Salut à tous,
Je vous présente ma KTM 525 EXC de 2003 achetée avec un kit rally rsconcept EVO2+.
L'objectif est de fiabiliser la moto pour me permettre des randos jusqu'à une semaine.
Points positifs :
- Entretien moteur bien suivi
- Kit rally
Points négatifs :
- Installation du kit rally à revoir
- Faisceau électrique bidouillé
- Covering de la tête de fourche pas propre
Ci-dessous la liste des tâches par ordre de priorité :
- Câblage d'un neiman : FAIT
- Câblage tête de fourche : FAIT
- Câblage ventilateur
- Câblage USB
- Fabrication tour GPS/Compteur
- Entretien amortisseur avant/arrière
- Changement mousse réservoir
- Changement pignon sortie de boite
- Peinture tête de fourche
- Selle
- Changement du Kit plastique
- Contrôle collecteur d'échapement
- Roulement de colonne de direction
- Changement des roulements de roues avant
- Changement des roulements de roues arrière
- Cages a aiguille de BO
- Patins BO
- Bougie
- Chaine
- Huile et filtres
Optionnel (on verra)
- Amortisseur de direction
- Compteur traitech stricker
- Radiateur d'huile
- Vis richesse carburateur
- Roue LC4 Adv
- Peinture cadre
- Grips
- Peinture epoxy carters
Et voilà, je ferai suivre le travail réalisé dans ce fil avec quelques photos histoire d'avoir vos retours !
Bonne journée et bon confinement
