amortisseur WP  Emptypar Ben Aujourd'hui à 21:44
amortisseur WP  Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 21:35
amortisseur WP  Emptypar besstook Aujourd'hui à 21:22
amortisseur WP  Emptypar Hervé38 Aujourd'hui à 21:01
amortisseur WP  Emptypar Edwarf Aujourd'hui à 20:40
amortisseur WP  Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
amortisseur WP  Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
amortisseur WP  Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
amortisseur WP  Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
amortisseur WP  Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
amortisseur WP  Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
amortisseur WP  Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
amortisseur WP  Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
amortisseur WP  Emptypar raf67 Hier à 21:44
amortisseur WP  Emptypar philmey Hier à 19:14
amortisseur WP  Emptypar Roger Hier à 18:48
amortisseur WP  Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
amortisseur WP  Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
amortisseur WP  Emptypar Ben Hier à 12:12
amortisseur WP  Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
tuareg rally maroc C YAMAHA 8 tenere crf250L vstrom 1200 3 suzuki ttre osmand wikiloc dominator tracé 2 Tablette honda karellis réservoir gasgas crf300l Himalayan 13
29.99 €
 amortisseur WP
geobar74
geobar74
MOTOS : RD07A
Pneu AV/AR : mt21
Ville ou région : MENTHONNEX EN BORNES
MessageSujet: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyDim 5 Jan 2020 - 20:51
je vends un amortisseur WP d origine KTM EXC 200 de 2002 .
petit prix a 55 eur
https://www.leboncoin.fr/motos/1728195909.htm/
amortisseur WP  Amorti10
merci V
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyDim 5 Jan 2020 - 21:44
Ça peut s'adapter sur quoi? Tu as les dimensions, s'il te plaît?
geobar74
geobar74
MOTOS : RD07A
Pneu AV/AR : mt21
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyDim 5 Jan 2020 - 21:56
tu veut quel dimension ?
chape ?
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyDim 5 Jan 2020 - 22:10
Je t'avoue ne pas savoir de quoi on a besoin pour une éventuelle adaptation... Jamais fait.
J'imagine que la longueur est aussi importante.
Reste la question du poids de la machine qui doit avoir une influence...
geobar74
geobar74
MOTOS : RD07A
Pneu AV/AR : mt21
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyDim 5 Jan 2020 - 22:14
sur quelle machine veut tu le mettre?
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyDim 5 Jan 2020 - 22:20
Potentiellement, mon klx 650. Soit une machine bien plus lourde amortisseur WP  431370
geobar74
geobar74
MOTOS : RD07A
Pneu AV/AR : mt21
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyDim 5 Jan 2020 - 22:21
apres pour 50 eur sa vaut le coup dessayer sa se revendra le meme prix amortisseur WP  431370
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyDim 5 Jan 2020 - 22:26
C'est sûr...
Je vais déjà regarder comment est celui d'origine, pour voir si ça ressemble. Je veux bien la longueur tout de même, s'il te plaît.
A plus
geobar74
geobar74
MOTOS : RD07A
Pneu AV/AR : mt21
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyLun 6 Jan 2020 - 20:55
sylv1 a écrit:
C'est sûr...
A plus
Je te fais sa des que j ai 5 min
bien
geobar74
geobar74
MOTOS : RD07A
Pneu AV/AR : mt21
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyMar 7 Jan 2020 - 21:01
sylv1 a écrit:
C'est sûr...
A plus
j ai prit la cote hors tout qui est de 43/44 cm
pas sur
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyMar 7 Jan 2020 - 22:25
Ok, merci  amortisseur WP  212926
Je t'avoue ne pas avoir regarder beaucoup de mon côté.
J'ai juste l'impression de ne pas avoir cette chape dans la partie basse, mais plutôt un trou (désolé pour l'appellation un peu technique... mr green)
Je regarde tout ça et te dis.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyMer 5 Fév 2020 - 13:48
Salut Geobar,
Désolé, ce sujet m'est sorti un peu de l'esprit.
Mais j'ai tout de même creusé un peu entre temps.
Pourrais-tu me donner l'épaisseur de la tige? Il semble que ça soit un critère qui aide à comparer avec l'existant.
Merci à toi.
Bonne journée
Bro7
Bro7
Ville ou région : 38 PANOSSAS
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyMer 5 Fév 2020 - 14:44
J'ai le même que j'ai adapté sur une Africa Twin RD07.
Ca va pas beaucoup t'aider pour l'adaptation sur la KLX mais quelques éléments en vrac:
- il a juste fallu racheter la vis de chape KTM mais autrement, même diamètre que le Honda. Juste à positionner des rondelles d'1,5mm de chaque côté des fixations en haut et en bas.
- Vis du haut niçkel.
- La position de la bonbonne impose de prendre un maître cylindre de frein arrière un peu plus petit. Ou de fraiser celui d'origine
- pour le comportement: du mieux, même beaucoup mieux. Je l'ai juste fait reconditionner pour l'@T car autrement, c'était une pompe à vélo! L'idéal serait surement de remplacer également le ressort pour un fonctionnement parfait. En tout cas, faut au moins rajouter 140/150€ pour le reconditionnement et si tu peux vérifier que tes axes s'adaptent sans soucis et que la bonbonne ne gêne pas sur le KLX, ça apporte un grand mieux pour peu de frais.
Donc en conclusion: bon achat si tu peux être certain de le caser sans modifications (fixations et bonbonne). bien Qu'il vienne d'une moto d'enduro plus légère n'est pas très grave.
MessageSujet: Re: amortisseur WP    amortisseur WP  EmptyMer 5 Fév 2020 - 14:53
Merci Bro7, c'est très intéressant smile
Pour la bonbonne, je ne m'inquiète pas trop, car le KLXR est équipé d'un amorto à bonbonne d'origine.
Il faut juste espéré qu'elle est du côté gauche...
Sur mon KLXC, j'ai une petite boite à outil à la place qui laissera avantageusement sa place ;)
A suivre.
en même temps, l'annonce sur LBC n'y est plus. Peut-être vendu...
amortisseur WP
» HELP AMORTISSEUR AR .
» dernière modif de mon 300 CRFL
» amortisseur 230 CRF
» Amortisseur EMC S2X
» amortisseur arriere gsa esa hs
