compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar sergio Aujourd'hui à 18:27
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar jeanpeplu Aujourd'hui à 14:52
» Voge 300 Rally
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Hugo_CRX Aujourd'hui à 11:30
» Brouter (le routeur hein )
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar manuz Aujourd'hui à 11:17
» Voyage au Maroc
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Christian34 Aujourd'hui à 10:59
» Voge 300 Rally
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Hugo_CRX Aujourd'hui à 0:26
» SWM 500 R 2024
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar GFS_Nic Hier à 21:32
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar fredfoes Hier à 20:07
» OSMAND / DMD2
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar etinag Hier à 10:41
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Rico900 Hier à 9:01
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Renaud69 Hier à 2:45
» un scramb a air
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Renaud69 Hier à 2:42
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar TiTi Mer 8 Mai 2024 - 22:33
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Motardebase Mer 8 Mai 2024 - 16:06
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Motardebase Mer 8 Mai 2024 - 14:53
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Motardebase Mer 8 Mai 2024 - 14:49
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar Motardebase Mer 8 Mai 2024 - 14:21
» Un chit de plus
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar sergio Mar 7 Mai 2024 - 20:46
» Présentation d'un nouveau membre
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar sergio Mar 7 Mai 2024 - 20:44
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Emptypar 2T4TSim Lun 6 Mai 2024 - 22:28
vstrom C tuareg bottes ttre crf300l maroc 13 1200 8 Himalayan Tablette beta 2 YAMAHA honda tour suzuki karellis 3 dominator 4 tracé osmand rally réservoir
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
vince34
vince34
MOTOS : GSA en Wild / WRF 450
Pneu AV/AR : Anakee Wild
Ville ou région : hérault
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptySam 14 Mar 2015 - 9:40
joker44 a écrit:
Est ce que quelqu'un connait ce produit ?
http://www.amazon.fr/RING-Mini-compresseur-portable-gonfleur/dp/B0030FBSQ2/ref=pd_rhf_dp_s_cp_5_WXF5?ie=UTF8&refRID=1CSED4JDN8JKCYCCJ3RW
j'ai celui-là, et il va très bien...
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Michelin
Paf la BM
Paf la BM
MOTOS : 500XLR-1150GS-1250GSA-R100S+side FJ1200
Ville ou région : Nord des Vosges
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMer 25 Mar 2015 - 20:43
trailman a écrit:
Plopper peut se faire avec une pompe à main...avec des chambres à air , bien sûr....pour un tubeless pas sûr. sifflote
Pour un tubeless, avant de gonfler, il suffit de laisser tomber le pneu de 1 m de haut en le faisant tourner de telle manière à le faire grimper suffisamment à sa place pour être étanche. J'ai testé à plusieurs reprises et ça fonctionne nickel. avant de connaitre cette astuce, je me galérais souvent quand le pneu ne voulait pas se coller et pourtant j'ai un compresseur d'atelier avec une cuve de 100 Litres.
Tu as les dimensions et le poids?
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/ftopic15858.php&sid=0e3d
moldau
moldau
MOTOS : ktm 390 adventure
Pneu AV/AR : Bridgestone AX41
Ville ou région : BAYONNE
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyJeu 26 Mar 2015 - 14:17
ursustenerix a écrit:
Toujours pas pris de décision mais ça ne saurait tarder !!!
Si je résume,  le compresseur doit être modifié pour permettre son installation en direct sur la batterie (prise tamiya) sinon l'installation en direct sur l'allume cigare est risqué  car l'ampérage  de la moto est trop faible. J'ai juste ou j'ai rien compris ?
Ou tu ne modifies rien du tout....
Sur ta moto, ton allume-cigare à droite du guidon a un fusible de 3 ampères qui va effectivement grillé dès que tu vas vouloir y brancher ton compresseur.
Il te suffit d'installer sous ta selle un autre allume-cigare, livré avec un fusible de 10A. Ainsi ton compresseur sera facilement et rapidement utilisable aussi bien en moto qu'en auto...
De plus, cette prise secondaire pourra servir au branchement d'autres accessoires nécessitant + de 3A.
Testé sur ma 1200, ça fonctionne tip top pile poil...
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyJeu 26 Mar 2015 - 14:35
Les prises tamiya ne sont pas étanches, donc méfiance.  Si tu vas ballader dans l'eau, celle ci peut mettre en court-circuit les pole de ta broche tamiya qui sont reliés à la batterie.
Il vaut mieux une prise superseal, avec un embout pour la boucher quand tu ne t'en sers pas
Ca ressemble à ça
Connecteur Male+Femelle: http://www.ebay.fr/itm/Genuine-AMP-Tyco-TE-2-Way-Superseal-Electrical-Waterproof-Connector-kit-/321418356615?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ad606e787
Les joints de connecteur, si ton fil nécessite un joint plus gros ou plus petit que le standard (jaune, de 0,5 à 1,5 mm2) http://www.ebay.fr/itm/AMP-Superseal-Wire-Seals-for-1-5-Series-Wire-Sizes-from-0-3mmsq-to-2-5mmsq-/141244974750?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item20e2db469e
Bouchon: http://www.ebay.fr/itm/Superseal-Connecteur-factice-2-poles-Neuf-/390866221123?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5b01713843
vince34
vince34
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyJeu 26 Mar 2015 - 14:56
je regarde cela ce soir...
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyJeu 26 Mar 2015 - 19:45
moldau a écrit:
ursustenerix a écrit:Toujours pas pris de décision mais ça ne saurait tarder !!!
Si je résume,  le compresseur doit être modifié pour permettre son installation en direct sur la batterie (prise tamiya) sinon l'installation en direct sur l'allume cigare est risqué  car l'ampérage  de la moto est trop faible. J'ai juste ou j'ai rien compris ?Ou tu ne modifies rien du tout....
Merci Moldau, enfin la réponse à ma question...   yoga    yoga    yoga
et à Lilyoda pour avoir complété !!!   bien
BlackICe
BlackICe
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptySam 28 Mar 2015 - 5:52
Oui j'ai aussi mais dans sa version écran digital. Tu paramètres la pression que tu veux et il s'arrête de gonfler tout seul à la pression atteinte. Vraiment bien comme matos.
Sinon comme moldau pour la prise allume cigare. Souvent lorsqu'elles sont de série, le max est de 3A. Pour mon compresseur il en faut 10. Donc grillage assuré du fusible à chaque fois qu'on se sert du compresseur. Le mieux est de rajouter une prise, pourquoi pas en direct sur la batterie, avec un fusible de 10A. Comme ça, on ne risque pas d'enflammer la bécane si on s'amuse à changer le 3A par du 10A et la prise peut servir à autre chose, comme recharger la batterie, si jamais c'est branché en direct.
vince34
vince34
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMer 1 Avr 2015 - 10:03
les dimensions 14X12.5X7, le tuyau du gonfleur mesure environ 45cm. le poids, une poignée de figue..
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMer 1 Avr 2015 - 11:48
Petite question bête .....
Je n'ai pas de prise allume cigare mais une prise USB ......  ça existe ce genre de compresseur avec une alim USB ????
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Img_2910
vince34
vince34
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMer 1 Avr 2015 - 11:58
pince croco ,pour prise direct sur batterie
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMar 21 Avr 2015 - 13:06
j'ai acheté ce gonfleur Michelin chez Carrefour (autour de 30 €)... il est tout riquiqui mais il fait son boulot !
affichage précis digital et j'ai rapidement remonté mes pressions de pneus de 1,1 à 2 bars avec ! hello
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 00951810
je viens de le trouver sur un site sur internet : http://www.tekkauto.com/mini-compresseur-12v-michelin-xml-20_66_606-156915.html
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMar 21 Avr 2015 - 14:03
Dis moi Mika, l'alimentation se fait elle par prise USB ou bien par prise allume cigare ????????
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMar 21 Avr 2015 - 14:47
alume cigare, j'en ai installé une de chez maxxess directement sur le guidon entre les pontets, du coup je suis branché en direct sur les cosses de la batterie
j'ai testé la batterie avant et après le gonflage des pneus (sans faire tourner la moto) ça n'a rien consommé... c'est niquel !
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 18:19
Je viens de commander le compresseur Airman chez Louis de ...... 19,99 €  ,plus le liquide anti crevaison Airman : 9,99€ .
Avec les frais de port: 34,93€
Je pense ne pas prendre beaucoup de risque à ce prix là ....  compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 431370
michel24
michel24
MOTOS : varadero 1000
Ville ou région : chalagnac en dordogne
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMer 6 Mai 2015 - 4:32
bijour moi j'en ai acheté a lidl il y a 8 ans je l'ai payé 8 euro je crois ,il marche nickel je m'en suis servi une paire de fois pour le 4x4 quand je faisais du franchissement,dégonflé !!regonflé!!!le seul soucis c'est un fil de débranché une fois ,je l'es démonté ressoudé et depuis nickel
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyLun 11 Mai 2015 - 19:41
Reçu ce matin et testé tout à l'heure (pas le tabac,hein.... happy )
C'est nickel bien
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 408511IMG1592
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMar 12 Mai 2015 - 7:50
Ah ouais, il est vraiment minuscule, je croisque je vais me laisser tenter aussi bounce
maxou
maxou
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMar 12 Mai 2015 - 10:00
as-tu un retour d'expérience sur le liquide anti-crevaison ?
Ce printemps un de mes partenaires, a crevé au Maroc. Il a sorti une bombe anti-crevaison acheté à Norauto.
Elle n'a absolument pas rempli son office. On a du changer la chambre tout simplement.
Je suis très dubitatif pour une crevaison sur pincement de la chambre.
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyMar 12 Mai 2015 - 11:19
Non, pas de retour concernant ce produit Airman .....
J'entend tous les sons de cloches .......
J'espère ne jamais avoir à l'utiliser ,mais bon,on verra bien ....  compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 25482
ed78
ed78
Ville ou région : TOURS
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyJeu 23 Juil 2015 - 23:45
testé et approuvé, changement de pneu tubules, le pneu a claqué des deux côtés !
il peut aussi se programmer pour la pression voulu !!!
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 41hdkp10
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 2810
joker44
joker44
MOTOS : KLR 600 B 1987
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyVen 24 Juil 2015 - 22:03
C'est pas mal, et côté volume, ça peut se transporter facilement ?
compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Mon_lo11  compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 Marian11
ed78
ed78
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyVen 24 Juil 2015 - 22:19
la housse 20cm x 20cm x 8cm
joker44
joker44
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyVen 24 Juil 2015 - 22:23
J'ai trouvé cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=AlEscjIe784
ed78
ed78
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyVen 24 Juil 2015 - 22:35
certainement le dernier modèle mais oui, c'est ça
pour un gonflage au quotidien oui très rapide,
pour le changement d'un tubules (moto) jusqu'au claquement c'est un peu plus long
joker44
joker44
MessageSujet: Re: compresseur ou pompe manuelle ?   compresseur ou pompe manuelle ? - Page 2 EmptyVen 24 Juil 2015 - 22:37
En tout cas, ça a l'air d'être du bon matériel et le prix (toujours sur le net) est plus que correct.  bien
» Mini compresseur à 12 € sur Amazon
» pompe a main
» Micro compresseur 12V fait par vous et pour vous!
» Pompe à essence HS suite intervention du concess'
» Pompe à vidange en vente chez Lidl
