déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar sergio Aujourd'hui à 20:55
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 20:52
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar cricri Aujourd'hui à 20:14
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar raid Aujourd'hui à 20:09
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar olivcody Aujourd'hui à 18:45
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:41
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:37
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 13:56
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar cricri Aujourd'hui à 12:26
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar chmans Aujourd'hui à 11:45
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 11:43
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:35
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar raf67 Hier à 22:44
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar raf67 Hier à 22:41
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar philmey Hier à 20:14
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar Roger Hier à 19:48
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar Phil Dep Hier à 14:25
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar 2T4TSim Hier à 14:18
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar Ben Hier à 13:12
déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 10:47
honda wikiloc tracé osmand Tablette 3 karellis suzuki YAMAHA vstrom crf300l Himalayan 8 tuareg ttre crf250L 2 C maroc tenere réservoir 1200 13 rally gasgas dominator
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
MessageSujet: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??    déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  EmptyMar 1 Juil 2014 - 23:16
éviter le pot...
en essayant de mettre mes sacoches cavalières de vtt m'est venue l'idée de faire une sorte de déflecteur en lamellé collé bois ; ca se fixerait au niveau du porte bagage avec l'existant et sur lequel on viendrait poser/fixer les sacoches
en gros ca ferait un bout d'arc de cercle (s'évasant peut etre au niveau du pot) sur lequel on poserait les sacoches ; trouver la largeur minimum pour que la sacoche déborde mais ne se vautre ni d'un coté ni de l'autre
j'évite ainsi les racks, les valises et conserve le matos existant ; c'est clair ? c'est jouable ? ca va ty pas bruler (le bois) à proximité du pot ?
s'inspirer de ce genre de technique est abordable quand on menuise habituellement :
http://www.lairdubois.fr/creations/399-barre-lamelle-collee.html
merci d'éventuels retours pour la réflexion
ajout : et ça permet de faire une petite plate forme arrière pour sangler un ou deux bidons d'essence (ya que 10 litres sur la xcountry)
maxou
maxou
MessageSujet: Re: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??    déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  EmptyMer 2 Juil 2014 - 9:45
Ben ouais, mais qui fait le lamellé-collé ?
Ca doit vraiment pas être évident, non ?
MessageSujet: Re: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??    déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  EmptyMer 2 Juil 2014 - 10:11
je fais de la menuiserie en amateur ; préparer les bois à la scie à ruban et les serre jointer sur des supports/planches qui auraient le profil de la forme voulue me parait la solution
le seul truc qui me retient c'est la résistance des bois à la chaleur du pot ; coller des bandes sous l'aile ? (ce genre de bande qui entoure les pots en préparation scrambler) ; rien mettre, ya pas de risque ?
wusu
wusu
MOTOS : 1000 varadero
Ville ou région : Pont l'eveque calvados
MessageSujet: Re: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??    déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  EmptyJeu 3 Juil 2014 - 8:56
Tu peut coller du scotch thermique métallique, j'en ai mis sur ma boite a air , car le collier de mon échappement est a 5mm et la boite a commencé a fondre, j'en ai mis plusieurs épaisseurs , c'est Nikel.
MessageSujet: Re: déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??    déflecteur de sacoches en lamellé collé bois ??  EmptyVen 4 Juil 2014 - 11:55
ok merci de l'info
en regardant le pot il y a meme à un endroit une protection en plastique assez proche du pot et ca ne fond pas
c'est peut etre la résine epoxy du multicouche qu'il faudra surveiller à la tenue à la chaleur ; mais y aura bien 10 cm d'écart
le scotch thermique protégera peut etre plus l'epoxy que le bois
» Déflecteur 690 KTM
» Valises en bois !
» Réchaud a ... bois
» Sacoches cavalieres
» Sacoches souple / alu ?
