| Dépressiomètre fait maison | |
Nioupz Membre Actif
MOTOS : GSXS-1000F / Transalp 600 Messages : 10 Date d'inscription : 19/02/2020 Age : 33 Ville ou région : Lyon
| Sujet: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 16:01 | |
| Salut les collègues Je fais un peu de tri dans mon garage. Il y a quelques temps j'avais confectionné un dépressiomètre à colonne. Il y a 4 colonnes, mais de mémoires l'une d'elle à une prise d'air au niveau d'un raccord. En l'état on peut donc synchroniser deux carbu mais pas 4 à la fois. Je ne m'en sers plus (j'ai un Carbtune). Je propose donc à qui veut de passer le récupérer gratuitement. J'habite Vaulx en Velin dans le 69.
sylv1 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 16:31 | |
| Sympa ! Trop loin pour moi, mais pour ma culture, comment ça marche ? |
Nioupz Membre Actif
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 16:42 | |
| C'est de l'huile de boite dans une colone en forme de U. Tu branches la prise de dépression de deux carbu sur les branches du U. Moteur tournant chaque carbu produit une force d'aspiration. Le but est de synchroniser cette aspiration. Si les deux carbu sont synchrones, l'huile arrive au même niveau de chaque côté de ton U. Une vidéo sera plus parlante https://www.youtube.com/watch?v=PmEfmYWE0Lk |
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 17:17 | |
| Merci, je crois avoir compris |
speedy31470 Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TT250R 97 - TLR 175 84 - XL200R 1986 Messages : 1662 Date d'inscription : 16/04/2015 Age : 67 Ville ou région : Ste Foy de Peyrolieres
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 17:32 | |
| ca me rappelle de bons et lointains souvenirs de réglages vu que j'ai eu dans l'ordre 350, 500 et 750 Four...mais le mien était à mercure. Entre ca et les vis platinées, de belles tranches de mises au points. |
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 17:49 | |
| Justement, il faut que je me penche sur le sujet pour le 125 K5 de mon père. Mais n'y connaissant rien, j'ai repoussé l'échéance... |
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 17:52 | |
| - sylv1 a écrit:
- Justement, il faut que je me penche sur le sujet pour le 125 K5 de mon père.
Mais n'y connaissant rien, j'ai repoussé l'échéance... Ma première à 16 ans !!!!!!!!!! la mienne était rouge. A l'époque, pas de dépressiomètre, je faisais en mettant des queues de forets identiques sous chaque boisseau. Lé réglage était ok quand les 2 étaient libérés en même temps... La Bricole ! |
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 20:51 | |
| Très belle! Celle de Pôpa est bleue Il faut que je me penche sur le sujet! L'équilibre se fait en jouant sur le ralenti ? Désolé pour le HS.... |
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 21:53 | |
| - sylv1 a écrit:
- Très belle!
Celle de Pôpa est bleue Il faut que je me penche sur le sujet! L'équilibre se fait en jouant sur le ralenti ? Désolé pour le HS.... Pareil, désolé de pourrir ton post de vente. Si mes souvenirs sont exacts (ca date de 47 ans !) y'a un tube noir qui sépare le câble d'accélérateur vers les 2 carbus. Il faut jouer sur la tension de chaque câble qui va sur chaque carbu. Tu mets la queue d'un petit foret, genre 2 mm coincé sous le boisseau de chaque coté et t'accélères (moteur coupé bien sur). Les deux forets doivent bouger et se libérer en même temps. Sinon tu joues sur la tension de l'un ou l'autre câble. Tu auras ainsi une synchro a l'ouverture correcte. Ensuite tu joues sur les vis richesse (qui est en fait une vis d'air) et la vis de ralenti pour avoir un bon ralenti/équilibre , tu peux t'aider en mettant la main derrière chaque pot. Tu dois avoir le même rythme et pression. MAIS le mieux c'est d'acheter le dépressiomètre de notre ami pour tout faire en une seule fois et beaucoup plus précisément. |
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Mer 30 Sep 2020 - 22:05 | |
| Merci speedy pour ces conseils, et merci nioupz pour la proposition et l'acceptation du demi HS. Demi, car dans le thème malgré tout, et finalement, le sujet reste visible! Il y a bien un lyonnais qui va venir le chercher!!! Je le redis, suis trop loin. |
Nioupz Membre Actif
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Jeu 1 Oct 2020 - 8:24 | |
| Pas d'inquiétude les gars ;) |
frederic69 MEMBRE Très actif
MOTOS : Gas Gas 300EC-Tiger Sport 1050-BM F700GS-DTR 125-Varadero 125- 500 KLE Pneu AV/AR : oui/aussi Messages : 175 Date d'inscription : 20/10/2020 Age : 51 Ville ou région : Lyon
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Lun 2 Nov 2020 - 9:06 | |
| Salut Nioupz ...
je serais éventuellement preneur de ton outil pour le réglage de synchro du 125 Varadero de mon fils .
=> MP
Merci de ton retour.
slts
Fred _________________ "Sans maitrise, la puissance n'est rien"
Nioupz Membre Actif
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Lun 2 Nov 2020 - 20:11 | |
| Salut à tous le dépressionmètre est donné. |
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Lun 2 Nov 2020 - 21:10 | |
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison Lun 2 Nov 2020 - 22:01 | |
| Ouaip, suis arrivé trop tard...snif.. _________________ "Sans maitrise, la puissance n'est rien"
| Sujet: Re: Dépressiomètre fait maison | |
