| raccourcir la béquille laterale d une X Challenge | |
alain81 Membre Super VIP
| Sujet: raccourcir la béquille laterale d une X Challenge Lun 28 Déc 2020 - 17:05 | |
| bonjour la meute je vais rabaisser ma X Challenge donc je vais me retrouver avec la béquille trop longue savez vous en quelle matière est cette béquille il si je peux la scier pour la raccourcir et la ressouder bout à bout merci |
TiTi Habitué du Forum
| Sujet: Re: raccourcir la béquille laterale d une X Challenge Lun 28 Déc 2020 - 17:42 | |
| Tu prends un aimant et tu verras si c'est métallique ou alu... enfin presque.
Et la forme doit t'aiguiller aussi. Alu généralement moulé donc forme plus complexe.
| Sujet: Re: raccourcir la béquille laterale d une X Challenge Lun 28 Déc 2020 - 19:22 | |
| je suis pas un pro mais j ai l impression qu elle est moulée et en alu ou une sorte d alliage |
TomSy6 Membre - Super Actif
| Sujet: Re: raccourcir la béquille laterale d une X Challenge Lun 28 Déc 2020 - 19:45 | |
| Bah si c'est de l'alu moulé c'est une vraie merdouille a souder et ça sera pas très résistant par la suite.. En trouver une en acier ou une adaptable plus courte |
Taboo63 Pilier du forum
MOTOS : KTM 690. Messages : 613 Date d'inscription : 16/09/2019 Age : 63 Ville ou région : Auvergne
| Sujet: Re: raccourcir la béquille laterale d une X Challenge Lun 28 Déc 2020 - 21:27 | |
| Salut Alain 81 , tu démontes la béquille alu ,tu fais la même en ferraille ( soudure facile ) , tu essayes si ok tu coupes à la bonne longueur et ressoudes et la tu es top ( en plus si tu changes d'avis ou si tu vends la moto tu ressorts de derrière les fagots la béquille alu que tu as précautionneusement bien rangé ) |
thierysp Membre Super VIP
| Sujet: Re: raccourcir la béquille laterale d une X Challenge Lun 28 Déc 2020 - 21:29 | |
| Si c'est une sorte d'alpax bonjour pour souder... Moi je tenterai scier la base, de percer et tarauder cette dernière pour juste fixer la base avec une tôle avec une tête fraiser, monter avec de frein filet normal. Coupe petit à petit, sur mon Dr juste 2 millimètres font une grosse différence d'angle. |
| Sujet: Re: raccourcir la béquille laterale d une X Challenge Lun 28 Déc 2020 - 22:25 | |
| - thierysp a écrit:
- Si c'est une sorte d'alpax bonjour pour souder...
Moi je tenterai scier la base, de percer et tarauder cette dernière pour juste fixer la base avec une tôle avec une tête fraiser, monter avec de frein filet normal. Coupe petit à petit, sur mon Dr juste 2 millimètres font une grosse différence d'angle. pas con ton idée je regarde ça demain |
| Sujet: Re: raccourcir la béquille laterale d une X Challenge | |
