| Pour cette nouvelle année, me voici avec une nouvelle moto. J'ai pour projet de la retaper, et y'a du boulot !! Je compte déjà lui remettre des roues trail, un échappement (origine ou adaptable si peut bruyant), et retrouver le cache latéral droit (je sais que ça va être difficile), alors si quelqu'un a ces pièces a vendre . Je n'ai aucun historique, je vais surement ouvrir le moteur. Des choses particulières à contrôler dans le moteur? C'est les mêmes blocs que les 600 xt. |
Florent05 Membre
| Sujet: Re: Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper Sam 1 Jan 2022 - 22:12 | |
| Bon, ben j'ai bien réussi à insérer les photos |
Franck83 Habitué du Forum
| Sujet: Re: Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper Dim 2 Jan 2022 - 15:03 | |
| Le moteur provient de la 3TB, il est d'une souplesse parfaite (pour un mono) si je le compare au 2KF que j'avais eu avant. Pourquoi l'ouvrir s'il fonctionne ? Par contre, les pièces détachées (plastiques en particulier) commencent a être difficilement trouvable. De mémoire, mais je me trompe peut être, les TTE de 98 étaient plus des supermotards que des enduros (TTR) qui sont passées à l'électrique en 2003 (TTRE) mais en perdant les excellentes suspensions Olhins. Tu as ce post https://www.terre-bitume.org/t10541-yamaha-600-tte-belgardaet si tu fais la HardAlpi tours, le bras droit de Corrado était l'ancien chef de programme des TTR chez Yamaha Italie (Belgarda). |
Florent05 Membre
| Sujet: Re: Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper Dim 2 Jan 2022 - 18:45 | |
| On verra bien, j'attends de trouver un échappement pour rouler un peu et voir si moteur et boîte fonctionnent bien. Je ne connais pas l'historique ni les kms du moteur, c'est pour ça que je pensais l'ouvrir, et procéder à plusieurs contrôles. A voir après essais... Certaines sont sorties d'origine en Supermotard ? Si oui comment le savoir ? Pour les suspensions je vais les réviser évidemment, et y'a un EMC a l'arrière. J'avais déjà lu ce poste, merci!!! |
manuz Membre Super VIP
| Sujet: Re: Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper Dim 2 Jan 2022 - 19:14 | |
| - Florent05 a écrit:
- alors si quelqu'un a ces pièces a vendre.
un coin pour les pieces : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1627702665.htm |
François02 MEMBRE Très actif
MOTOS : 400DRZ-E Pneu AV/AR : Michelin enduro 4 Messages : 150 Date d'inscription : 30/05/2013 Age : 51 Ville ou région : Aisne 02
| Sujet: Re: Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper Lun 3 Jan 2022 - 21:52 | |
| Bonjour Florent. Beau projet que voilà. Je viens de finir de retaper un 600 TTS de 1994, c'est un 600TTE avec démarreur mais sans le Ohlins. Coté moteur, pas de soucis tu trouves tout et mécanique simple. Par contre coté plastique....ben c'est la galère... Tes ouies de réservoir ont été coupées je ne sais pas si tu as vu ? Je te laisse quelques liens du coin coin, peut-être cela pourra t'aider ? Courage !!! Cordialement. François https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2054667590.htm https://www.leboncoin.fr/profil/c7a8ad87-00c6-4077-b7ba-94a2604e2e03/offres https://www.leboncoin.fr/profil/fc17bb9a-8d2d-4f3d-9366-efcd5d9b0947/offres https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2033273265.htm |
Syntax81 Membre Actif
MOTOS : R1200 GSA LC, R100 RS 1978 Pneu AV/AR : Dunlop TMax Messages : 64 Date d'inscription : 31/10/2012 Age : 64 Ville ou région : Tarn
| Sujet: Re: Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper Mar 4 Jan 2022 - 8:52 | |
| Salut,
Beau projet. Le moteur est issu des XT600 mais il me semble que la principale différence est que le cylindre est chromé dur sur les TT (pas de chemise fonte réalésable).
J'avais un peu préparé celui de mon dernier Ténéré de 1986: - Réalésage à 96,5 mm et montage piston 600 SRX en cote réparation (610 cm3 au lieu de 595) - Surfaçage de la culasse 0,5 mm - Polissage de la chambre de combustion et des conduits et soupapes admission et échappement (c'est long!) - Suppression du balancier d'équilibrage: ça vibre un peu, c'est beaucoup plus vif à prendre les tours mais ça implique aussi une tendance plus prononcée au calage au ralenti qu'il faut régler un peu plus haut. - Au niveau du réglage carburation j'avais supprimé le décalage d'ouverture du deuxième carburateur et ils fonctionnaient "synchro".
Au final le but recherché d'avoir plus de patate à bas régime était atteint. J'ai fait 25000 km avec sans souci mais avec quand même une consommation accrue par rapport à l'origine (pas de chiffre en mémoire).
Mon prochain projet (quand j'aurai fini ma R100RS dont le circuit électrique me donne la migraine) et de trouver une TTR et d'y installer des composants de Ténéré pour plus de confort et d'autonomie. _________________ "Quand on est mort on ne le sait pas, et c'est pour les autres que c'est dur. Quand on est con… c'est pareil"
Ciao, A+
Didier
Florent05 Membre
| Sujet: Re: Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper Mer 5 Jan 2022 - 9:01 | |
| Francois02 : merci. Alors la mienne c'est peut être un TTs aussi? j'ai un démarreur électrique et pas de Olhins, j'ai un EMC derrière... Oui j'ai capté il y a peut que c'était découpé. Bon l'esthétique je vais pas trop m'y attardé, pour la mettre par terre au premier sentier... . Je veux surtout avoir une bonne mécanique ! Sintax81: super elle devait bien marché ! Moi je vais déjà la réviser. Le compteur ne marche plus, et plus je la regarde, plus je me dit quelle doit avoir déjà beaucoup de km, A voir... |
| Sujet: Re: Yamaha 600 TTe Belgarda a retaper | |
