| Sujet: Embrayouare Mar 11 Oct 2011 - 18:01 | |
| Bon bin je crois que je vais devoir y passer aussi Pour faire simple, j'ai la moto depuis 2 mois et d'mi, 84.000 et quelques km à ce jour, d'après l'ancien proprio l'embrayage et le récepteur ont été changés à 65.000 Km (facture) MAIS, en revenant du Moto Tour hier je me suis rendu compte qu'a environ 4000/5000 Tr/Mn sur le couple en 4° ou en 5° si j'ouvre en grand l'aiguille du compte tour d'envole Vu la puissance ahurisante de la bête je doute que se soit la roue qui patine hein Bizarre donc qu'un embrayouare soit naze en à peine 20.000 Km mais comem c'est le même sagoin qu'a fait la vidange et l'embrayage j'm'attend au pire Est-ce que quelqu'un aurait un avis ou une idée sur ce problème A part ça, la moto roule nickel, suffit juste d'accélérer avec doigté mais bon, c'est pô cool Dans les tours, ça ne patine pas (par exemple tirer les intermédiaires jusqu'a 6000/7000) A vous messieurs (dames) je suis tout ouï Et j'ai des traces d'huile là (ça c'est pour les spécialistes BM hein) |
trofor26 Membre MR84
| Sujet: Re: Embrayouare Mar 11 Oct 2011 - 18:23 | |
| Ben , j's'ai pas mon pôv Raoul , sur la mienne , l'embrayage et d'origine (103000kms) ,et quand j'envoie , ben sa suit !.... Pô d'patinage ... T'a posé la question su'l forum GSmachin ? _________________ Le voyage pour moi, ce n’est pas arriver, c’est partir. C’est l’imprévu de la prochaine escale, c’est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose, c’est demain, éternellement demain...Mes vidéos--> DailymotionMes vidéos--> Youtube |
alain22 Habitué du Forum
MOTOS : 650 transalp Messages : 494 Date d'inscription : 10/02/2011 Age : 63 Ville ou région : bretagne 22 callac
| Sujet: Re: Embrayouare Mar 11 Oct 2011 - 21:05 | |
| Oui oui j'ai posé la question, sûrement un joint spi incontinent Mais y a du taf pour y arriver et surtout apparement il faut certains outils "spéciaux" pour arriver au fond des choses |
| Sujet: Re: Embrayouare Mar 11 Oct 2011 - 21:34 | |
| Sur ta BMW l'embrayage est à sec contrairement à l'embrayage de la machine de Trofor, ce qui veux dire que soit il est HS par usure normale, en 20000 kilomètres c'est pas possible sauf si tu fais des départs de dragstrer à tout les feux, soit il y a un dysfonctionnement au niveau de ton embrayage, un problème de tulipe par exemple c'est souvent lié à la vieillesse donc très peu probable dans ton cas, ou alors un corps étranger comme de l'huile viens perturber le contact entre ton disque et ton volant moteur, vu que de l'huile sort de ton carter d'embrayage je penche pour cette solution, pas de chance et je pense que c'est un joint spi qu'il faut obligatoirement changer si on démonte l'embrayage! C'est comme faire la distribution d'une auto sans changer la pompe à eau si cette dernière est entrainé par la courroie de distribution... Dans tout les cas tu vas être obligé d'ouvrir, en plus si ta garniture à "bu" de l'huile alors il faudra surement de nouveau changer ton disque d'embrayage! J'espère mon tromper... |
| Sujet: Re: Embrayouare Mer 12 Oct 2011 - 19:12 | |
| Bon action, réaction J'ai bien avancé c't'aprem, 04H30 de boulot pour en arriver là J'ai sanglé la roue AV avec la béquille centrale pour pas qu'elle se replie pendant les opérations (2 précautions valent mieux qu'une) et j'ai appuyé la roue AV contre la remorque comem ça la moto est bien calée Mais p'tain y a d'la friture à ôter hein Le plus bordélique c'est de retirer la bac batterie avec les câble d'accélérateur et celui du starter Pour le reste, rien de bien compliqué Sauf pour les 2 vis torx qui tiennent le cata vers la béquille centrale, là j'ai bien cru prendre la perçeuse mais en fait elles sont bien venues Pour le moment j'ai juste retiré le récepteur d'embrayage et la tige de poussée et c'était plein d'huile Est-ce normal Et vouala ce que j'ai trouvé derrière le démarreur, c'est quand même un peu gras... Demain je tombe la boite, j'espère que tout seul ça va aller |
| Sujet: Re: Embrayouare Mer 12 Oct 2011 - 19:30 | |
| Pour moi ça doit être absolument sec, le gras n'est pas normal et c'est surement à cause de ça que ton embrayage patine... |
| Sujet: Re: Embrayouare Jeu 13 Oct 2011 - 16:42 | |
| Suite des opérations Dépose boite/transmission avec des guides de 8X100 (Merci Gmax) C'est bien gras sur le pourtour du carter de boite, et une espèce de graisse grise qui a été centrifugée autour de la queue de boite... Coté embrayouare ça a l'air d'aller. J'ai passé le doigt derrière le volant moteur, ça n'a pas l'air gras mais poussiéreux. Et en regardant avec un petit miroir, j'ai pas vu non plus de trace d'huile... La queue de boite par ou le problème arrive je pense Y manquerait pô un joint là d'dans La denture est encore nickel mais on voit bien qu'il y a eu de la graisse au remontage du disque (est-ce qu'il faut en mettre ) Au fond du carter (coté moteur) de l'huile qui me semble bien (au nez) être de l'huile de boite Au centre du plateau, des traces d'huile centrifugé aussi Pour bloquer le volant moteur, j'ai sacrifié un outil destiner à bloquer les volants moteurs de moteur XU (Peugeot) ça va nickel S'en suit des tof's sur l'état des pistes du mécanisme... Et des 2 cotés du disque. C'est bien brillant et gras sur tout la diamètre extérieur... Fait chier, il est comme neuf Je pense que celui qui l'a changé il y a à peine 20.000 Km est passé à coté de la cause du problème Bon, alors cette huile de boite pourquoa elle passe par la tige de poussée de l'embrayage J'attend vos avis éclairés, par c'que là j'suis sec Merci d'avance |
| Sujet: Re: Embrayouare Jeu 13 Oct 2011 - 17:58 | |
| Sujet: Re: Embrayouare Jeu 13 Oct 2011 - 21:07 | |
| Bin ça pourrait bien être celui de la ttige de poussée coté récepteur d'embrayage |
| Sujet: Re: Embrayouare Ven 14 Oct 2011 - 13:10 | |
| Yo ,Raoul , t'avais déjà tout démonté comme çà ton @T ? Les BM, ça me fait toujours l'impression d'être plus souvent en révision /réparation que sur la route .... J'me trompe ? T'as posté çà sur l' forum GSmachin ? Qu'est qui disent ? _________________ Le voyage pour moi, ce n’est pas arriver, c’est partir. C’est l’imprévu de la prochaine escale, c’est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose, c’est demain, éternellement demain...Mes vidéos--> DailymotionMes vidéos--> Youtube |
| Sujet: Re: Embrayouare Mar 18 Oct 2011 - 21:55 | |
| Bon, la boite est chez Manu Moto à Courchavon en Chuisse, un tit bouclard (BM) comme il en reste peu |
| Sujet: Re: Embrayouare Mer 19 Oct 2011 - 2:02 | |
| Ok, tient nous au courant, toutes les marques ont leurs talon d'achille, KTM est censé être une machine qui n'est pas extrêmement fiable si on en croit ce que 'on lit sur les forums, pourtant à part des souci de récepteur d'embrayage bien connu la mécanique ne bouge pas avec un entretien suivi, les BMW c'est pareil passe la entre les mains d'un sagouin et voila le résultat! J'ai roulé aux adventure days y'a trois ans avec un gars en 1100 GS qui affichait 166000 kilomètres sans souci... |
Jandelab Pilier du forum
| Sujet: Re: Embrayouare Mer 19 Oct 2011 - 11:27 | |
| - trofor26 a écrit:
- Yo ,Raoul , t'avais déjà tout démonté comme çà ton @T ?
OUI!!! (sauf peut être les 1200...) |
| Sujet: Re: Embrayouare Mer 19 Oct 2011 - 12:10 | |
| Raoul, Il y a un joint spi à l'arrière de l'arbre d'entrée de boite, derrière le récepteur d'embrayage, il est possible que l'huile sorte par la et revienne le long de la tige de poussée. D'après le manuel de réparation BM, il est possible de remplacer ce joint sans déposer la boite. Pour ta question des cannelures de l'arbre primaire, oui, il faut les graisser avec un graisse au bisulfure de molybdène. |
| Sujet: Re: Embrayouare Mer 19 Oct 2011 - 22:14 | |
| - Jandelab a écrit:
- il est possible que l'huile sorte par la et revienne le long de la tige de poussée
C'est exactement ce qui se passe - Jandelab a écrit:
- D'après le manuel de réparation BM, il est possible de remplacer ce joint sans déposer la boite.
D'après le boss du bouclard BM, il faut ouvrir la boite pour retirer ce joint - Jandelab a écrit:
- Pour ta question des cannelures de l'arbre primaire, oui, il faut les graisser avec un graisse au bisulfure de molybdène.
O.K, merci |
| Sujet: Re: Embrayouare Jeu 20 Oct 2011 - 19:34 | |
| - Raoul a écrit:
D'après le boss du bouclard BM, il faut ouvrir la boite pour retirer ce joint Non, d'après le manuel d'entretien officiel, on peut le sortir après avoir déposé le récepteur de commande d'embrayage |
| Sujet: Re: Embrayouare Ven 21 Oct 2011 - 21:06 | |
| Bon, j'ai trouvé une combine pour centrer le disque Une douille de 11 Facom au 1/2 avec une vis de 7 mm boulonnée dedans et un tit bout de scotch pour ajuster avec le trou du diaphragme Le disque est centré à quelques dizièmes près avec le volant. A confirmer quand je remonterai la boite Par contre, j'aurai pô la boite avant la semaine prochaine |
| Sujet: Re: Embrayouare Dim 30 Oct 2011 - 18:44 | |
| Sujet: Re: Embrayouare Dim 30 Oct 2011 - 19:38 | |
| super boulot |
Chatothierry MEMBRE Très actif
MOTOS : XTZ 660 Messages : 101 Date d'inscription : 30/10/2011 Age : 59 Ville ou région : Chateaurenard 13160
| Sujet: Re: Embrayouare Mer 2 Nov 2011 - 17:16 | |
| Salut Raoul - Jandelab a écrit:
Non, d'après le manuel d'entretien officiel, on peut le sortir après avoir déposé le récepteur de commande d'embrayage Alors ? il a ouvert la boite, ou pas ? Y'en a d'autres qui ont eu ce genre de pbm de joint ? |
| Sujet: Re: Embrayouare | |
