TTR250 ne démarre plus? Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Ben Hier à 22:42
TTR250 ne démarre plus? Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
TTR250 ne démarre plus? Emptypar philmey Hier à 22:09
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Edwarf Hier à 20:40
TTR250 ne démarre plus? Emptypar raid Hier à 19:09
TTR250 ne démarre plus? Emptypar olivcody Hier à 17:45
TTR250 ne démarre plus? Emptypar olivcody Hier à 16:37
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
TTR250 ne démarre plus? Emptypar chmans Hier à 10:45
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Rico900 Hier à 10:43
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
TTR250 ne démarre plus? Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
TTR250 ne démarre plus? Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
TTR250 ne démarre plus? Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
TTR250 ne démarre plus? Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
maroc osmand 2 honda 8 13 1200 C rally karellis YAMAHA tenere réservoir Himalayan vstrom dominator crf300l ttre Tablette 3 suzuki tuareg gasgas wikiloc crf250L tracé
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Pierre2
Pierre2
MOTOS : 250TTR, 625 SXC
Ville ou région : 09
MessageSujet: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyJeu 5 Nov 2015 - 19:56
Bonsoir,
Tout est dans le titre, panne de démarrage. J'ai fais 100km de route il y a 2 semaines sans soucis, mais impossible de la mettre en marche le WE. dernier!
J'ai vidé la batterie 2 fois, essayé avec ou sans starter, un avec peu de gaz ou sans -  rien .
Démontage et contrôles courants:
-Bonne étincelle à la bougie.
-j'ai contrôlé le jeu aux soupapes, parfait.
-j'ai déposé le carbu: gicleurs propres, cuve idem, et elle se remplie correctement (d'ailleurs la bougie était humide).
-le filtre à air et presque neuf, propre également!
Je vois pas, le contacts et sécurité sont bien positionnés car il y a de l'allumage!
l'essence arrive correctement (mise à l'air du réservoir).
Reste un éventuel décalage de l'allumage, ou problème CDI. Mais comment contrôler ces éléments?
Le problème et posé, si quelqu'un a une idée?
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyJeu 5 Nov 2015 - 22:24
SP 95 : l' essence ne détonne plus.
Vidanger le carbu, et re-remplir, ça doit être bon.
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyJeu 5 Nov 2015 - 22:27
Dur dur :( surtout si tu as bien de l étincelle...  Y a pas de capteur de point mort haut ou de béquille sur ta brêle ? Y aurai pas d étincelle je pense mais bon ...
Tu teste comment ta bougie ?
L essence coule ok , mais elle coule suffisamment ? Truc bête mais j ai eu un soucis avec des merdes dans mon réservoir du coup l essence arrivée mais pas suffisamment.
Elle tousse même pas un peu ? C bizarre avec de l essence et de l allumage il devrait se passer quelque chose qd même
Tu as toujours de la compression ? Pas de soucis à ce niveau ?
Pas de prise d air au niveau de la pipe d admission ?
Bon courage smile
Mon 600 XR
Laurent06
Laurent06
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyJeu 5 Nov 2015 - 22:28
Double post dsl
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyJeu 5 Nov 2015 - 22:40
Capteur point mort haut? pas à ma connaissance, et le capteur de béquille est supprimé.
Je vois juste une belle étincelle quand je kick.
L'essence coule bien, c'est du 95, j'ai effectivement fais l'appoint y'a pas longtemps, mais je peux essayer de la remplacer!
elle tousse pas du tout...
normal je pense, la roue traîne en seconde
J'y ai jeté un œil, la pipe semble en bon état.
Merci à vous 2 pour l'aide
Maxx
Maxx
Ville ou région : Tooloose
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyJeu 5 Nov 2015 - 23:33
T'a vérifié l'avance ?
TTR250 ne démarre plus? 1222211
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyVen 6 Nov 2015 - 11:20
la compression est pareil qu'avant ?
sinon, je vois bien une soupape de grillée si les compression sont pas bonnes.
essaye avec de la bonne essence aussi et une bougie neuve, sait on jamais...
ricardo008
ricardo008
MOTOS : 600 xr,gsxr,slr,xls,500 four,250 cb,xjn
Ville ou région : caen
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyVen 6 Nov 2015 - 12:29
balance une bonne giclée de start pilote(au pire wd40)direct dans le puit de bougie,si le moteur craque tu pourras deja retirer
un probleme d'allumage et aller voir ta carburation.
ton circuit de starter fait pas le con?
2roov4
2roov4
MOTOS : 1190 Adv / 600 TTR / Husaberg 250 TE
Ville ou région : Issoire
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyVen 6 Nov 2015 - 15:22
Décompresseur automatique mal réglé...quoique , je sais pas si le 250 en a 1 !!!
En tout cas sur le 600 c important
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyVen 6 Nov 2015 - 15:33
Réponse en mode rapide
Déjà eu un cas similaire sur un WR250 ou l'écrou d'allumage s'est déserré et ou l'allumeur a tourné sur la clavette de bout de vilo... (et la moto était neuve  sifflote)
Si tous les composants/éléments te semblent ok,il te faut impérativement passer par un contrôle du calage de la distribution (et allumage) avant d’investiguer plus loin. C'est le b.a.ba de la mécanique  clin d\'oeil
Dans mon cas précis l'encoche du vilo s'est fait bouffer par la clavette qui synchronise le volant au vilo: => changement du vilo ...
J'espère que ce n'est pas ton problème ...
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyVen 6 Nov 2015 - 17:40
comme dit au dessus (la vieille essence j'y crois pas, je fais tourner des motos de plus de 30 ans avec la même essence 1 fois l'an)
contrôle calage distri, ça arrive qu'une chaine saute d'une dent sur le pignon (chaine usée et un bon coup de piston sur un calage)
contrôle avance allumage, un volant peut tourner sur la queue du vilo et cisailler la clavette (y'a même des montage sans clavette)
avec de la chance c'est réparable si pas trop abimé.
bon courage ;)
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptySam 7 Nov 2015 - 22:30
Bonsoir,
Suite à toutes vos remarques, j'ai repris mes recherches.
D'abord, monter une bougie neuve, au cas ou, puis bombe de start pilote dans à l'entrée du carbu.
Toujours rien!
Je vais maintenant voir comment contrôler l'avance à l'allumage.
Merci à tous pour vos conseils.
ERIC01
ERIC01
MOTOS : 1200 Ténéré, 250WRF
Ville ou région : ain
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyDim 8 Nov 2015 - 0:17
Pour aider si on à le matos et les valeurs(d'avance) pour ta meule!!:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tsk62o07IQw
TTR250 ne démarre plus? Logo1010 TTR250 ne démarre plus? Sans_t10
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyMer 2 Déc 2015 - 19:06
Bonsoir à tous,
et merci à tous ceux qui ont tenté de me donner un coup de pouce.
J'ai finalement baissé les bras, direction le concessionnaire du coin, qui a enfin pu se pencher sur la moto aujourd'hui!
Premier diagnostique ce soir, manque 50% de la compression.
Va falloir déculasser! je vous tiens informé pour la suite.
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyJeu 3 Déc 2015 - 22:32
Cette fois ci, plus de doute, le moteur a été ouvert TTR250 ne démarre plus? 677385 :
-le segment racleur et le segment central sont coincés au fond de leurs gorge!  --> ce qui explique une consommation d'huile élevée.
-de la calamine partout, et c'est elle qui en se détachant est venu se coincer au niveau d'une portée de soupape, d'ou la perte de compression.
-chemise légèrement ovalisée.
D’après le mécano, le filtre à air pourrait être en cause, ce qui ne me surprend pas vu son état lorsque j'ai pris possession de cette moto.
C'est parti pour un réalésage et un rodage de soupape.
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyVen 4 Déc 2015 - 7:17
tu repart a neuf !
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyDim 13 Déc 2015 - 22:06
Bonsoir,
J'ai enfin pu récupérer le TTR hier après-midi: réalésage + piston wiseco! et c'est parti pour un petit rodage.
La météo annonçait un temps couvert ce matin, mais c'était plutôt grand bleu, et -2°.
J'ai donc suivi les quelques conseils que vous m'aviez donnés dans un autre sujet, bien couvert juste ce qu'il faut, et c'est parti pour une petite balade pré-reco, afin de vérifier que la trace que j'envisage tient la route.
Et ça la pas trop mal fait, quelques hésitations par-ci par la, des demi-tour et quelques interdictions, quelque passages bien gras, une grimpette que j'ai bien cru ne pas finir, et au final à peine 1/3 du parcours envisagé.
Bonne petite balade, 100km  environ au rythme "rodage". Vivement la suite.
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyLun 14 Déc 2015 - 8:30
Bonne nouvelle bien
Tu vas pouvoir te joindre à nous désormais . motard2
TTR250 ne démarre plus? Img_2910
titof31
titof31
MOTOS : Ktm Freeride 250
Pneu AV/AR : Metz 6days
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyLun 14 Déc 2015 - 8:33
Pierre2 a écrit:
Bonsoir, et au final à peine 1/3 du parcours envisagé.
Donc 100 kms font 1/3 de la balade projetée ?
Si c'est bien ça c'est quoi la proportion route/TT ?
Quand je fait 150 kms avec 10 kms de route je commence à être fatigué sur la fin mais 300 kms...
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyLun 14 Déc 2015 - 22:01
Bonsoir Titof,
Difficile à évaluer, entre 20 et 30% de route car j'ai du contourner Pamiers. Ensuite, j'ai réussi à enchaîner un peu mieux les chemins, mais je perd du temps à jardiner pour contourner certaines portions, consulter le carte (pas de GPS) et prendre quelques photos.
J'ai suivi ta reco dans les corbières, superbe parcours de 150km, ok, mais tu as vraiment cherché la difficulté, contrairement à moi qui ne suis pas téméraire si je suis seul.
Dans ton cas, est ce que tu reprend le parcours en sens inverse pour le retour ou prévois tu uns boucle? dispose tu d'une remorque (ça permet d'arriver direct au cœur du sujet).
Chapeau bas, je prends la mesure de la difficulté d'établir une trace. Il y a un monde entre ce que l'on soupçonne sur carte IGN, ce que l'on devine sur google-map, et ce que l'on découvre (ou surtout ne trouve pas) sur place.
Prochaine sortie, il faudra que je prévois + de temps, et retour directe par la route.
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyLun 14 Déc 2015 - 22:11
Je viens de comprendre comment ça marche, alors photos:
TTR250 ne démarre plus? Img_1615
TTR250 ne démarre plus? Img_1616
avec les Pyrénées enneigées tout au fond:
TTR250 ne démarre plus? Img_1617
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyLun 14 Déc 2015 - 23:34
Pierre2 a écrit:
Bonsoir Titof,
Salut Pierre,
généralement on évite de reprendre le même chemin au retour qu'à l'aller (dans la mesure du possible,bien sur) ,et oui on a une remorque .
titof31
titof31
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyMar 15 Déc 2015 - 10:09
Bonjour Pierre,
Pas facile de tracer quand on ne connait pas du tout.
J'ai quand même un avantage c'est que j'ai pas mal écumé la région en vtt, je ne suis pas mauvais en topo et un assez bon sens pour décrypter les cartes et visualiser le terrain; mais bon je me plante aussi et je tente des trucs, seul ce qui est une erreur.
Sans gps c'est la galère. Investis. Le plaisir n'en sera que plus grand.
J'ai finalisé le tracé qui part de Pomas, arrive à Lagrasse (pour le déjeuner) et retour, et sans (mauvaise) surprise. Près de 95% de TT  happy.
Je vais sans doute proposer une rando accessible à tous bientôt sur ce tracé. Roulable même si c'est un peu gras (faudra des pneus adaptés, mais c'est l'hiver).
J'ai une remorque. Au début j'ai fait une sortie avec Serge (papinou) mais se fader 50/60 kms de route pour rejoindre le terrain de jeu c'est assez peu amusant et on bouffe du pneu pour rien (+ le retour).
Et comme en plus je suis passé sur des Michelin enduro, j'évite au max la route (j'au une autre moto pour ça).
Donc j'ai trouvé d'occase une remorque et hop. Du coup avec Serge (il habite à 3' de chez moi) on charge, on fait 100 bornes peinards au chaud et on s'amuse dans le bush). Et le retour est de fait confortable quand on est un peu rincés ou que la météo sur le toulousain est pourrie.
L'avantage de la remorque et que tu peux aller chercher une météo clémente (et te rater comme moi la dernière fois).
titof31
titof31
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyMar 15 Déc 2015 - 10:16
Sympa tes photos a automnales.
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: TTR250 ne démarre plus?   TTR250 ne démarre plus? EmptyMar 15 Déc 2015 - 22:09
Bon, d'accord, c'est noël, mais une remorque + un GPS, ça ne va pas le faire de suite, surtout aprés les frais de realésage pas prévus du tout.
Pour le reste, Ok Papinou, ne pas repasser sur ces traces, il me semble de plus avoir déja lu ça.
Titof, comment établi tu tes parcours, utilise tu les cartes IGN papier, ou comme moi depuis le net? je découvre petit à petit des outils plus pratiques, comme par exemple les carte scan express IGN qui me paraissent bien plus lisibles.
Je surveille les news, je serais partant pour cette rando pomas/Lagrasse si je suis lilbre.
» HELP .... elle ne demarre plus....
» Help elle démarre plus !
» Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud
» Moto démarre puis cale immédiatement
» 640 le demarreur fonctionne mais la bécane ne démarre qu'au kick
