amortisseur faiblard Emptypar Edwarf Aujourd'hui à 20:40
amortisseur faiblard Emptypar cricri Aujourd'hui à 20:31
amortisseur faiblard Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 19:52
amortisseur faiblard Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
amortisseur faiblard Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
amortisseur faiblard Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
amortisseur faiblard Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
amortisseur faiblard Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
amortisseur faiblard Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
amortisseur faiblard Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
amortisseur faiblard Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
amortisseur faiblard Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
amortisseur faiblard Emptypar raf67 Hier à 21:44
amortisseur faiblard Emptypar raf67 Hier à 21:41
amortisseur faiblard Emptypar philmey Hier à 19:14
amortisseur faiblard Emptypar Roger Hier à 18:48
amortisseur faiblard Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
amortisseur faiblard Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
amortisseur faiblard Emptypar Ben Hier à 12:12
amortisseur faiblard Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Tablette rally ttre maroc crf300l tuareg Himalayan crf250L 1200 honda YAMAHA suzuki C osmand 8 tracé 13 gasgas 3 2 tenere réservoir vstrom karellis dominator wikiloc
-25%
599 € 799 €
triskotte
triskotte
MOTOS : 1200 GSA LC DE 2014
Ville ou région : cap d'Ail
MessageSujet: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMar 7 Avr 2015 - 13:45
Salut à tous,
L’amortisseur de mon KTM 690 ENDURO montre de TRES GROS signes de vieillesse (bizarre non ? après 24000 km), quelqu’un a déjà connu ce souci ?
Auriez-vous une adresse dans le 06 pour le faire reconditionner ou le mieux reste de voir avec mon concess KTM ?
ca risque quoi de rouler avec un amortisseur faiblard ?
Merci !!!
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMar 7 Avr 2015 - 15:10
Qu'entends tu par signe de faiblesse ???
Tu as essayé de regler à ta sauce
ma 690 arrive à 30.000 principalement de tt, puis duo chargé,
étonnant
triskotte
triskotte
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMar 7 Avr 2015 - 16:21
qd j'appuie dessus, le tout reste quasiment en bas, sans peu de retour et qd je remonte l'arrière en la soulevant, idem...
je l'ai montré à un mécano qui m'a confirmé qu'il fallait le changer (mais comme j'ai pas trop confiance...).
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMar 7 Avr 2015 - 16:26
bizarre... s'il remonte pas y'a 2 raisons.... soit ton ressort est pété (peu probable et ça se verrait), soit y'a une pièce pété ou un passage d'huile bouché dans le corps de l'amorto qui bloque le passage de l’huile à la remonté de l'amorto (surement ce qui t'arrive)
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMer 8 Avr 2015 - 9:13
J' ai le même problème sur mon Africa Twin : 120 000 km et 26 ans, et il s' avachit à vue d' œil ...
amortisseur faiblard 40447
Tim59
Tim59
Ville ou région : Lens
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMer 8 Avr 2015 - 13:20
triskotte a écrit:
Salut à tous,
Merci !!!
Tu as un probleme avec ton hydraulique.
Recontrole et refait les reglages preconises par KTM si tu as un amorto reglable.
Je suis sur que tu as une vis qui est serree a bloc
triskotte
triskotte
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMer 8 Avr 2015 - 14:09
c'est vrai que cela ne m'a même pas effleuré l'esprit.
je teste ca ce soir.
merci en tout cas
Tim59
Tim59
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMer 8 Avr 2015 - 16:09
Le probleme vient de la detente
Tim59
Tim59
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMer 8 Avr 2015 - 16:13
C'est la detente qui doit etre bloquee. En tout cas je l'espere
Kokigna
Kokigna
MOTOS : Honda 180 CRM
Pneu AV/AR : Michelin Enduro Medium
Ville ou région : 59 : La Bassée
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMer 8 Avr 2015 - 17:46
Un lien intéressant pour les réglages chez Gasgas
http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=60
Détente
Compression
Précontrainte
Tim59
Tim59
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyMer 8 Avr 2015 - 21:09
Alors l'amorto, dead ou pas ?
triskotte
triskotte
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyJeu 9 Avr 2015 - 14:16
hier j'ai refait les réglages d'origine (mode standard) de ma belle est franchement ca va bcp mieux !!!
(après vu que je n'ai pas de point de repère, c'est pas facile de comparer...).
MAIS MERCI CAR JAMAIS JE N'Y AURAI PENSE (roi des boulets...) !!!
je vais qd même aller voir un mécano (un vrai...) pour être sur !!!
Tim59
Tim59
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyJeu 9 Avr 2015 - 20:20
Cool, une bonne nouvelle.
Controle aussi ta fourche ;)
jeff34
jeff34
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyJeu 9 Avr 2015 - 20:34
Détente
Compression
Précontrainte
pour la precontrainte , ils parlent de 90 a 100 mm pour M1-M2 , mais pour une enduro de 300 mm de débattement , alors pour les 200 mm de nos trails , on prend les 2/3 de cette valeur
et pour assortir l" avant et l' arriere en compression et détente , vous pouvez filmer votre moto pendant que vous enfoncez le cale-pied pour ecraser les suspensions . En passant le film au ralenti , vous verrez plus facilement si l' AV et l' AR descendent et remontent en meme temps
Tim59
Tim59
MessageSujet: Re: amortisseur faiblard   amortisseur faiblard EmptyVen 10 Avr 2015 - 8:06
Il ne faut pas se prendre la tete sur les reglages.
Il y a toutes les informations sur le reglage des amortos sur le bouquin KTM fourni avec la moto.
En tout cas j'ai ces infos pour ma 990
» amortisseur 230 CRF
» Amortisseur EMC S2X
» HELP AMORTISSEUR AR .
» amortisseur WP
» Modification amortisseur 600 TTE
