| Le bar des Toulousains', et de leurs voisins | |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mar 22 Nov 2016 - 22:20 | |
| ben, en général tu as un tuyau qui alimente le carbu en huile, vers la pipe d'admission, tu le débranche, tu bouches coté carbu et tu mets du mélange dans ton réservoir ;)
tu dois avoir l'éclaté sur ta revue technique. |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mar 22 Nov 2016 - 22:27 | |
| le tuyau 14 amène l'huile vers le carbu. |
titof31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 13:20 | |
| Encore une sortie qui restera dans les mémoires . Vous voulez rire encore (ou pas...) ? De mon côté je trouve une 350 Freeride qui irait bien. On s'entend avec le vendeur, ,on s'organise pour la récupérer etc... Il veut bien faire, la dépose chez son garage pour une vidange et batterie neuve. Le mécano l'essaie et... se fait percuter, à l'arrêt, par un papy en voiture (qui a eu une crise cardiaque le pauvre). Bilan : aux dernières nouvelles, sans doute un bassin cassé pour le mécano et pour la moto on en sait rien car on ne connait les données vitesse/angle d'attaque et le proprio ne l'a pas encore vue... Bref : la loose |
Tess Membre Super VIP
papinou31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 14:10 | |
| elle ne devait pas être pour toi,celle là ...... Quelle maffre !!!!!!! _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 14:36 | |
| Tu l'as dit. Je devais aller la chercher demain matin. |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 15:49 | |
| putin la loose ^^ en plus le vent d'autan séchait le terrain nickel pour une prise en main |
teebox Membre - Super Actif
MOTOS : 200 gasgas/ 300 sherco/ MT07 / 800 tiger Pneu AV/AR : enduro Messages : 351 Date d'inscription : 30/03/2015 Age : 64 Ville ou région : l'isle en dodon
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 17:26 | |
| tu nous écris une série C américaine????? |
Fluet Membre Super VIP
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 17:54 | |
| euh, si la bécane avait le mauvais œil, il valait mieux que ce soit lui que toi!
dommage pour lui, bon rétablissement! et quand on dit qu'il y a des mécanos qui se cassent pas le cul sur nos machines! |
Laga Membre Actif
MOTOS : Street triple 675 GAS GAS 250EC Messages : 30 Date d'inscription : 22/11/2016 Age : 29 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 18:33 | |
| Par rapport a ton schéma le tuyau 14 sortirais de la pompe et irais au carbu (le carbu n'est pas dessiner sur le schéma), donc sa voudrais dire que en coupant le tuyaux 14 et en le bouchant coter carbu ma pompe continuera a tournée dans le vide juste ? |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 19:00 | |
| - Laga a écrit:
- Par rapport a ton schéma le tuyau 14 sortirais de la pompe et irais au carbu (le carbu n'est pas dessiner sur le schéma), donc sa voudrais dire que en coupant le tuyaux 14 et en le bouchant coter carbu ma pompe continuera a tournée dans le vide juste ?
oui, le tuyau va à l'avant du carbu juste avant la pipe d'admission sur le coté, tu peux pas le rater, il y-à une espèce de pièce en métal qui fait collier à chaque bout. |
Laga Membre Actif
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 19:07 | |
| Ok merci pour l'info
Et pour le mélange j'ai lu qu'il fallait tourner entre 2 et 3% en gros |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 19:40 | |
| - Laga a écrit:
- Ok merci pour l'info
Et pour le mélange j'ai lu qu'il fallait tourner entre 2 et 3% en gros ça dépends de la qualité d'huile que tu mets et de l'usage de la moto ;) enduro => motul 710 à 1.5% ou 510 à 2.5% route (rapide) => motul 710 à 2% route très rapide (circuit) motul 800 => 3 ou 4% |
Laga Membre Actif
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 19:47 | |
| Sa marche je vais retenir tous sa ;) |
manuz Membre Super VIP
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 20:11 | |
| - cricri a écrit:
- putin la loose ^^
en plus le vent d'autan séchait le terrain nickel pour une prise en main la pluie est en train de calmer l'autan |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Mer 23 Nov 2016 - 20:21 | |
enduro => motul 710 à 1.5% ou 510 à 2.5% route (rapide) => motul 710 à 2% route très rapide (circuit) motul 800 => 3 ou 4% >Alex (si je me souviens bien...) : mets de la Elf; fume bien moins que la Motul. |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Jeu 24 Nov 2016 - 18:14 | |
| si quelqu'un veut dérouiller les pneus de son trail ce week end, le temps n'est pas trop pourri, j'irai trainer dans le lauragais c'est du chemin de champs en majorité, et qui dit lauragais dit argile tétines acérées obligatoires ;) pour le jour, je m'en fou, samedi ou dimanche aprèm (genre 13 à 17h pour une centaine de bornes) à voir. |
phil1 Membre Super VIP
Laga Membre Actif
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Jeu 24 Nov 2016 - 20:04 | |
| - titof31 a écrit:
enduro => motul 710 à 1.5% ou 510 à 2.5% route (rapide) => motul 710 à 2% route très rapide (circuit) motul 800 => 3 ou 4% >Alex (si je me souviens bien...) : mets de la Elf; fume bien moins que la Motul. Oui j'avais lu l'huile Elf que tu conseillais dans les précédents messages, mais sans fumer du tous sa ne serra plus un 2T |
Pierre2 Pilier du forum
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Jeu 24 Nov 2016 - 21:00 | |
| Cricri, dans le créneau 13h00 - 17h00, je suis partant, de plus, le lauragais m'ira parfaitement, même si mes tétines ne sont plus très acérées |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Jeu 24 Nov 2016 - 22:04 | |
| - Laga a écrit:
- titof31 a écrit:
enduro => motul 710 à 1.5% ou 510 à 2.5% route (rapide) => motul 710 à 2% route très rapide (circuit) motul 800 => 3 ou 4% >Alex (si je me souviens bien...) : mets de la Elf; fume bien moins que la Motul. Oui j'avais lu l'huile Elf que tu conseillais dans les précédents messages, mais sans fumer du tous sa ne serra plus un 2T T'inquiètes, on profite de l'odeur . |
Adventure31 Membre Actif
MOTOS : KTM 500 EXC - KTM 350 EXC - KTM 1290 SA - VMAX 1700 - 125 DTMX Messages : 67 Date d'inscription : 10/01/2016 Age : 62 Ville ou région : BAZIEGE
| Sujet: re Jeu 24 Nov 2016 - 22:51 | |
| - Pierre2 a écrit:
- Cricri, dans le créneau 13h00 - 17h00, je suis partant, de plus, le lauragais m'ira parfaitement, même si mes tétines ne sont plus très acérées
Bonjour, Ok pour moi aussi dimanche 13h-17h je vous accompagne. Tu donne le RDV ou? |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Ven 25 Nov 2016 - 10:03 | |
| départ de chez moi ou de gardouch selon le nombre, à 13h dimanche pour 100 kms de chemins/pistes
je vous préciserai le point de départ samedi, prévoyez des tétines, ça va glisser dans l'argile ^^
Adventure31, tu prends la 1290 ? (un pote l'à faite en 1290, mais sur le sec... sur le gras je n'ai aucune idée de comment ce comporte ce genre d'engin) pour info je serai en 600 TTRE avec des MT21, pas trop lourd et tétines conséquentes ;)
si vous voulez la trace gpx, passez moi votre mail en MP ;) |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Ven 25 Nov 2016 - 11:04 | |
| Non trop gras pour le 1290, je viens avec le 500. Ok pour la trace GPX, je t'envoie mon mail et tel. en MP. A dimanche. |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins Sam 26 Nov 2016 - 18:25 | |
| Petite sortie de 3h aujourd'hui avec un pote et son fils. J'ai trouvé le moyen de perdre l'avant sur une racine mouillée et de tordre la pédale de frein. Vive la ferraille à ferrer les lapins je l'ai remise vite fait pour rouler et j'ai redressé ça à la maison. J'ai trouvé le moyen de dérailler aussi, au niveau d'un passage avec des branches dans tous les sens... L'une d'elle a du se foutre dans la chaîne et l'a fait sauter. Même pas eu à desserrer la roue, j'ai posé le sabot sur une souche et tourné la roue, ça c'est mis en place tout seul... Du coup j'ai retendu un peu en rentrant , devait en manquer ou alors la chaîne s'est allongé d'un coup sur l'incident. |
| Sujet: Re: Le bar des Toulousains', et de leurs voisins | |
