Dépressiomètre fait maison Emptypar Hervé38 Aujourd'hui à 21:01
Dépressiomètre fait maison Emptypar Edwarf Aujourd'hui à 20:40
Dépressiomètre fait maison Emptypar cricri Aujourd'hui à 20:31
Dépressiomètre fait maison Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 19:52
Dépressiomètre fait maison Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
Dépressiomètre fait maison Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
Dépressiomètre fait maison Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Dépressiomètre fait maison Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Dépressiomètre fait maison Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Dépressiomètre fait maison Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Dépressiomètre fait maison Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Dépressiomètre fait maison Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Dépressiomètre fait maison Emptypar raf67 Hier à 21:44
Dépressiomètre fait maison Emptypar raf67 Hier à 21:41
Dépressiomètre fait maison Emptypar philmey Hier à 19:14
Dépressiomètre fait maison Emptypar Roger Hier à 18:48
Dépressiomètre fait maison Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Dépressiomètre fait maison Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Dépressiomètre fait maison Emptypar Ben Hier à 12:12
Dépressiomètre fait maison Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
gasgas Tablette crf250L C wikiloc 2 osmand 3 tracé 13 Himalayan suzuki dominator rally vstrom crf300l réservoir 1200 honda tenere tuareg YAMAHA ttre maroc karellis 8
-25%
749.99 € 999.99 €
Nioupz
Nioupz
MOTOS : GSXS-1000F / Transalp 600
Ville ou région : Lyon
MessageSujet: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 16:01
Salut les collègues
Je fais un peu de tri dans mon garage. Il y a quelques temps j'avais confectionné un dépressiomètre à colonne. Il y a 4 colonnes, mais de mémoires l'une d'elle à une prise d'air au niveau d'un raccord. En l'état on peut donc synchroniser deux carbu mais pas 4 à la fois.
Je ne m'en sers plus (j'ai un Carbtune).
Je propose donc à qui veut de passer le récupérer gratuitement. J'habite Vaulx en Velin dans le 69.
Dépressiomètre fait maison Img_1210
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 16:31
Sympa !
Trop loin pour moi, mais pour ma culture, comment ça marche ?
Nioupz
Nioupz
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 16:42
C'est de l'huile de boite dans une colone en forme de U. Tu branches la prise de dépression de deux carbu sur les branches du U. Moteur tournant chaque carbu produit une force d'aspiration. Le but est de synchroniser cette aspiration. Si les deux carbu sont synchrones, l'huile arrive au même niveau de chaque côté de ton U.
Une vidéo sera plus parlante https://www.youtube.com/watch?v=PmEfmYWE0Lk
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 17:17
Merci, je crois avoir compris  Dépressiomètre fait maison 212926
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 17:32
happy clin d\'oeil
ca me rappelle de bons et lointains souvenirs de réglages vu que j'ai eu dans l'ordre 350, 500 et 750 Four...mais le mien était à mercure.
Entre ca et les vis platinées, de belles tranches de mises au points.
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 17:49
Justement, il faut que je me penche sur le sujet pour le 125 K5 de mon père.
Mais n'y connaissant rien, j'ai repoussé l'échéance... Dépressiomètre fait maison 537715
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 17:52
clapping  Ma première à 16 ans !!!!!!!!!! la mienne était rouge.
Dépressiomètre fait maison K510
A l'époque, pas de dépressiomètre, je faisais en mettant des queues de forets identiques sous chaque boisseau. Lé réglage était ok quand les 2 étaient libérés en même temps...
La Bricole !
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 20:51
Très belle!
Celle de Pôpa est bleue  bien
Il faut que je me penche sur le sujet!
L'équilibre se fait en jouant sur le ralenti ?
Désolé pour le HS....
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 21:53
sylv1 a écrit:
Très belle!
Pareil, désolé de pourrir ton post de vente.
Si mes souvenirs sont exacts (ca date de 47 ans !) y'a un tube noir qui sépare le câble d'accélérateur vers les 2 carbus.
Il faut jouer sur la tension de chaque câble qui va sur chaque carbu.
Tu mets la queue d'un petit foret, genre 2 mm coincé sous le boisseau de chaque coté et t'accélères (moteur coupé bien sur).
Les deux forets doivent bouger et se libérer en même temps.
Sinon tu joues sur la tension de l'un ou l'autre câble.
Tu auras ainsi une synchro a l'ouverture correcte.
Ensuite tu joues sur les vis richesse (qui est en fait une vis d'air) et la vis de ralenti pour avoir un bon ralenti/équilibre , tu peux t'aider en mettant la main derrière chaque pot.
Tu dois avoir le même rythme et pression.
MAIS le mieux c'est d'acheter le dépressiomètre de notre ami pour tout faire en une seule fois et beaucoup plus précisément. bien clin d\'oeil
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyMer 30 Sep 2020 - 22:05
Merci speedy pour ces conseils, et merci nioupz pour la proposition et l'acceptation du demi HS.
Demi, car dans le thème malgré tout, et finalement, le sujet reste visible!
Il y a bien un lyonnais qui va venir le chercher!!! Je le redis, suis trop loin.
Nioupz
Nioupz
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyJeu 1 Oct 2020 - 8:24
Pas d'inquiétude les gars ;)
frederic69
frederic69
MOTOS : Gas Gas 300EC-Tiger Sport 1050-BM F700GS-DTR 125-Varadero 125- 500 KLE
Pneu AV/AR : oui/aussi
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyLun 2 Nov 2020 - 9:06
Salut Nioupz ...
je serais éventuellement preneur de ton outil pour le réglage de synchro du 125 Varadero de mon fils .
=> MP
Merci de ton retour.
slts
Fred
"Sans maitrise, la puissance n'est rien"
Nioupz
Nioupz
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyLun 2 Nov 2020 - 20:11
Salut à tous le dépressionmètre est donné.
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyLun 2 Nov 2020 - 21:10
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Dépressiomètre fait maison   Dépressiomètre fait maison EmptyLun 2 Nov 2020 - 22:01
Ouaip, suis arrivé trop tard...snif..
» sacoches fait maison
» maison troglodyte, maison de demain ?
» bientôt à la maison
» Le Cantal - Autour de la maison
» Poignées valises alu maison
