porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Ben Hier à 22:42
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar philmey Hier à 22:09
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Edwarf Hier à 20:40
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar raid Hier à 19:09
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar olivcody Hier à 17:45
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar olivcody Hier à 16:37
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar chmans Hier à 10:45
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Rico900 Hier à 10:43
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
ttre dominator tracé tuareg crf300l Himalayan crf250L karellis osmand 13 gasgas 1200 suzuki tenere 8 C 3 honda wikiloc YAMAHA rally maroc vstrom 2 réservoir Tablette
michelside78
michelside78
MessageSujet: porte bagage fabrication maison pour africa twin 650   porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 EmptyMer 9 Mar 2011 - 18:22
Salut,je vous joint les photos d'un porte bagage que j'ai fabriqué pour ma 650 africa,il me sert a emporter mes valises givi,mais toute fixation est possible pour n'importe qu'elle valises
Les pieces en general
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040651m
Le coté gauche
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040652s
Le cote droit
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040653q
Detail des pieces
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040654u
Le porte paquet modifié,ça me permet de bien reculer le top_case
La grande piece de jonction des supports lateraux a étè modifié
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040664i
Le support droit en place
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040667x
L'ancrage au repose pied
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040668
Le support gauche en place
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040671m
Vu arriere,a la place de la sangle viendra une barre anti-rapprochement
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040673o
Mise en place sur la moto
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040723y
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040724x
Modification du porte paquet
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040725c
Vu arriere avec la barre anti-rapprochement juste sous les clignos
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040729
Vu general
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040728m
Je ferai dés que je peux d'autre photo avec ma derniere modification pour un demontage ou montage rapide des supports lateraux,car avec ce montage la il faut demonter le porte paquet qui est un peu chiant a enlever,donc avec ma modification je n'ai plus besoin de toucher au porte paquet
Salut Michel
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 229534038porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 7568070011porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 150151029porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 457366023porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 555053040porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 8490181200XTZ1
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
michelside78
michelside78
MessageSujet: Re: porte bagage fabrication maison pour africa twin 650   porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 EmptyMer 9 Mar 2011 - 18:58
Salut,avant j'avais cette fixation qui passait sous les fixations du top-case
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1040723h
Sur les coins du porte paquet j'ai fixé deux petites patte qui peuvent etre soudé elle passe au ras de la selle,je vais les arrondir un peu quand je finirais completement ce porte bagage
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1050235y
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1050236
Par dessus j'ai fait cette barre(bi-couleur)en creux de 20mm j'ai mis des douilles a l'endroit ou vont serrer les boulons pour ne pas ecraser le profil carré et j'ai mis des bouchons en bout
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1050237w
Et une fois en place c'est sur cette barre que je fixe les support lateraux
porte bagage fabrication maison pour africa twin 650 P1050238d
J'ai fait vite fait les photos ce soir et le reste des pieces est en train de secher car je viens de remettre une couche de blanc
Il a fallut que je fasse des petites entretoise entre la barre et les support valise,car comme la barre est plus haute qu'a l'origine j'avais un petit decallage de 15mm environ
Pour finir le porte paquet va etre demonté pour avoir une couche de noir supplementaire
Salut Michel
» fabrication d'un plateau porte bagage en aluminium
» [RECH] porte bagage grand raid pour xt 600 1VJ
» Interface TankLock Givi pour 690 / 701 / 700 avec porte bagage
» [RECH] Porte-bagage latéral GIVI pour RD07A
» Kit de repose-pieds ION pour Africa Twin
