Zoom33 Membre Super VIP
![Zoom33](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/1133-54.jpg)
MOTOS : Transalp 600 / Année 1991 + SuzukI DRZ 400 ( S) ) + Yamaha XT 660 Z Messages : 1525 Date d'inscription : 01/05/2015 Age : 70 Ville ou région : Aquitaine
![Aie aie aie !! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Aie aie aie !! Dim 11 Nov 2018 - 7:04 | |
| hello à tous Petite question aux connaisseur !Attention !!! c'est peut-être un Scoop ....., et pour le cas ou certains auraient des doutes quant à la robustesse du Moteur de la DRZ 400 voicila preuve du contraire !J'ai pour habitude comme beaucoup et selon les reco du constructeur de faire le niveau à chaud , c'est a dire 3 ou 5 mn après avoir arrêté le moteur !Jusque la , tout va bien, niveau correct .Puis je me décide après 4000 kms composés d'un Maroc et quelques petits tours de ci de là autour de la maison de faire la vidange !( La première que j'effectue moi même ! )1/ Je démonte l'écrou du Carter Sec 2/ Puis celui du Bas moteur 3/ Ainsi que le petit se trouvant derrière la pédale de frein 4/ Sans oublier le filtre Je laisse le temps au temps que tout se vide correctement .....Et là ...Imaginez quelle fut ma surprise ??? Je ne récupère que ( 400 ml ) d'huile Oui !! vous avez bien lu ....que 400 ml !!! quant elle est donnée pour 1L8 avec le filtre .là ,j'ai eu comme des mégas frissons qui m'ont traversé tout le corps ...et de me dire , mais ou est le reste ?????? C'est a dire que j'avais presque 4 fois moins d'huile que je n'aurai dû avoir ...-Bref ! vous l'aurez compris je cherche encore une explication ??1/ Je n'arrive toujours pas a comprendre pourquoi après de multiples vérifications du niveau ( indiqué normal ) sur la Jauge , pour ne retrouver que 400 ml à la vidange ??2/ Quelles conséquences sur le moteur ??3/Et est-ce que quelqu'un peut me donner une meilleur solution pour vérifier le niveau de manière fiable !L' AVENTURE CONTINUE .............................! La bonne journée à tous !Z ![Aie aie aie !! 2268190980](https://2img.net/u/3214/12/72/50/smiles/2268190980.gif) _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
sebti MEMBRE Très actif
![MEMBRE Très actif MEMBRE Très actif](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![sebti](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/1830-23.jpg)
![Aie aie aie !! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Aie aie aie !! Dim 11 Nov 2018 - 7:52 | |
| Je ne connais pas la DRZ, mais vu que c'est un carter sec, est-ce que tu as bien respecté la procédure pour vidanger? est-ce que tu controlé le niveau apres vidange? Si ça se trouve tu as juste vidé ce qu'il y avait dans le moteur, mais pas dans les reservoir d'huile.. . _________________ mobylette rollers www.traces-deux-roues.com https://www.youtube.com/c/MobyletteRollers
![Aie aie aie !! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Aie aie aie !! Dim 11 Nov 2018 - 7:56 | |
| J'ai bien une idée mais ... lol
Préoccupant ton histoire. moi, je vérifie avant chaque départ, moteur tournant, pour voir si il y a de l'huile sur toute le jauge.
et évidement selon la méthode préconisée de temps en temps. |
![Aie aie aie !! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Aie aie aie !! Dim 11 Nov 2018 - 9:14 | |
| - sebti a écrit:
- Je ne connais pas la DRZ, mais vu que c'est un carter sec, est-ce que tu as bien respecté la procédure pour vidanger?
est-ce que tu controlé le niveau apres vidange? Si ça se trouve tu as juste vidé ce qu'il y avait dans le moteur, mais pas dans les reservoir d'huile.. . - Algo a écrit:
- J'ai bien une idée mais ... lol
et évidement selon la méthode préconisée de temps en temps. Hello !Oui Sebti ,j'ai même , pour ceux qui connaissent dévissé en plus le petit boulon situé à côté de la pédale de frein ! J'en ai même parlé à un mécano pro ....Il est toujours avec un gros point d'interrogation au-dessus de la tête . Par contre Sebto , non je ne le fais pas avant le départ , puisqu'une fois ma balade terminée , j'attends 3ou 5 mn le moteur se reposer , et comme indiqué par le constructeur là ! je vérifié ! Bref ! ça reste un sacré mystère ! Mainteanant le manque d'huile est une chose , ce qui l'est moins ce sont les conséquences pouvant s'en suivre sur la détérioration ou pas du moteur ... Celà dit heureusement ça ne m'est arrivé qu'une fois ! Mais reste le problème de fiabilité au niveau du contrôle de la jauge huile ??? Merci pour vos réponse La bonne journée à vous Z ![:(hello1](/users/3214/12/72/50/smiles/2268190980.gif) _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
![Aie aie aie !! Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Aie aie aie !! ![Aie aie aie !! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
