Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar raf67 Hier à 21:44
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar raf67 Hier à 21:41
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar thierysp Hier à 21:34
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar philmey Hier à 19:14
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar sergio Hier à 18:50
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar Roger Hier à 18:48
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar Ben Hier à 12:12
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Emptypar EDN Hier à 8:40
crf250L maroc rally tracé honda 1200 tuareg tenere C osmand vstrom Himalayan dominator 2 ttre réservoir Tablette crf300l YAMAHA gasgas 13 8 wikiloc karellis 3 suzuki
-50%
54.99 € 109.99 €
MessageSujet: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyMar 31 Mar 2020 - 22:27
Salut à tous.
Puisque c'est la période du grand déballage de printemps, tant qu'à faire, à défaut de raconter nos virées et voyages on peut brainstormer sur le matos.
Comme on a tous des besoins différents en terme d'outillage, une liste brute est du coup assez limitée.
Comme à mon habitude, j'ai tâtonné pas mal pour arriver à un résultat qui me va plutôt bien. Je sais que je pourrais gagner encore un peu en poids, je vais y travailler un peu.
Alors on peut toujours emporter des pièces de rechange, mais par expérience, c'est toujours celle que l'on a pas qui nous laisse en rade!
Alors que faire? Toujours pareil, je me fixe des objectifs en fonction de ses besoins.
Mon choix a été celui-ci : être capable de
  • Faire l'entretien courant de ma moto, faire les réglages chaine, leviers, garde embrayage, etc …
  • Revisser ce qui se fait la belle pour éviter que ma moto ne se disloque sur la piste et la tôle ondulée
  • Réparer les petits dégâts qu'une chute en TT peut engendrer
  • Faire du petit bricolage de fortune provisoire jusqu'à trouver un pro qui saura gérer mieux que moi, enfin, quand j'y arrive!!
En aucun cas je ne prétends être capable de tout faire moi-même. Et si je suis en rade, et bien je cherche un plan B ou C, et finalement, j'ai toujours réussi à ramener mes motos à la maison.
Donc plus limité comme choix il n'y a pas, mais de toute façon, vu mon niveau en mécanique, je ne peux pas en faire plus.
Du coup, pas besoin d'embarquer un atelier, le strict nécessaire suffit.
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Img120
A cela je rajoute des démontes pneus et une cale en bois à la bonne dimension pour démonter et remonter mon pneu arrière sans trop me fatiguer ou pour caler la moto sur la roue arrière si je dois démonter l'avant.
Ah, si, aussi une durite pour siphonner le cas échéant et un petit compresseur, je n'ai plus l'âge de pomper en plein cagnard!!
Comment ai-je sélectionné mes outils?
Je me suis fixé comme règle de ne prendre que des outils dont je savais me servir, à une exception près, les torx. Pourquoi, parce qu'à Pétaouchnock on trouvera toujours un mécano avec l'outillage de base, mais ils ont rarement voir jamais des Torx. Cela n'est pas très encombrant et peut donc être utile.
Ensuite, je pars du principe qu'à chaque fois que je le peux, je préfère que ce soit un mécano qui bosse, c'est moins fatiguant et il sera forcément plus compétant que moi. Surtout pour réparer une crevaison, j'ai horreur de cela!
Néanmoins, si vous faite réparer votre moto en pleine brousse, il faut cependant accepter que ce soit fait "façon façon" comme on dit en Afrique et non dans les règles de l'art. On oublie les couples de serrage, une clé plate de 18 se transforme en 17 ou 16 d'un coup de marteau etc …
J'ai donc sélectionné ces outils pour ma 800 GS
Douille male Torx T20 - Accès câble des gaz
Douille male Torx T25 - Divers carénages, accès à la batterie et au filtre à air, démontage comodos
Douille male Torx T30 - Pédale de frein, guide chaine, bocal de frein, clignos, disques de frein, garde boue avant....
Douille male Torx T40 - Pédale de frein, échappement, poignées passager
Clé à cliquet
Rallonges
Rotule
Réductions cliquet
Clé male Torx T45 - Serrage fourche
Clé male Torx T50 - Cadre
Clé male Torx 10 - cocotte cligno, démarreur
Douille femelle 6 pans 5mm - Fixation Sélecteur
Douille femelle Torx EI0 - Fixation guidon
Douille femelle Torx E12 - Fixation freins avants
Clé plate 8mm - démontage leviers embrayage et frein, réglage pédale frein arrière
Clé plate 10mm - réglage pédale frein arrière
Clé plate 11 - durite freins
Clé plate 12mm- 13mm - valve chambre à air (12) Tension de chaine (13), démontage couronne (13), réglage garde câble d'embrayage  (13)
Douille 17mm - Axe de roue avant, démontage pignon de sortie de boite, vidange
Douille 24mm - Axe de roue arrière
Douille 13 mm - sabot moteur
Clé bougie
Pinces -  à bec
1 démonte obus
Règle
Manche tournevis
Douille tournevis plat fin
Douille tournevis plat gros
Douille tournevis cruciforme
Clé à molette
Une pointe - chasse goupille, permet de percer une sangle etc
Une fois sélectionné les bons outils, cruelle déception, tout ne rentrait pas dans la trousse à outil toute neuve!
Damned!!
Du coup j'ai réfléchi à comment optimiser mes outils pour que tout rentre. Par exemple, remplacer une clé plate de 24 par une douille et un réducteur
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Img218
Oui, allez, vous avez le droit de vous marrer, j'ai longtemps roulé avec une plate de 24 dans mes bagages!!
Et au bout du compte, tout a fini par rentré.
Bien souvent à ce stade-là, on est satisfait et on pense avoir fini, mais non, le plus important reste le matos pour le petit bricolage. Je range tout ça dans une petite trousse à matos (une trousse de toilette de chez Décath)
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Img314
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Img415
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Img514
On y trouve pèle mêle :
Le plus important, des rislan, des grands, des pt'its, des durs, des mous … bref ça sert à presque tout!!! C'est là qu'éclate au grand jour mon réel niveau en mécanique  :[bbg]:
Une peu de visserie de diverse taille
Scotch toilé, très utile aussi
Scotch "étanche" pour réparer une durite par exemple
Collier de serrage métallique pour mettre par exemple sur une durite percée sous pression ou pour fixer ce qui se fait la belle
Des fusibles de rechange (chargeur de téléphone et prise USB)
Frein filet bleu
Toile de réparation de tente, matelas gonflable, sacoches souples et qui peut éventuellement faire office de rustine
Résine et pate bicomposante
Fil de fer, pour remplacer une goupille etc.
Un peu de fil électrique pour faire un shunt
Des boucles de secours pour mes différentes sacoches souples.
Et comme toujours, après chaque voyage, se poser la question de ce qui a été inutile ou ce qui nous a manqué.
Suite à mon voyage en Islande, j'ai découvert que changer son embrayage n'était pas si difficile et que cela pouvait même se faire sur le bord de la piste, parce qu'évidement, si on fume son embrayage, ce sera dans la boue, le sable les pierriers et autres joyeuseries!! Pour cela, il suffit de coucher la moto (du bon côté!) de changer l'embrayage, on perd très peu d'huile du coup. Il n'y a plus qu'à faire le niveau et ça repart. Du coup, la prochaine fois, je prends aussi de la pâte à joint.
Pour ce qui est de la cale en bois, pour être plus explicite, elle a été dimensionnée en épaisseur et longueur pour cela :
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Img613
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Img714
Cela soulage et minimise vraiment les efforts pour changer l'arrière et permet de changer l'avant même en plein désert quand il n'y a pas de cailloux pour étayer sous le sabot. Je sais, on peut aussi coucher la moto pour le faire, mais avec les deux disques c'est plus galère.
C'est surtout pour l'arrière que c'est super utile quand il faut remonter la roue.Cela permet de le faire sans forcer et donc sans se fatiguer outre mesure …  N'étant pas très doué, j'ai trouvé ce système.
ViroloveR
ViroloveR
Pneu AV/AR : Bib !
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyMer 1 Avr 2020 - 17:15
Donc rien pour réparer une crevaison? Ca gagne du poids et de la place c'est sur, mais c'est osé... surtout si tu vas au milieu de nulle part comme en Islande.
PS: Petite usure en facettes de ton pneus avant (on dirait ou alors effet d'optique?). C'est quel pneu?
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyMer 1 Avr 2020 - 17:42
Cela dépend.
Si je ne suis pas seul, non, je ne prends rien pour réparer parce que je prends une chambre av et ar de secours et que les autres aussi. La proba de crever plusieurs fois d'affilé est plutôt faible.
Si je crève, je change de chambre et au premier bled je fais réparer la chambre percée.
Si je pars seul, là je prends quelques rustines et un petit tube de colle.
Je n'ai pas parlé des démontes pneus ici car ce sont des vieux machins trop longs pour rentrer dans ma trousse à outils. Je les mets à part.
Je lorgne sur ça mais c'est bon, c'est nu poils cher.
Pour le pneu, oui, il commence à s'user irrégulièrement. C'est un Motoz Tractionator Adventure et il a environ 8000 km.
Romin Hood
Romin Hood
MOTOS : 800gs
Ville ou région : Haute Savoie
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyMer 1 Avr 2020 - 18:16
Pour optimiser, pourquoi tu ne partirais pas sur des embouts torx 1/4 pour les tailles de 10 à 45? (je viens d'éditer, j'avais oublier de préciser pour les tailles ^^" )
Comment se faire une trousse à outil personnalisée 200401062228400101
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyMer 1 Avr 2020 - 18:20
( intéressant )
MACHINE spécifique
Perso je pars de la trousse de la machine et je complète avec
soit de outils classiques
soit des outils d'autres trousses , comme une rallonge , ou une petite pince .
CREVAISON
un grand démonte pneu de 380 et deux petits suz ' acier africa tested motard2 , rustines, tear aid A collant issu du monde du velo TT  ;aussi pour blouson, tarp , pompe standard , 2CAA
CE qu'il faut et qu'il n'y a  jamais
clef à rayons : à vérifier de temps à autres, peut sauver jante , chambre et voyage
en plus des colliers, du bi-composant, et de tout ce que vous avez déjà mr green : toile américaine , ligne fer et paracord...
ajout récent
pince étau ... le prenais pas avant - lourd encombrant mais vis allen tête foirée.... du guidon .... utile . pourrait remplacer un truc bien pété provisoirement : l'ai vu l'ai pas appliqué .
cliquet, embout bah non .
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyMer 1 Avr 2020 - 19:59
bien  Bonne idée ce sujet, très bien la trousse Enduristan, j'ai la même sur le Scrambler
Super idée la cale bois.
Tout pareil, je ne prend que les outils qui vont servir sur la moto, ma trousse Scrambler est donc très légèrement différente de la trousse Himalayan.
Je signale que dans ma vie de motocycliste pour le moment j'ai plus roulé sans aucuns outils que avec une trousse complète, et pas plus ou moins de galère ;) maintenant en roulant hors bitume ben il y a plus d'usures et de risques de casses quand même.
Pour les deux trousses j'ai procédé de la même façon. J'ai regardé ce qu'il me fallait comme outils pour la maintenance de base et la bobologie de route. Durant plusieurs semaines (mois) je n'ai utilisé à la maison que la trousse à outils de la moto que j'ai confectionné me permettant de roder la trousse, ajouter ou retirer des outils.
Voici un extrait pour l'Himalayan. De la liste complète, j'ai fait un doc qui contient l'ensemble des opérations avec la liste des outils qu'il faut. Dans cette liste j'ai mis aussi quelques opérations plus lourdes mais sans prendre avec moi les outils. J'ai une version réduite du doc en impression papier dans la trousse, le doc en .pdf dans mon téléphone en plus du manuel d'atelier constructeur de la machine. Si besoin je peux le consulter ou l'envoyer.
Extrait pour la sélection des outils
Démontage roue avant
Clef plate de 17  (bec) et clef plate de 24
Serrage de l’axe de roue avant : 70 Nm
Démontage du capteur ABS
Avant & arrière : Clef BTR de 4
Démontage du garde boue avant bas et haut
Clef BTR de 5, clef de 10
Démontage roue arrière
Clef plate de 24 et tige / axe de 9 mm max.
Serrage de l’axe de roue arrière : 70 Nm
Réglage alignement roue arrière et tension de chaîne
Deux clefs plate de 12
Démontage de l’amortisseur, demande le démontage de la boite à air et du passage de roue
Clef plate de 14 et 17, deux clefs à pipe ou douille de 10, clef plate de 12, pince plate, tournevis cruciforme et clef BTR de 4. Serrage fixation de l’amortisseur : 50 Nm
Démontage de la batterie
Capot latéral : Clef BTR de 4
Cosse : Clef à pipe de 10 ou tournevis cruciforme
Fixation batterie : Clef pipe ou douille de 10
Pour les gros bobos, je me dém...e pour bouger la moto chez un particulier équipé, un mécano, un soudeur, un chaudronnier, ... quelqu'un qui aura les outils. Soit je m'en occupe soit je laisse faire si je n'ai pas la compétence.
Ah, ne pas oublier les accessoires supplémentaires posés sur la machine qui peuvent demander des outils spécifiques.
Au final, ma trousse Himalayan est la suivante (dans un tool roll et dans un tube tool)
Contenue de la trousse à outils
Clef plate : 10 (x2), 11, 12 (x2), 13, 14, 17 (bec) 22, 24
Les clefs plates de 22 et 24 font aussi démonte pneu
Clef plate cliquet : 8, 12
Clef cliquet, T 1/2" et cardan avec rallonge moyenne et longue
Douille 1/2" : 8, 10, 12, 13
Clef à pipe : 10, 12
Clef BTR : 4, 5, 6, 8
Clef à bougie
Clef courte de 18
Douille tournevis cruciforme & plat
Tournevis plat tom pouce
Tige acier diamètre 9 mm
Chasse goupille diamètre 4 mm
Pince plate et pince multi-prise
Jeu de cales d’épaisseur
Clef ressort d’amortisseur
Cutter
Tire valve
Tout ce qui est fournitures diverses, c'est à côté, scotch US, peau de chat (ruban vulcanisant), colle, colliers, rislan, papier alu, ...
Les pièces de rechanges c'est suivant le voyage et le kilométrage à faire en fonction des périodicités d’entretien de la machine.
Juste sur l'Himalayan j'ai pré monté un câble d'embrayage. Je ne crois pas du tout à une casse mais ça fait bien adventure ;)
Le kit de crevaison, sur le Scrambler un kit standard de rep tubeless avec cartouche co2.
Sur l'Himalayan un kit standard rustine, avec un démonte pneu long supplémentaire à ceux de la trousse et une paire de chambre à air (av / ar).
J'ai un manomètre de pression d'air et un compresseur électrique que je déplace d'une moto sur l'autre. J'ai monté le même système de connecteur sur les deux machines pour la connexion électrique.
J'ai jamais eu de galères sur la route, j'ai jamais crevé* et lorsque j'ai du faire de la bobologie j'ai utilisé soit ou ensemble, le scotch US, le papier alu, les rislan et le fil de fer.
Et lorsque j'ai utilisé mes outils c'était pour des copains
* Ah si une fois à 40 km de chez moi avec le Scrambler je n'avais pas de trousse, j'étais en rodage, assistance, la loose
Comment se faire une trousse à outil personnalisée 5581
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyJeu 2 Avr 2020 - 12:12
Mais je les ai, dans la poche car je ne sais plus où j'ai les bins en plastique pour les mettre. Alors oui, pourquoi j'ai aussi les clés, c'est parce que parfois pour desserrer le tournevis droit et l'embout ne suffisent pas (ma bécane à plus de 10 ans et parfois c'est bien rouillé/collé). Mais je vais m'équiper d'un porte embout en T, c'est prévu!
ex-xt a écrit:
( intéressant )
MACHINE spécifique
Yes, les rayons, on les oublis tout le temps mais le jour où sa casse, grosse galère car tu crèves à chaque fois. Et une fois qu'in y en a un qui casse, c'est fini, les autres suivent.
On a eu le cas au Nord du Mali après Kayes sur un 600 Ténéré. On a du se dérouter jusqu'à Dakar pour trouver des rayons. Toutes nos chambres à air y sont passées et à la fin on roulait à 60 km/h tellement la roue n'était plus ronde!!
sebti
sebti
MOTOS : Tenere 700
Ville ou région : moselle
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyJeu 2 Avr 2020 - 13:11
Pour un plus long voyage j'ai ça:
https://traces-deux-roues.com/pieces-outillage-voyage-moto/
Pour les pneus ( à chambre ) , j'ai ça:
https://traces-deux-roues.com/reparer-et-changer-des-pneus-en-voyage-moto/
en dépannage, c'est finalement souvent le scotch, les rilsan et le fil de fer qui servent beaucoup...
mobylette rollers
www.traces-deux-roues.com
Remph
Remph
Pneu AV/AR : 6days - E07
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyDim 30 Mai 2021 - 9:59
Il fait beau et l'été arrive, les grosses balades se font plus nombreuses alors voici ma contribution question trousse à outils personnalisée. Elle évolue souvent et est ouverte aux critiques. Je suis assez satisfait de la config actuelle. Utilisation: balade de quelques heures, journée, 2 semaines.
Le minimum
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_14
Accès rapide. Déballer la trousse principale pour une clé de 8 pour resserrer une cocotte lors de la pause pipi était pénible. J'ai mis quelques outils qui servent souvent dans cette petite pochette de chasse. Ils peuvent aussi aller dans les poches de la veste.
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_19 Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_18 Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_16
Clé plates 8 et 10
Clé hexa pour resserrer les protèges mains et autres trucs.
Clé en T avec rallonge + douille de 8, 10, 12: pour démonter toute la moto
Scotch
Gants
Kit crevaison: rustines, tir valve bricolé, bouchons de valves, colle... Pour éviter de m'en servir c'est pneu à 1,5-1,6 et préventif dans les chambres.
De la visserie, c'est le plus lourd. Il y a de quoi remplacer les principales vis. Mais il manquera toujours quelque chose. L'été dernier avec mon comparse il nous aurait fallu un écrou de PSB et une vis de colonne. On s'est débrouillé.
Le scotch vert c'est pour reconnaître mes outils parmi ceux des copains. (Oui je ne vous fais pas confiance !)
La trousse (j'ai cousu un rabat pour mieux retenir les outils et faire un plan de travail une fois dépliée au sol)
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_22 Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_17
De gauche à droite:
Fil de fer et toile emeri dans un bout de chambre à air pouvant lui même servir à pleins de choses, être redécoupé etc.
Clé 27 et 32 pour les roues
Leviers (pourtant jamais cassé, à la limite un sélecteur serait plus important, j'avais fait la rando TT pirate de Viedemotard bloqué en 2, ça aurait pu être pire mais c'était sport quand même ^^). Pédale frein renforcée donc je n'en prends pas.
Clé à molette (sert aussi de marteau)
3 tailles de rislans (j'en ai aussi dans les poches)
La pince plate/coupante ktm
1 démonte pneu
Loctite
Maillons et attache rapide
Pâte soudure à froid
Clé 11, 12, 13 (pourquoi la 11 ? Pour les vis de purge de frein)
Une tige télescopique aimantée (c'est du confort très appréciable si comme moi vous faites systématiquement tomber une vis dans le recoin le plus vicelard de la moto) ou pour retrouver un outil tombé dans l'herbe. (le scotch vert n'est pas judicieux)
Les clé hexa kivonbien
Une clé torx T50 (j'ai oublié pourquoi faire, soit je retrouve l'utilité, soit elle dégage)
La clé à bougie ktm
Un shunt béquille (merci @ventgeo !)
Un chasse (pour l'axe qui tient les plaquettes de freins)
Du fil de fer 2,5mm
Un démonte obus (ne sert pas systématiquement lors des changements de chambre, mais utile quand même).
En vrac dans la sacoche ou ailleurs:
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_21
Pompe
Mano (pas forcément utile une fois qu'on connaît la pression à mettre au toucher)
Une sangle
Rangement - GIVI GRT716
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_24
Pourquoi ici ?
L'endroit de la moto qui bouge le moins, accès rapide. Indépendant des autres bagages. Par dessus je mets une trousse de soin et le pique nique notamment.
Autres:
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_23
Démonte pneus x2 (pour l'emplacement c'est une idée reprise de @ventgeo)
Une chambre de 21 dans une sacoche de GB avant (ou au fond du sac).
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_25
En jaune, c'est un disque garni emballé coincé dans le flanc de la moto. Ça c'est pour la jouer rallye-man. Dans la mesure où ça ne prend ni place ni poids, je le laisse.
À ajouter: du savon dans une tube de dentifrice pour aider au changement de chambre. Sauf en voyage où j'ai de toute façon un pain de savon d'alep à tout faire.
À ajouter également: une béquille pour faciliter le démontage des roues. Petit confort agréable.
Si je pars un peu loin, je prends ça en plus, ça a déjà servi.
Comment se faire une trousse à outil personnalisée Photo_26
Liquides de frein et d'embrayage + de la durite. Pour le liquide de frein j'utilise souvent une petite bouteille de "Pago" en plastique, c'est compact et solide. Pour le liquide d'embrayage c'est un flacon de sauce soja sucrée des jap' à emporter. (je ne suis pas un puriste)
De l'huile moteur aussi.
Si je devais partir loin et longtemps, j'ajouterai des pièces de remplacement.
Pour la XTZ 1200, j'ai juste ça:
Comment se faire une trousse à outil personnalisée 9k=
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyDim 30 Mai 2021 - 17:33
Pour alléger, j' ai pris le modèle sans la scie; dans le désert, y a rien a scier  cool
jibs
jibs
MOTOS : 1150 GS, 600 DR
Ville ou région : Colomiers
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyLun 31 Mai 2021 - 15:09
C'est assez rigolo :
Xantios emmène de la colle bi-composant, et je ne sais pas trop ce qui est possible de coller avec pour que ça tienne
Remph emmène de la soudure à froid, mais je suis septique de la résistance
Un bouchon valve, c'est pratique aussi :
https://www.louis-moto.fr/artikel/slime-bouchon-de-valve-demonte-obus/10032594?filter_article_number=10032594
De la pate à joint, permet de boucher aussi une fissure dans un carter, percer par une pierre (vecue), et ça a tenu au-delà du voyage :
https://www.piecesetpneus.com/F-11317-entretien-moteur/P-256256-corteco-pate-a-joint-noire-elastomere-100--silicone-300c-ht300c
Un ou 2 gros rislans, qui peuvent supporter jusqu'à 50kg :
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/corde-chaine-cable-tole-fer-et-profile/accessoires-de-mecanique/collier-et-patte-de-serrage/100-colliers-diam-74-a-140-mm-l-50-mm-legrand-82248449.html?megaBoost&gclid=Cj0KCQjwktKFBhCkARIsAJeDT0jnlh6BhJoZpcLT1GBm8IL6CbB4fONjm79UhTx0RZFFfiNT1ph_lXUaAs2lEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Et un truc indispensable pour moi un câble de vélo avec 2 serre câbles, qui font office de câble d'accélérateur, ... , de renfort de carénage, de renfort pour la bagagerie (avec un bout de chambre à air), et qui peuvent aussi remplacer un bout de fils de fer (plus pratique à mon sens)
Seul inconvénient, vérifier que le DIT câble puisse être monter en tant que câble sinon, le retailler.
Vous avez vraiment des trousses à outils au TOP Comment se faire une trousse à outil personnalisée 212926
PS Si vous ne voulez plus de clés TORX, vous pouvez les remplacer par des vis "normal" sunny
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyLun 31 Mai 2021 - 21:59
Ce que l'on appelle soudure à froid c'est ça
https://www.amazon.fr/Pattex-1875425-P%C3%A2te-r%C3%A9parer-m%C3%A9tal/dp/B00M0IJ5C4/ref=asc_df_B00M0IJ5C4/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48664660766&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13928695009783853211&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055257&hvtargid=pla-84099168806&psc=1
EN fait c'est une patte bicomposant que tu malaxes, une fois durci tu peux le limer, le percer etc....
Idéal pour reboucher un carter,
Première sortie avec l'XR pas de sabot et crac le carter ça tient encore plus de 20 ans
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyLun 31 Mai 2021 - 22:48
J'aime bien cette patte. Elle en a sauvé un paquet.
PapyKurg
PapyKurg
MOTOS : KLR 650 / CB 1100 RS
Pneu AV/AR : AX-41
Ville ou région : Noisy le grand
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyMar 1 Juin 2021 - 16:51
Je confirme. Elle a sauvé mon carter percé il y a 3 semaines et depuis ça tient
MessageSujet: Re: Comment se faire une trousse à outil personnalisée   Comment se faire une trousse à outil personnalisée EmptyLun 4 Juil 2022 - 20:53
Après plusieurs balades proches et lointaines je vais faire le vide dans la trousse à outils.
Les seules choses qui m'ont été utiles sur les derniers 50000 km ont été des colliers rislan, du scotch américain, une clef BTR, un couteau et deux clef de 14 pour resserrer un rétro.
Alors exit 90 % de la trousse à outils, je garde deux btr pour dé serrer les pontets, le sabot moteur, de quoi réparer une crevaison, donc démontage des roues, la tension de chaîne, resserrer un rétro et un tournevis pour le filtre à air, un multimètre de poche, un letherman, 100 ml d'huile minérale pour l'embrayage et voila.
Si besoin supplémentaire ça sera garage auto / moto / vélo / tondeuse ou assistance.
Y a sûrement moyen de gagner facilement 3 kg et de la place dans les sacoches
 double V
» comment faire...
» Trousse à outils
» trousse secours
» Monsanto, la mort au trousse !!!
» Outil CRF 250L
