| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Sam 9 Juin 2018 - 12:40 | |
| Un défaut ça m'étonnerai. Les aac sont en fonte trempée. hyper rigide et fragile en même temps. Une distri qui pête et quelques fois tu retrouve ton aac en petit morceau |
Tess Membre Super VIP
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Sam 9 Juin 2018 - 12:59 | |
| Oui c'est vrai...donc c'est une erreur de sa part ! Il faut le mettre au bûcher épicétou |
Mimile Habitué du Forum
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Sam 9 Juin 2018 - 15:13 | |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Sam 9 Juin 2018 - 19:19 | |
| Bah c'est valable pour tout. L'informatique me fait mousser et ici dernièrement j'ai cramé mon pc comme un grand. J'ai été mettre un transfo qui sort du 12v sur un multiplicateur d'USB au lieu du 5v et ç'est remonté comme une balle ... dans mon pc ... Pschittt qu'il a fait .... merdum .... J'ai pris le 1er transfo qui correspondait côté fiche vu que j'étais à la bourre. |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Sam 9 Juin 2018 - 19:56 | |
| Pschitt qu'il a fait |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Dim 10 Juin 2018 - 19:32 | |
| ca se remonte dans quel ordre une moto ? Là j'ai seulement commencé. J'ai remis les té de fourches sur le cadre. J'attends l'aac de rechange pour finir le remontage du couvre culasse. Je compte ensuite fixer le moteur au cadre. Après ca, fixation du bras oscillant avec la chaine passée au bon endroit vu que que je ne l'ai pas ouverte, mais sans l'amortisseur. Pose des tubes de fourches. Ensuite le faisceau élec ? Au démontage j'ai du enlever l'amorto avant la boite à air, donc je ferais pareil au remontage. |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Dim 10 Juin 2018 - 20:33 | |
| Euh...y'a pas mal d'intermédiaires quand même... |
| ouaip j'imagine. J'ai des sceau remplis de vis, ca doit bien servir à quelque chose ! ^^ |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Dim 10 Juin 2018 - 21:11 | |
| Tu humorises...mais tu triches...tu vas y arriver |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Dim 10 Juin 2018 - 21:52 | |
| Je me demandais juste s'il y avait une méthode magique. Genre le faisceau avant tout le reste par exemple. Au pire je découvrirais au fur et à mesure. |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Lun 11 Juin 2018 - 6:32 | |
| Non, en suivant la RMT en général il n'y a pas de problème. Mais il est vrai que tout n'est pas écrit comme dans un manuel d'atelier, et parfois il arrive de remonter telle pièce avant une autre et tu te retrouves à redémonter parce que ça ne passe pas par exemple. |
totone Habitué du Forum
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Lun 11 Juin 2018 - 23:35 | |
| - Tess a écrit:
- Non, en suivant la RMT en général il n'y a pas de problème. Mais il est vrai que tout n'est pas écrit comme dans un manuel d'atelier, et parfois il arrive de remonter telle pièce avant une autre et tu te retrouves à redémonter parce que ça ne passe pas par exemple.
Oui mais faire et défaire c'est travailler non ? après tu connais la brèle par cœur ou tu ne veut plus la voir même en peinture |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Lun 11 Juin 2018 - 23:44 | |
| l'intérêt aussi c'est que si j'ai une panne, sur le bord de la route je démonte tout en 10 minutes ^^ Pratique comme ca une twingo ca suffira pour me ramener chez moi avec la moto ! |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Mar 12 Juin 2018 - 21:38 | |
| 1er remontage ! Les té de fourches J'ai presque fini de préparer les tubes de fourche, il me manquait un peu d'huile... |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Mer 13 Juin 2018 - 6:18 | |
| Houah ça brille Tu as aussi changé les roulements de colonne ? |
Guitarboy MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Mer 13 Juin 2018 - 8:18 | |
| Reste plus qu'a faire une photo qui ne soit pas flou |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Mer 13 Juin 2018 - 8:27 | |
| J'en parlerais a mon téléphone... Non j'ai pas changé les roulements, ça avait l'air OK avant démontage, et au pire ça me fera un truc a bricoler plus tard... |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Mer 13 Juin 2018 - 9:19 | |
| Voilà ! Comme disait Totone plus haut, faire et défaire c'est travailler |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Ven 15 Juin 2018 - 11:19 | |
| la reconstruction commence sérieusement... |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Ven 15 Juin 2018 - 11:48 | |
| Bientôt fini ! Ce soir premier roulage |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Ven 15 Juin 2018 - 14:16 | |
| Je trouve toujours ça plaisant de voir les motos toutes nues |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Ven 15 Juin 2018 - 14:18 | |
| Tant que c'est que des motos ça va... |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Ven 15 Juin 2018 - 14:32 | |
| Ah au fait, le top-case c'est au_dessus normalement |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Ven 15 Juin 2018 - 14:52 | |
| Sujet: Re: [Restauration] Yamaha 600XT (2KF) 1987 Ven 15 Juin 2018 - 18:22 | |
| les comodos sont pourris. Ce se trouve un comodo générique j'imagine ? Bon je vais déjà la démarrer avant de m'attaquer à la partie cosmétique... Là j'en suis à essayer de comprendre où passe le faisceau, et où chaque composant est supposé se visser... ^^ |
