....................... Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
....................... Emptypar Ben Hier à 22:42
....................... Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
....................... Emptypar philmey Hier à 22:09
....................... Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
....................... Emptypar Edwarf Hier à 20:40
....................... Emptypar raid Hier à 19:09
....................... Emptypar olivcody Hier à 17:45
....................... Emptypar olivcody Hier à 16:37
....................... Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
....................... Emptypar chmans Hier à 10:45
....................... Emptypar Rico900 Hier à 10:43
....................... Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
....................... Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
....................... Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
....................... Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
....................... Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
....................... Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
....................... Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
....................... Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
karellis tenere 1200 3 8 suzuki maroc wikiloc tuareg crf300l osmand gasgas ttre YAMAHA dominator honda Tablette Himalayan rally tracé 13 C 2 vstrom crf250L réservoir
599 €
MessageSujet: .......................   ....................... EmptyLun 30 Déc 2019 - 20:57
ahell
ahell
MOTOS : 640 LC4 Adventure
Ville ou région : Amiens
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyLun 30 Déc 2019 - 21:26
J'ai acheté ce carter. Il est magnifique. Très bel usinage. Je ne l'ai pas encore monté. j'ai déjà acheté des produits de cette marque c'est nickel.
C'est de l'aluminium pas du magnésium comme l'origine. c'est un peu plus lourd mais moins cassant je pense.
La version toute noire est moins chère et le look n'est pas "tuning"
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyLun 30 Déc 2019 - 21:48
Sur ton lc4?
ahell
ahell
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyMar 31 Déc 2019 - 13:26
Non, j'ai aussi 2 drze
ahell
ahell
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyMer 1 Jan 2020 - 10:19
....................... 20200111
ahell
ahell
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyMer 1 Jan 2020 - 10:21
l'usinage est très propre, les chanfreins sont nets. C'est nickel.
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyMer 1 Jan 2020 - 20:55
@ahell
a tout hasard, je suis a la recherche d'un carbu d'origine fcr 39 racing car celui de ma E a la pompe de reprise qui deconne. Aurais tu ça ?
dudu.13
dudu.13
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyJeu 2 Jan 2020 - 7:34
moi aussi j'aimerai bien trouver un FCR  pour monter et essayer sur ma S
sinon sur ces carbus la membrane ne se change pas ?
ahell
ahell
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyJeu 2 Jan 2020 - 13:29
non j'ai déjà vendu les 2. J'ai monté des fcr mx de 41 avec starter à chaud car elles ont toutes les 2 un kit kick.
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyJeu 2 Jan 2020 - 14:47
Tout le monde dit que le fcr 39 mx est difficile à rentrer. Est ce pareil avec le41 ?
ahell
ahell
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyJeu 2 Jan 2020 - 17:25
Il faut le manchon qui va bien et l'adaptateur à l'admission et çà rentre bien.
Par contre il faut modifier le montage des pattes de fixation de culasse au cadre en les montant à gauche. Perso j'ai refait une grosse patte en aluminium 10mm plus simple et légère que les 2 pattes en acier. Pour les cables de gaz, je supprime le cable de retour. Ca fonctionne très bien et la commande est plus souple. Le 41 c'est bien mais il faut déjà avoir une configuration qui le nécessite.
J'ai une drze avec le kit Athéna, la ligne akra, le cdi yosh et la boite à air qui va bien.
L'autre drze est en 400 (le carbu est un 40.5mm de crf) ligne Arrow, culasse retravaillée boite à air très ouverte.
Dans les 2 cas j'ai viré les démarreurs électriques pour diminuer l'inertie.
Ca marche bien dans les 2 cas, mais il faut passer un peu de temps pour la mise au point de la carburation parce que l'accessibilité n'est pas très pratique.
MessageSujet: Re: .......................   ....................... EmptyJeu 2 Jan 2020 - 18:45
OK merci pour les informations
