| Présentation de ma HONDA CRF 250 L | |
MichelP Pilier du forum
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Ven 18 Oct 2019 - 11:34 | |
| Salut Raide,
-le rodage, tu roules max à mi-régime pendant 1000 ou 2000km, ça devrait le faire! En fait je roule quasiment toujours comme ça!!!
-le pignon de 13, je l'ai monté tout de suite, avec le 14 tu ne sais pas prendre des tours en 6ème mais encore une fois, quand je suis suis sur route je dépasse rarement 90!!!
- le modèle 2019 est un peu plus puissant et ça se sent mais bon ça reste un truc pèpère hein!!!
- l'huile de chaîne : j'utilisais de la Motul offroad, maintenant de la Motorex offroad, cette dernière colle un peu moins et la chaîne reste plus propre. En voyage, la chaîne est graissée tous les jours.
-Au niveau du sabot, plastique ou alu, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence!!!
-Je n'ai pas de rehausse guidon, je mesure 1m78 et la position me convient bien.
- Je n'ai pas non plus de protection pour le radiateur, malgré qq belles pelles, ça n'a jamais bougé! Par contre j'ai changé le guidon pour un pro-taper, celui d'origine est vraiment en papier mâché!
-j'ai un filtre à air DNA, il est lavable et je l'enduit d'huile spéciale après lavage.
- les petits leviers : https://www.amazon.com/Honda-CRF250L-CRF250M-CRF250-RALLY/dp/B07HQDSFRW C'était obligatoire pour moi, j'ai des petits doigts!
Pour terminer, ma moto a maintenant 25000km, dont 24000 de TT et 4 voyages de 4000km, c'est un plaisir!!!!! A part huiler la chaîne en voyage, je ne fais jamais rien d'autre. Note aussi que je vidange l'huile moteur plus fréquemment que recommandé (12000km)
RAS donc sauf parfois des problèmes avec le commodo droit, le bouton du démarreur ne revient pas assez et les phares ne s'allument donc pas puisque le démarreur "coupe" les phares à la mise en marche du moteur. Mon ami avec le modèle 2018 a eut exactement le même problème!
Tout dernier point : vire vite les pneus d'origine et monte des MT21 ou encore mieux des pneus enduro, c'est de loin la modif la plus essentielle!
Bon amusement et si tu as d'autres questions, n'hésite pas!!! |
Pavillon Noir Membre - Super Actif
MOTOS : CRF 250 L Messages : 300 Date d'inscription : 10/04/2019 Age : 50 Ville ou région : 38
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Ven 18 Oct 2019 - 21:07 | |
| pour l'huile de chaine, je met de l'huile "off road" ipon ou autre, qui est simple à enlever quand je nettoie la moto, et ensuite quand la moto est propre, j'en remets à nouveau.
https://www.speedway.fr/35047-ipone-x-trem-chain-off-road-750ml.html |
Raide MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 21 Oct 2019 - 0:05 | |
| Salut MichelP,
Merci pour ta réponse très détaillée !
- concernant le rodage, vaut-il mieux l' effectuer uniquement sur route en évitant même les chemins roulants ? Parce que si c'est le cas , concernant les pneus, j' aurais peut-être intérêt à user la mauvaise monte d'origine, non ?
- le pignon de 13, je le commanderai chez mon concessionnaire.
- j'ai acheté l'huile que tu m'as conseillée car il en avait de stock.
- il sait avoir un sabot AXP pour 115 euros si je le monte moi-même et pense comme toi qu'entre un sabot alu et un polyéthylène de qualité, c'est kif kif.
- pour la rehausse, je verrai plus tard quand je roulerai en TT, et idem pour le guidon et le filtre à air.
- les leviers me conviennent.
Je crois que je serai très content de cette moto, mais pour l'instant, en rodage :
- la 1 ère est dure à enclencher;
- les pneus sont des savonnettes de premier choix;
- je n'ai pas de freins efficaces;
- la selle est dure;
- les suspensions sont dures, surtout à l'arrière.
Par manque de confort et de points d'arrimage pour fixer mes bagages, je roule pour l'instant avec un sac à dos, ce qui me donne mal au dos assez rapidement...
L' achat d'un porte-bagages pratique et pas trop lourd va s' imposer assez vite ! |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 21 Oct 2019 - 0:53 | |
| - F38 a écrit:
- nanard a écrit:
- Après une KLX 250, j'ai acquis une WR 250 r. Je ne regrette pas de choisir des petites cylindrées, qui permettent de bien figurer en TT, tout en étant correcte sur petites routes.
https://www.adtek-mx.co.uk/acatalog/Honda-CRF250L-Skid-Plate-HS.html Vraiment pas vilain, ton sabot... https://www.youtube.com/watch?v=Vwb4ukNE3k0 |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 21 Oct 2019 - 11:34 | |
| Salut Raide, pour le porte-bagages : https://www.pmracks.com/products.php?id=28 Je l'ai depuis 6 ans, très solide mais pas vraiment bon marché!!! En plus il a des trous forés d'origine pour un jerrycan rotopax.
Pour l'attacher, j'ai utilisé des vis comme celles-ci, elles permettent d'utiliser facilement des sandows: https://fr.aliexpress.com/item/32657688437.html
Concernant la dureté de la boîte, si la moto est toute nouvelle, c'est normal, perso je n'ai pas souvenir d'une boîte dure quand elle était nouvelle, je me souviens juste qu'on aurait plus pensé rouler sur une 125 que sur une 250 tellement elle paraissait bridée. Plus tu rodes longtemps, mieux elle ira après. Pour te donner une idée, un ami qui a la même moto avec l'EJK et un "silencieux" racing (soi-disant qq CV de plus) me lâche à 110 km/h seulement!
Pour les plaquettes de frein, elles sont nouvelles, donc c'est normal que ça ne freine pas bien, tu peux essayer de les "brûler" comme on fait en VTT, tu prends une longue descente et tu freines le plus longtemps possible en mettant des gaz au besoin. Je dois te dire que je n'ai pas souvent eu des freins aussi puissants, précis et progressifs que ceux de cette moto.
On peut régler le ressort de l'amortisseur, il y a deux écrous crantés au sommet de celui-ci, le mien est dans la position d'origine, càd le ressort le moins comprimé. Normalement la suspension sur cette moto est super souple.
Pour la selle, on vend des inserts en gel à mettre sous la housse, je n'en ai pas et comme je suis habitué aux selles de vélo, ça me parait très confortable!!!!
Pour les pneus, Pirelli MT21, relativement agréables sur route et plus que convenables en TT. Pression : 0,8kg devant et 1kg à l'ARR, c'est ça qui fera la différence en TT. Maintenant je roule avec des mousses. |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 21 Oct 2019 - 12:00 | |
| Ok, MichelP...
Et pour cette question importante que je posais plus haut ?
- concernant le rodage, vaut-il mieux l' effectuer uniquement sur route en évitant le TT et même les chemins roulants ?
Parce que si c'est le cas , concernant les pneus, j' aurais peut-être intérêt à user la mauvaise monte d'origine, non ? |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 21 Oct 2019 - 18:20 | |
| Si tu veux la roder sur route, garde tes pneus d'origine bien sûr. Note que sur le sec tu n'auras pas de problèmes en TT avec ces pneus. Moi j'ai roulé directement en TT quand elle était nouvelle et en fait je ne roule pas beaucoup plus fort maintenant qu'elle est rodée, disons que j'évitais de monter trop dans les tours et maintenant je sais que je peux ouvrir à fond quand je veux, ce que je fais quand même très rarement. Je crois que tu ne dois pas te tracasser pour ça, le moteur est en béton! Et tu verras une grosse différence quand elle aura 4-5000km .... Roule cool! |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 21 Oct 2019 - 21:18 | |
| Merci MichelP. Je suis en panne de PC et j' espère qu'il sera réparé demain pour communiquer plus facilement ! |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 21 Oct 2019 - 22:33 | |
| Avec quoi les enduristes amateurs font-ils l' appoint d'air et le contrôle de pression sur le terrain ? |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 21 Oct 2019 - 22:42 | |
| Je roule toujours avec la même pression!!!! Difficile de changer de pression avec les bib!!! |
Jundy Pilier du forum
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Mar 22 Oct 2019 - 9:12 | |
| - Raide a écrit:
- Avec quoi les enduristes amateurs font-ils l' appoint d'air et le contrôle de pression sur le terrain ?
Avec une pompe à vélo Blague a part, les enduristes pur et dur qui roule en bib mousse n'ont pas trop de soucis à se faire sur la pression des pneus... |
prs34 Pilier du forum
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Mar 22 Oct 2019 - 9:43 | |
| Quand tu as pas trop d argent à mettre dans un bib tu gonfles avec une pompe a vélo ca se fait très bien et le chauffage et gratuit Sinon tu investis dans un tubliss et tu es précautionneux si tu dois le démonter, ce qui n arrive que pour re-rayonner normalement |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Jeu 24 Oct 2019 - 23:42 | |
| Mon PC est réparé : merci pour tous vos conseils les gars !
Le pignon de 13 et le sabot AXP Racing sont montés et pour les pneus, j'ai décidé de garder les pneus d' origine et de les utiliser en TT sur des terrains pas trop difficiles et pour eux et pour moi puisque je (re) débute complètement.
Je commencerai par des chemins fastoches en roulant pèpère afin de respecter le rodage du moteur et de mon cul.
J'ai roulé environ 90 km aujourd'hui et, sans sac à dos, je n'ai plus mal au dos. Tiens, en TT, on crève plus facilement de l'avant ou de l'arrière ? |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 28 Oct 2019 - 0:11 | |
| Y a-t-il un intérêt d'avoir des leviers courts en TT quand on a des mains normales ? |
Bartoof Membre Super VIP
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 28 Oct 2019 - 6:06 | |
| J'apprécie beaucoup les leviers courts qui sont souvent reglables, plus facile a utiliser a 2 doigts et surtout qui en etant moins long sont plus resistant au chocs. Cerise sur le gateau, ils existent en plein de coloris que tu melanger et assortir a ta brele J'achete sur ce shop, tres présent sur lbc a coté de chez moi https://avdb-moto.fr/shop/fr/ Ps, j'ai des grosses pognes _________________ Bah , plus loin c'est plus facile et c est sec a pince !! Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! « Il y a deux façons d'enculer les mouches : avec ou sans leur consentement » Boris Vian - Cantilènes en gelée |
Tim59 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 28 Oct 2019 - 7:49 | |
| Sympa vos 250.
Moi aussi je reviens a des becanes plus legeres (sherco 300 traillilisé).
Vous aves des proteges mains renforces en aluminium, vraiment utiles en cas de chute. Pour le TT, les bibs c’est vraiment bien sur des becanes legeres. Je vais en monter sur la 300 car je viens de crever (chambre avant pincee ).
Profitez bien de vos 250 |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 28 Oct 2019 - 11:49 | |
| Les protèges-mains seront mon prochain achat : mais quels modèles renforcés choisir ?
Je souhaiterais pouvoir, si possible, utiliser des manchons en hiver de façon ponctuelle, selon le type de balade.
Sait-on rouler debout avec ces manchons que je possède déjà, en inclinant ou en adaptant les pare-mains en retirant les coquilles pour ne laisser que l'armature et avoir plus de jeu vers le haut ?
https://www.givi.it/produits-givi-fr/accessoires/scurit-et-confort/tm421 |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 28 Oct 2019 - 12:50 | |
| Tu as les proteges mains de marque barkbuster qui sont tres bien
https://www.bike-design.com/fr-fr/produit/72812/protege-mains-jet-fixation-a-deux-points |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 28 Oct 2019 - 18:24 | |
| - Tim59 a écrit:
- Tu as les proteges mains de marque barkbuster qui sont tres bien
https://www.bike-design.com/fr-fr/produit/72812/protege-mains-jet-fixation-a-deux-points effectivement, avec ce type de protège main, ça coupe vraiment l'ai froid l'hivers |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Lun 28 Oct 2019 - 19:13 | |
| Le plus efficace c’est les poignees chauffantes |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Mar 29 Oct 2019 - 21:26 | |
| Pour l'instant je roule avec les pneus d'origine et 1kg de pression.
J'ai roulé pas mal sur de l'herbe mouillée et sur des tapis épais de feuilles mortes trempées : y a-t-il des pneus qui accrochent sur ce genre de surface ?
Et de temps à autre, quand je traverse une zone d'ornières toutes molles qui se croisent en étoile et qui sont remplies d'eau et de feuilles, la moto change brutalement de cap par l'avant : à quoi est-ce du ?
Je passe cette zone en seconde sur un filet de gaz. |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Mer 30 Oct 2019 - 10:34 | |
| Salut Raide, les pneus d'origine ne conviennent pas du tout pour le TT dans le gras, tu peux essayer ça par exemple: Metzeler MCE6 Days ... avec une pression de 8-900 gr à l'avant. Ce sont de pneus enduro donc sur la route, c'est pas le pied et ça fait du bruit mais en TT, c'est ça qui fera la différence. Je roule avec des Pirelli MT21 et même dans le gras, c'est pas terrible... Ce serait bien aussi d'avoir un pneu Arr enduro, le grip sera fortement amélioré. |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Jeu 31 Oct 2019 - 10:11 | |
| Et pourquoi pas des pneus Trial Pirelli MT 43 renseignés et conseillés ici ? :
https://soloracer.com/crf250ltires.html ("érosion minimale du sol", qu'ils disent)
https://www.pirelli.com/tyres/en-ww/motorcycle/all-tyres/sheet/mt-43-pro-trial |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Jeu 31 Oct 2019 - 12:32 | |
| Ca tiendra BEAUCOUP moins bien qu'avec les Metzeler, en TT, une règle pour les pneus : cales rapprochées= moins de grip. Demande à ton concess, il pourra mieux te conseiller que moi. Tu verras quand tu auras des vrais pneus enduro, tu ne reconnaîtras plus la moto. Pour info, j'ai roulé une fois avec les pneus d'origine, pas possible dans le gras! |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L Jeu 31 Oct 2019 - 21:03 | |
| - Citation :
Pour info, j'ai roulé une fois avec les pneus d'origine, pas possible dans le gras! Idem! perso j'ai monté des Tracker michelin, très biens sur route et boue |
| Sujet: Re: Présentation de ma HONDA CRF 250 L | |
