Frodon Pilier du forum
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 6:37 | |
| Bien sûr qu'il faut le garder ! Oui phil, ça vaut le coup de créer un topic, on est plusieurs à rouler avec des vieux flat |
Fab34 Pilier du forum
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 9:57 | |
| A J-2 , les emmerdes commencent. "Mais à tout problème se trouve une solution : il faut juste bien y réfléchir." : c'est pas de moi celle-là La Mémé après avoir mis ces chaussettes toutes neuves (reçue mercredi soir après 2semaines d'attente ) ne veut pas péter : le démarreur et le piston tourne nickel (batterie au top,bougie neuve,...) mais point de PafPafPafPafffffff: je soupçonne de plus en plus un soucis sur la pompe à essence : j'y suis abonné bordel!!! C'est une des rares pièces mécaniques que je n'ai pas encore démonté sur la Tenere et je me demande si un shunt directement au carbu ne serait pas le mieux. perte de 1 ou 2 litres. ds le fond du reservoir. il me resterait encore 400kms d'autonomie. à tester avec un fond de reservoir. Sinon plus grave : un soucis coté allumage mais ca déconnerait une fois le moteur lancé.. N'ayant pas le temps de me lancer hier soir ni ce soir dans un bricolage qui n'aurait pas été testé avant les 3 jrs , je vais donc devoir changer de destrier car je sais vous comptez sur moi pour les bouteilles de Coca Le Varad a toujours le cœur vaillant mais non il va rester au garage: j'ai falli m'embourber il a 2 10 jrs avec Mika lors des essais pré-qualifs de son XiTé dans une belle piste large mais très très argilleuse.... Du coup, j'ai fait appel à un ami qui se reconnaitra : grand merci à lui. Mika , cela ne change rien à notre orga pour demain matin. Allez , Dernière journée de taff : quelques courses à faire et paquetage à préparer ce soir. A pluche les copains. |
phil1 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 10:25 | |
| C'est souvent là que ça arrive, quand t'as un impératif... Je me souviens pour aller au Tourist Trophy avec la GS justement, vers Agen la moto ratatouille, je ne sais plus ce que j'avais incriminé, bref je fais demi tour pour aller chercher la pièce au cas ou à Toulouse. Ca n'a servi à rien, elle ne l'a pas refait. Je rejoins les potes avec qui on était parti ( Teebox entre autre ) chez un pote à moi à Bordeaux. Bref soirée sympa, tout va bien. Le lendemain matin on fait 10 kms et grosse fumée au tableau de bord, plus de contact plus rien . On avait 2 heures de rab sur le timing pour aller prendre le bateau. Bref, démontage, shuntage du neiman, 2 petites cosses en guise d'interrupteur et gaz Ca tient à pas grand chose des fois, j'aurais pu rater mon voyage au TT avec cette connerie, le deal de toute façon était qu'on essayait de réparer mais si ça ne fonctionnait pas les potes se barraient seul bien sur... |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 10:49 | |
| - VaraFab a écrit:
- On aura assez de Whisky?
Euh j'prend pas 5L hein. C'est que ça pèse ces bouteilles( et fragile avec ça) et que personne n'a jamais pensé mettre ça en cubi ps. T'a pas un problème de sensibilité à l'humidité sur ta pétoire ? |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 10:58 | |
| - etinag a écrit:
- Citation :
- ps. T'a pas un problème de sensibilité à l'humidité sur ta pétoire ?
Mon garage est sec! Elle a pas eu le temps de prendre l'humidité encore. Je ne vois que 2 choses : l'arrivée d'essence pour alimenter le carbu : apres une longue pause (> 8h) , le premier redémarrage est toujours difficile. plusieurs tours de piston avant de peter. Une fois qu'elle a pété , je peux l'arreter et redémarrer instantanément : style apres un calage à froid. soit c'est l'arrivée d'elec qui n'est pas assez forte pour le premier démarrage puis à chaud c'est ok. mais je ne vois pas pourquoi une fois chaude , l'étincelle serait plus forte. ou plutôt l'essence qui n'arriverait pas à la cuve : pompe en amont qui déconne ou autre chose ds le carbu. une fois démarré si le pb était ds le carbu cela le ferait tout le temps ou du moins des symptômes bizarre. j'essayerai de voir si en branchant directement sur le carbu sans la pompe si elle demarre plus rapidement. ce sera pour un autre weekend. |
toubkal Membre Super VIP
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 11:34 | |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 11:40 | |
| Wait & See. L'occasion dans essayer une avant de partir un jour sur un modèle équivalent. |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 13:49 | |
| 2 saucissons+pistaches pour l'apéro de demain soir 10 Petits pain fourrés au choco pour le petit dej à partager.
Allume feux et 1 briquet au cas ou.
LE Coca sera pris sur la rte pr eviter de le secouer toute la journée. |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 14:15 | |
| - VaraFab a écrit:
- 2 saucissons+pistaches pour l'apéro de demain soir
LE Coca sera pris sur la rte pr eviter de le secouer toute la journée. en drive , tu es au top !!! |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 14:20 | |
| Notre ami Teebox ne peut se joindre à nous , donc comme dit plus haut , ceux qui veulent ne pas prendre leur tente , 2 peuvent y renoncer......... et si on veut , demain on peut quasi tous dormir sans planter !! |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 14:31 | |
| oubliez pas les bouchons de nuit |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 15:01 | |
| - toubkal a écrit:
- Notre ami Teebox ne peut se joindre à nous , donc comme dit plus haut , ceux qui veulent ne pas prendre leur tente , 2 peuvent y renoncer.........
et si on veut , demain on peut quasi tous dormir sans planter !! Pas trop grave j'espère... Perso pour le couchage le matos est prêt donc je verrai demain matin ce que je charge sur le brêlons. Par contre le vent va secouer apparemment: y'a des tentes qui vont voler si pas bien fixée au sol ... Va être sport cette sortie ! |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 15:10 | |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 15:25 | |
| C'est bien comme ça, ça laissera des souvenirs. C'est con pour Tony, je ne sais pas si le gars va nous manquer mais le rhum arrangé c'est sur ... Pris un saucisson également et quelques petits sachets de chips et l'armagnac bien sur. Je fais suivre la tente, on verra vendredi, ça sera toujours temps de la laisser dans la caisse. |
papinou31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 19:34 | |
| Chargé. .....avec la boue de la dernière fois !!!! |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 20:09 | |
| Moto de pret karchérisé aussi car j'ai pas pris l'option lavage sur ma LOA sans achat d'un weekend Du coup j'ai déja pris quelques gouttes en faisant le plein. Vent et pluie ce soir. Meteo de France2..sec demain matin...apres , comment dire on aura pas de poussiere sur les pistes. Il me manque plus que le Coca sinon j'ai tout....hihihihihihihi. |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 20:13 | |
| Qui a de la place pour une bûche !!???? |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 20:48 | |
| Olivier , tu ne peux pas la recouper ce soir en 4 petites buchettes... ce sera plus facile à caser sur 4 motos du coup pour equilibrer et ne pas abimer les arrimages ?
je veux bien en prendre 1 des 4. |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 20:51 | |
| Pas de hache !!! Et au couteau ça va me prendre du temps !! |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 21:43 | |
| Phil , tu dois bien avoir ca ds un coin pour amener ds ton camion pour demain. on decoupe avant de partir ? |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Jeu 2 Fév 2017 - 22:02 | |
| - VaraFab a écrit:
- Phil , tu dois bien avoir ca ds un coin pour amener ds ton camion pour demain.
on decoupe avant de partir ? Ok, je charge immédiatement quelque chose qui va bien... |
trailman Pilier du forum
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Ven 3 Fév 2017 - 0:09 | |
| oula, pfiou ! je viens juste de finir le sac après avoir changé les roues ce soir ....
Ah mince c'est déja demain , pinaise , je va me coucher , nondidiou ... |
Bubu Membre Super VIP
MOTOS : CRF 1000 AT, 450 wrf, ... Pneu AV/AR : Tétine Messages : 1023 Date d'inscription : 24/11/2012 Age : 57 Ville ou région : Montpellier
| Sujet: Re: Hivernale 2017 Ven 3 Fév 2017 - 4:56 | |
| Salut.... je suis sur la route,mais pas dans la bonne direction je fais une tournée et j'essaie de finir le plus tôt possible, comme ça je vous rejoins sur les pistes, voir au refuge si c'est tard. Régalez vous bien..... |
| Sujet: Re: Hivernale 2017 | |
