MOTOS : 400 DRZ ; 790 ADV R ; 690 SM Messages : 328 Date d'inscription : 24/12/2020 Age : 59 Ville ou région : Alsace
| Sujet: Re: Question sur Osmand Jeu 18 Fév 2021 - 20:24 | |
| non, je ne pense pas impossible d'importer sans passer par le mail j'avais d'abord essayé aussi cette solution en partant d'une trace du GPS Garmin pour vélo, mais le format n'était pas du GPX |
chelmi_ouest_coast Membre Super VIP
| Sujet: Re: Question sur Osmand Ven 3 Fév 2023 - 13:14 | |
| Je prépare la prochaine balade sur l'ordi, j'utilise basecamp (avec carte garmin et openstreetmap) + kurviger + googlemap pour trouver / valider les stations services et campings.
Sur la machine j'utilise DMD2 pour ma navigation de base (suivre la trace, pas de routage), j'aime bien.
Par contre si j'ai besoin de faire du routage pour trouver un POI ponctuel, j'utilise googlemap en connectant mon tel mais à l'étranger j'économise les datas.
Les cartes garmin est très bien fournie niveau POI hotel / camping / station service. Je n'utilise pas ou quasi pas openstreetmap pour ça.
Ma question est est ce qu'avec OSMand donc les cartes openstreetmap est ce que je vais retrouver le niveau des cartes garmin en terme de POI ?
Ma version gratuite d'OSMand a toujours déconné pour la recup des cartes gratuites, mettre 24e dans OSMand pour ne l'utiliser que ponctuellement, bof. |
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Question sur Osmand Ven 3 Fév 2023 - 13:56 | |
| La réponse rapide est oui, OSM est très bien fourni en POI... mais par sécurité, je te suggère d'aller voir directement sur openstreetmap.org pour te faire une idée des POIs existants. Je suis quasi sûr que tu peux ensuite paramétrer assez facilement OSMand pour afficher tel ou tel type de POI. |
thierysp Membre Super VIP
| Sujet: Re: Question sur Osmand Ven 3 Fév 2023 - 17:51 | |
| Osmand + ce trouve facilement gratuitement. Fdroïd. Quand je compare les points pour les stations services en Mongolie entre osmand et Maps Me, y'a une belle différence . |
cricri Membre Super VIP
| Sujet: Re: Question sur Osmand Ven 3 Fév 2023 - 18:24 | |
| comme toujours avec openstreetmap ... ça dépends des endroits parfois c'est supérieur à tout le reste parfois c'est le désert car personne n'y à consacré du temps. |
Babaz Membre Actif
MOTOS : BMW R1250 GSA Messages : 39 Date d'inscription : 16/09/2022 Age : 59 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: Question sur Osmand Mer 15 Mar 2023 - 16:32 | |
| Bonjour
habitué de OSMAND sur iPhone, j'ai eu l'opportunité d'essayer Osmand+ version Android (la 4.1) sur une crosscall. J'ai un truc bizarre qui se passe quand je suis en mode guidage vocal.
le passage des ronds points se fait avec les annonces vocales suivantes avec la version Android : - tourner à droite puis à 40 m tourner à gauche - tourner à gauche puis à 40 m tourner à droite
alors qu'avec la version iPhone j'ai le truc normal avant le rond point : - au rond point prenez la deuxième à droite puis dans le rond point : prenez la sortie
Aurais je oublier que chose dans le paramétrage de la version Android ?
merci. _________________ -- Babaz https://les-carnets-du-babaz.blogspot.com/
Pla Membre Actif
MOTOS : Aprilia Caponord ETV 1000 Pneu AV/AR : TKC 70 Messages : 74 Date d'inscription : 28/06/2021 Age : 63 Ville ou région : Chambéry - 73
| Sujet: Re: Question sur Osmand Mer 15 Mar 2023 - 19:05 | |
| - Babaz a écrit:
- Le passage des ronds points se fait avec les annonces vocales suivantes avec la version Android :
alors qu'avec la version iPhone j'ai le truc normal avant le rond point : - au rond point prenez la deuxième à droite puis dans le rond point : prenez la sortie A mon avis, le vocabulaire et la suite d’opérations que tu cites pour Android correspond au suivi d'une TRACE (pas d'un itinéraire routé) Cela fait référence à une suite de changements de direction indépendamment d'un infrastructure routière comme un rond-point.. Ce que tu entends sur l'iPhone correspond à un ITINÉRAIRE ROUTé qui fait référence au passage d'un véritable rond-point. Il te faudra comprendre pourquoi Android traite une trace et non un itinéraire (comme c'est le cas pour l'iPhone). _________________ Pierre, qui roule à nouveau avec une Aprilia Caponord ETV1000 https://www.lerelaiscaponord.net/
Babaz Membre Actif
| Sujet: Re: Question sur Osmand Jeu 16 Mar 2023 - 8:40 | |
| Bonjour, Merci @Pla. Effectivement c'est une trace gpx que j'ai routée dans osmand. donc sur iOS c'est traité comme un itinéraire et sur Android comme une trace... Bon, ben je vais chercher pourquoi... A+ _________________ -- Babaz https://les-carnets-du-babaz.blogspot.com/
Pla Membre Actif
| Sujet: Re: Question sur Osmand Jeu 16 Mar 2023 - 10:00 | |
| Ce qu'on peu reprocher à Osmand c'est le faite d'utiliser indifféremment le terme TRACE , que ce soit pour une Trace (suite de points et changements de direction) ou bien pour un Itinéraire Routé (qui prend en compte les infrastructures routières en les annonçant (rond point, certains dos d’âne, certains tunnels , certains passage surelevé-Zone30 ...) C'est dommage car cela manque de précision d’où des erreurs d'interprétation dans les commandes qu'on va utiliser ou les conclusions auxquelles on arrive. J’utilise Osmand comme un super GPS sur des itinéraires Routés donc sur route et rarement en chemins (avec le son dans l'intercom) c'est comme cela qu'au fil de mes différents essais je suis arrivé à comprendre la différence (Trace / Itinéraire Routé) et les différents comportements d'Osmand. J'avais d'ailleurs commis modestement deux Tutos (Androïd) sur ces sujets, pour une utilisation plus Bitume que Terre: https://www.terre-bitume.org/t11520-tuto-osmand-transformer-une-trace-gpx-en-itineraire-gpxPuis avec l'aide de Xantios https://www.terre-bitume.org/t11594-tuto-osmand-programmer-un-itineraire-route-avec-des-etapesBon courage ! _________________ Pierre, qui roule à nouveau avec une Aprilia Caponord ETV1000 https://www.lerelaiscaponord.net/
Babaz Membre Actif
| Sujet: Re: Question sur Osmand Sam 25 Mar 2023 - 17:17 | |
| Bonjour Bon, je continue la découverte d'android et d'osmand+ sur cet OS... Sur l'histoire de ma trace du post précédent, cela vient donc de l'outil utilisé pour généré la trace. Selon l'outil utilisé, les ronds points sont bien routés ou pas. Sur Osmand iOS cela ne se produit pas. Cela doit donc venir du type de gpx généré, j'imagine et selon ce que tu m'avais indiqué @Pla. Aujourd'hui j'ai galéré avec l'enregistrement d'une trace via l'add-on osmand+... Au début, impossible de démarrer un enregistrement de trace via le bouton à l'écran. Rien ne se passait. aucun enregistrement. J'ai remis les paramètres origine de l'add-on (bien que je ne vois pas ce que j'avais modifié dans ces trucs là...) et j'ai pu enregistrer la trace (je le sais a cause des fichiers dispo dans le dossier Rec). Par contre impossible de voir le trait rouge de l'enregistrement de la trace à l'écran. Pourtant tout est paramètré pour qu'il soit visible. je me suis rendu compte qu'il était visible 2 ou 3 secondes au début après avoir démarré la moto, puis ensuite il disparait, mais le compteur de km continue de monter à droite. J'ai l'add-on enregistrement itinéraire en place sur une version osmand+ 4.3.8 venant de Frdroid. Les cartes sont sur une carte mémoire SD. Les logiciel qui tournent en plus de l'OS et d'OSmand+ sont radarbot et YouTube music (les fichiers musique sont aussi sur la carte SD). J'ai aussi constaté que l'affichage des traces chargées sur la carte osmand est très aléatoire... dès fois elles y sont et parfois elles n'y sont pas... Bref, j'ai du mal à voir la supériorité d'osmand android par rapport a osmand iOS pour le moment... Vu que la majorité d'entre vous disent que c'est mieux, c'est que je dois avoir quelque chose qui ne va pas dans mes paramètres android et/ou osmand. Auriez vous une ou plusieurs pistes à me donner pour régler ces soucis ? Merci. _________________ -- Babaz https://les-carnets-du-babaz.blogspot.com/
MOTOS : WR, T7, Beta 200, X country Pneu AV/AR : Tracker, Motoz, Metz six days, E09 Messages : 3248 Date d'inscription : 02/04/2018 Age : 57 Ville ou région : A Nantes et Brest
| Sujet: Re: Question sur Osmand Dim 26 Mar 2023 - 18:00 | |
| Questions pour tous en général et pour cricri en particulier... Je migre sur un nouveau téléphone dédié à Osmand (en gardant l'ancien!), faut-il obligatoirement passer par la mini-SD en exportant et ré-important les données ou y a-t-il un autre moyen?
Ne vaut-il pas mieux tout réinstaller depuis le début avec la page cricri et dans ce cas, comment Osmand me reconnaîtra-t-il ainsi que mon abonnement? _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
ScotchE67 Membre Actif
MOTOS : Tuareg 660 / WR-250F / ZRX-1200 Messages : 55 Date d'inscription : 29/11/2022 Age : 53 Ville ou région : Bas-Rhin
| Sujet: Re: Question sur Osmand Dim 26 Mar 2023 - 19:25 | |
| Si tu as un abonnement tu peux utiliser le cloud d'Osmand, il permet de récupérer les réglages. Tu vas être automatiquement reconnu si tu conserves le même compte pour le Play Store google.
Je trouve qu'Osmand gère assez bien les changements d'appareils, une réinstallation n'est pas forcément nécessaire si ta configuration actuelle te convient bien. |
Babaz Membre Actif
| Sujet: Re: Question sur Osmand Mar 28 Mar 2023 - 9:54 | |
| Bonjour Pour illustrer le pb évoqué dans mon message plus haut voilà ce que j’ai. J’ouvre Osmand et je vois qu’il a gardé le dernier GPX que je lui ai demandé d’affiché l(le trait orange) . Jusque là tout va bien. Je vais chercher un autre gpx dans mes dossiers et le charge dans Osmand. Le fichier s’apelle montjoire comme indiqué en 1 mais le tracé n’apparait pas en dehors de la balise orange. Je vois que le bouton marqué 2 est barré. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je rentre dans les options du tracé et coche le paramètre « afficher sur la carte. » a ce moment là, le tracé apparaît avec le trait violet. Mais le bouton entouré en rouge est toujours barré. Si j’appuie sur ce bouton, voilà ce que j’obtiens. Est ce un fct standard avec Osmand android ? Cela s’ajoute au comportement surprenant de la vision de la trace en cours d’enregistrement indiqué dans mon msg précédent. Une resintall d’osmand pourrait elle régler ces soucis ? Comment faire une réinstallation complète sous android ? Je supprime Osmand de l’appareil et je le remets ? Cela suffit-il ? Sinon comment faire une réinstallation en profondeur ? Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: Question sur Osmand Mar 28 Mar 2023 - 11:32 | |
| pour la fin (trace grisée), oui j'ai pareil, c'est récent ces modifs dans les traces ;) pour enlever complètement l'affichage, tu décoches ta trace dans le menu traces. pour les étapes précédentes, bah c'est osmand hein les devs bidouillent tous les jours dessus ... le fait est qu'une fois qu'osmand connais tes traces (déjà importées quoi, ou mises direct dans un de ses dossiers) il se comporte de façon attendue, le non affichage instantané suite import à mon avis c'est un mini bug, tu redémarre l'appli et tu le vois comme les autres traces ;) pour l'enregistrement de la trace, ça à changé récemment aussi, je viens de me faire piéger malgré le choix d'afficher la trace enregistrée en cours lors du démarrage de l'enregistrement > rien ... il faut appuyer de nouveau sur le widget avec le point rouge et re-cocher "afficher sur la carte" et là magie et cerise sur le gâteau c'est aléatoire, un coup ça marche direct, un coup non et nouveauté ... le menu trace te comptabilise la trace en cours d'enregistrement mais ne te permet pas de la lister et donc d'interagir avec, il faut passer par le point rouge du widget. pourquoi pas, mais ça mets un paquet de tutos has been |
pkaer MEMBRE Très actif
MOTOS : GS 1300 Pneu AV/AR : Karoo 4 Messages : 116 Date d'inscription : 19/12/2016 Age : 66 Ville ou région : Cap Fréhel - 22 Côtes d'Armor
| Sujet: Re: Question sur Osmand Sam 15 Avr 2023 - 17:37 | |
| Bonjour,
J'ai l'habitude d'exporter( Base Camp) les traces d'un voyage( une par jour) dans un seul fichier gpx. Jusqu'à présent Osmand permettait de choisir entre importer en autant de traces ( que j' activais une.par une chaque jour) ou d'importer en une seule trace regroupant toutes les traces. Dans la dernière version l'importation de plusieurs traces se fait systématiquement en les regroupant en une seule trace. Est-ce qu'il y a une option que j'ai loupée? |
| Sujet: Re: Question sur Osmand Sam 15 Avr 2023 - 17:47 | |
| pas été confronté récemment au problème, ça à peut être changé oui. vous pouvez ouvrir des discussions ou des bugs sur le github d'osmand, les devs répondent rapidement ;) |
vinzo MEMBRE Très actif
MOTOS : 400XR / 690 EnduroR Pneu AV/AR : D908RR / MC360 / MT21 / Tracker Messages : 227 Date d'inscription : 01/01/2018 Age : 46 Ville ou région : tours
| Sujet: Re: Question sur Osmand Dim 10 Sep 2023 - 19:11 | |
| Salut la compagnie, Y a-t-il une possibilité d’intégrer les cartes de randonnée au 25000e dans Osmand en payant, évidemment, aucun problème de ce côté là. Je cherche désespérément cette option mais je ne la trouve pas. Est-elle seulement possible ? Ou bien est-ce tout simplement pas inclu dans Osmand ? Merci |
manuz Membre Super VIP
MOTOS : velomoteur et XChallenge Messages : 1952 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 55 Ville ou région : vers Toulouse
| Sujet: Re: Question sur Osmand Lun 11 Sep 2023 - 14:49 | |
| - vinzo a écrit:
- Salut la compagnie,
Y a-t-il une possibilité d’intégrer les cartes de randonnée au 25000e dans Osmand en payant, évidemment, aucun problème de ce côté là. Je cherche désespérément cette option mais je ne la trouve pas. Est-elle seulement possible ? Ou bien est-ce tout simplement pas inclu dans Osmand ? Merci salut y semble avoir une possibilité sous reserve d'avoir une clé ; pas testé https://www.randonner-leger.org/wiki/doku.php?id=osmand |
| Sujet: Re: Question sur Osmand Lun 11 Sep 2023 - 16:45 | |
| Salut Manuz, Ah ouais faut bidouiller quoi… J’espérais un truc plus simple. Néanmoins merci |
| Sujet: Re: Question sur Osmand Lun 9 Oct 2023 - 11:31 | |
| https://github.com/OsmAnd-Rendering/Online-Maps
un clic, pas trop compliqué non ? |
alain81 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Question sur Osmand Lun 13 Nov 2023 - 7:38 | |
| bonjour les specialistes j ai un souci avec Osmand la carte se déplace sur la tablette |
chris33 Membre Actif
MOTOS : voge 300 rally/125 dtlc/ tracer 900 gt Pneu AV/AR : Michelin tracker Messages : 49 Date d'inscription : 03/07/2022 Age : 57 Ville ou région : GUJAN MESTRAS
| Sujet: Re: Question sur Osmand Lun 13 Nov 2023 - 9:24 | |
| - cricri a écrit:
- https://github.com/OsmAnd-Rendering/Online-Maps
un clic, pas trop compliqué non ? Merci cricri |
| Sujet: Re: Question sur Osmand Lun 13 Nov 2023 - 13:11 | |
| - alain81 a écrit:
- bonjour les specialistes
j ai un souci avec Osmand la carte se déplace sur la tablette tu peux décrire un peu plus ? se déplace dans le stockage de la tablette ? parce que c'est normal que la carte suive tes déplacements, c'est même un peu le but |
| Sujet: Re: Question sur Osmand Lun 13 Nov 2023 - 14:07 | |
parce que c'est normal que la carte suive tes déplacements, c'est même un peu le but par exemple quand je zoome avec les doigts sur la tablette je peux faire tourner la carte dans tous les sens avant je ne pouvais que zoomer |
| Sujet: Re: Question sur Osmand | |
