panne sur XT 660 R Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
panne sur XT 660 R Emptypar Ben Hier à 22:42
panne sur XT 660 R Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
panne sur XT 660 R Emptypar philmey Hier à 22:09
panne sur XT 660 R Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
panne sur XT 660 R Emptypar Edwarf Hier à 20:40
panne sur XT 660 R Emptypar raid Hier à 19:09
panne sur XT 660 R Emptypar olivcody Hier à 17:45
panne sur XT 660 R Emptypar olivcody Hier à 16:37
panne sur XT 660 R Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
panne sur XT 660 R Emptypar chmans Hier à 10:45
panne sur XT 660 R Emptypar Rico900 Hier à 10:43
panne sur XT 660 R Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
panne sur XT 660 R Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
panne sur XT 660 R Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
panne sur XT 660 R Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
panne sur XT 660 R Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
panne sur XT 660 R Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
panne sur XT 660 R Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
panne sur XT 660 R Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
réservoir suzuki honda Tablette wikiloc dominator 8 gasgas 2 crf300l Himalayan rally maroc YAMAHA ttre tracé crf250L 1200 tuareg karellis vstrom C tenere osmand 13 3
-30%
139.99 € 198.99 €
 panne sur XT 660 R
tournesol42
tournesol42
MOTOS : NC700X; CB500X; HM230 Easy; CRFL 250, BFG
Ville ou région : Roanne et Montpellier
MessageSujet: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyLun 17 Oct 2016 - 11:30
Bonjour à tous,
Un problème métaphysico-mécanique :
Ma merveilleuse XT 660 R est en panne. Depuis 2000 km, j'avais des ratés de plus en plus présents lorsque je roulais sur un filet de gaz en ville. En parallèle, le moteur chauffait. Un peu comme si la carburation était trop pauvre.
Maintenant, je n'arrive même plus à partir en première, à moins de faire cirer l'embrayage et d'ouvrir les gaz en grand. Elle tient à peu près le ralenti, avec de grosses ratées par moment.
j'ai nettoyé tous les contacts électriques avec un produit espécial.
J'ai fait nettoyer l'injecteur chez Yam Maugio.
La pompe à essence semble débiter correctement, mais je n'ai rien pour mesurer la pression. Et ça coûte un bras droit.
Quelqu'un aurait-y une idée ?
Y aurait-y un joyeux possesseur de xt pas loin de chez moi (Juvignac, vers Montpellier), prêt à échanger sa bobine et son réservoir (avec pompe) juste pour essai ?
Heureusement, ma NC700X marche toujours impec à 116 000 km...
https://janjac-perouze.jimdo.com/
https://janjac-perouze.jimdofree.com
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyLun 17 Oct 2016 - 16:11
CDI défectueux ?
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyLun 17 Oct 2016 - 16:22
t'as pas un mulitmetre pour faire quelque controle au niveau allumage ? bobine, regulateur etc
elle a quelle tronche ta bougie ? ça pue l'essence ?
Mon 600 XR
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyLun 17 Oct 2016 - 17:17
elle est vieille ta XTR ?
les premières avait une grosse faiblesse du TPS, tes symptomes ressembles pas mal à un TPS HS.
tournesol42
tournesol42
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyLun 17 Oct 2016 - 17:32
Il n'y a aucun message d'erreur à l'ordi de bord.
J'ai vérifié notamment le TPS. Les valeurs affichées sont bonnes.
La bougie est bien sèche et plutôt blanche. Donc j'en déduit que l'allumage n'est pas en cause en principe. Il me semble par contre que la carburation est trop pauvre. Ce qui me fait penser (à moi comme au mécano Yam) à un problème d'alimentation.
Le régulateur ne devrait en principe pas jouer sur l'allumage. Uniquement le courant de charge de la batterie. Il est bon : 13,6 V quand le moteur tourne.
J'ai un multimètre.
Chez Yam, ils n'ont jamais vu un ECU (gestion électronique d'allumage et d'alimentation) HS.
Merci pour vos cogitations !
LoRZo
LoRZo
MOTOS : Z650, AJP PR7
Pneu AV/AR : Conti - Mitas
Ville ou région : Ici ou là
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyLun 17 Oct 2016 - 19:05
Ca pourrait venir de la bobine.
T'as contrôlé les enroulements primaire et secondaire à l'ohmmètre.
LoRZo
Long Ride Zone
longridezone.com
www.facebook.com/longridezone
http://z650.forumactif.com/
tournesol42
tournesol42
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyLun 17 Oct 2016 - 19:20
Pas contrôlés, non. Mais je vais le faire ... si je trouve quelque part les valeurs requises.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ferait des ratés. Soit ça marche. Soit ça ne marche pas si un fil est coupé. Soit ça marche de façon aléatoire si le fil coupé refait contact par moments.
LoRZo
LoRZo
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyLun 17 Oct 2016 - 19:58
Justement, une bobine HS peut donner des ratés, l'enroulement est fait de fils de cuivre fin, il ce peut qu'il soit coupé, mais avec la chaleur ça peut fonctionner normalement, et lorsque c'est un peu humide foutre le bordel, et donc te donner les ratés.
Dès fois ça ne ce voit pas à l'ohmmètre à moins d'en avoir un très performant.
Déjà eu le cas.
LoRZo
Long Ride Zone
longridezone.com
ptiju0726
ptiju0726
Ville ou région : ardéchois
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyMar 18 Oct 2016 - 10:40
ouais les bobines c'est la merdouille pas vrai lolo....;-)
le tps est en effet un des points faibles de cette machine...
tiens nous au courant des test cdi et bobines.....éventuellement pompe a essence si tu trouves les valeurs...
ERIC01
ERIC01
MOTOS : 1200 Ténéré, 250WRF
Ville ou région : ain
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyMar 18 Oct 2016 - 18:17
Perso je pencherais pour la pompe à essence, ça ressemble bien au symptômes que j'avais eu avant qu'elle finisse par grippée, si tu trouve un xtr(qui fonctionne!!) l'inversion du réservoir est une bonne solution, sinon mon mécano m'avait pris 20€ pour mettre le mano pour vérifier la pression car même si elle fait du bruit en mettant le contact, pas dit qu'elle débite ce qu'il faut. (3,24 bars sur XTZ (2009).On en trouve sur aliexpress pour une trentaine d'euros(délais 3 semaine).Good luck bien
panne sur XT 660 R Logo1010 panne sur XT 660 R Sans_t10
tournesol42
tournesol42
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyMar 18 Oct 2016 - 18:41
Effectivement, c'est la dernière solution que je vois. Et différents concessionnaires yamaha semblent aussi converger vers cette pompe à essence qui donne apparemment bien des soucis.Ils me disent même que certaines pompes semblent OK quand on les teste ... mais ne fonctionnent pas quand même !
J'avais un peu peur de me lancer, vu le prix annoncé par Yam, de l'ordre de 300 €. Mais c'est vrai que 30 € sur Aliexpress, ça vaut le coup ! quelqu'un a-t-il essayé cette pompe "à pas cher" ?
Sinon, je cherche toujours un propriétaire de XT pas loin de Juvignac (34) qui pourrait me prêter temporairement son réservoir ...
Frodon
Frodon
MOTOS : r100gs et drze 400
Ville ou région : Maquis
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyMar 18 Oct 2016 - 20:42
As-tu essayé de shunter la pompe à essence ?
Pour le faire dans de bonnes conditions, fais le plein et relie en direct une durite à l'entrée de l'injection.
michaelv
michaelv
Ville ou région : Nîmes
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyMar 18 Oct 2016 - 20:45
Si tu as moyen de venir jusqu'à Nîmes, on peut peut-être organiser un test une aprem.
Avec les prochains wk end sortie, peut etre pas avant mi novembre :-/
Agence Web Nîmes
https://www.iscle.fr
tournesol42
tournesol42
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyMar 18 Oct 2016 - 20:47
Je ne comprends pas cette démarche. L'injection nécessite une pression de 3,2 bar. Sans pompe, et pour obtenir cette pression, il faudrai mettre le réservoir à 40 mètres au dessus de la moto !
tournesol42
tournesol42
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyMar 18 Oct 2016 - 20:49
Merci, mais je ne suis sur Juvignac que jusqu'à vendredi et je ne sais pas quand je reviens.
Et le 22 novembre, je pars en Asie pour 3 mois !
Donc pas possible.
michaelv
michaelv
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyMar 18 Oct 2016 - 20:53
Dommage ! J'espère que tu trouveras une solution d'ici là.
Agence Web Nîmes
Frodon
Frodon
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyMar 18 Oct 2016 - 20:55
Ce que tu dis n'est pas faux mais ma démarche vaut vraiment que lorsque tu ouvres légèrement les gaz et comme tu as des problèmes déjà pour démarrer...
Perso, je l'ai fait pour authentifier une panne et je me suis aperçu que le problème ne venait pas de là mais d'un antiparasite fendu (sv 650)
tournesol42
tournesol42
MessageSujet: Re: panne sur XT 660 R   panne sur XT 660 R EmptyJeu 20 Oct 2016 - 16:32
J'ai finalement investi dans une pompe à essence d'Aliexpress à 30 €. Merci Eric01.
Je la reçois d'ici 3 semaines - 1 mois. Pas sûr de pouvoir la monter avant mon départ en Asie.
Je vous tiendrai au courant !
Merci à tous pour votre cogitation.
panne sur XT 660 R
» Help panne drz
» 690 Enduro R en panne
» 701 en panne en Bosnie :(
» PANNE COMPTEUR
» CRF300l en panne
