probleme de distribution sur africa twin Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Ben Hier à 22:42
probleme de distribution sur africa twin Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
probleme de distribution sur africa twin Emptypar philmey Hier à 22:09
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Edwarf Hier à 20:40
probleme de distribution sur africa twin Emptypar raid Hier à 19:09
probleme de distribution sur africa twin Emptypar olivcody Hier à 17:45
probleme de distribution sur africa twin Emptypar olivcody Hier à 16:37
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
probleme de distribution sur africa twin Emptypar chmans Hier à 10:45
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Rico900 Hier à 10:43
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
probleme de distribution sur africa twin Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
probleme de distribution sur africa twin Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
probleme de distribution sur africa twin Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
probleme de distribution sur africa twin Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
1200 karellis osmand Tablette 2 3 rally 13 honda tracé YAMAHA crf250L vstrom Himalayan crf300l 8 tenere suzuki wikiloc gasgas maroc ttre dominator C réservoir tuareg
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
dudu.13
dudu.13
MessageSujet: probleme de distribution sur africa twin   probleme de distribution sur africa twin EmptyLun 13 Juin 2016 - 20:20
suite à un ralenti instable de mon africa twin R07A
et après maintes recherches sans succès , tristou
je me suis aperçu que j'avais pratiquement une 1/2 dent de décalage à mes chaines de distribution
ma mob a 190 mk mais j'avais changé mes chaines lors de la réfection complète de mon moteur à 96 mk
mes chaines ont donc 94 mk et elles ce sont un peu allongées ce qui est normal à ce kilométrage
ce qui l'est moins c'est que mes tendeurs sont encore dans les cotes
je pense et j'espère que mon problème de ralenti instable et qui cogne un peu vient de là  probleme de distribution sur africa twin 431370
me parlez pas de synchro , de starters , TCI de bougies etc etc
j'ai tout fait et inter changé 50 fois
la bricole du jour a été donc de démonter mes pignons d'arbre à came,
d'ovaliser les trous pour rattraper le retard de mes AAC
et de recaler convenablement
surtout pour voir si c'est ça après j'aviserai
j'ai fais qu'un cylindre aujourd'hui
demain sera un autre jour
vous tiendrai au courant si ça venait de la ou non
dudu.13
dudu.13
MessageSujet: Re: probleme de distribution sur africa twin   probleme de distribution sur africa twin EmptyLun 13 Juin 2016 - 20:46
Maxou a ecrit
Salut Dudu,
me rappelle plus la formule de calcul d'un pignon : module/diamétre......
2 tours de vilo ça fait 1 tour aux AAC
mais pourquoi ne pas faire retailler 2 couronnes de plus grand diamètre pour compenser l'usure de la chaine ?
Papé , tu fais de l'eau papyconseille
sur un 4 t le rapport vilo / aac c'est 1/2 si tu changes ce rapport , ça ne marchera jamais
Au fait qu'est-ce qui fait qu'une chaine s'allonge ? Les axes qui prennent du jeu ?
oui comme une chaine de transmission
T'es sûr que t'es bien calé ? (attention au 1/2 tour entre les 2 calages).
oui oui sur
Pas de faux rond entre la couronne et le vilo ?
non
Pas compris pourquoi les rous oblonds vont te permettre de rattraper l'usure ?
ben , en se détendant la chaine donne du retard à l'AAC avec ces trous ovalisés je vais pouvoir les remettre comme il faut
(faut repérer avant AV sur l'AAC , pas sur le pignon
Cela va te permettre de décaler l'allumage; c'est ce que j'avais fait sur ma GSXR : augmentation AOA
non ça bouge pas ,  l'allumage  est sur le vilo
t'as encore posté apres l'apéro ?? probleme de distribution sur africa twin 431370
  trinque pernod
» mon Africa twin
» Africa twin DCT
» Africa twin
» africa twin
» Africa Twin 800, 850 ? ...
