| Ma CRF300L 2023 est arrivée! | |
trailbreizh Membre Actif
MOTOS : VSTRM 1050 et CRFL 300 Pneu AV/AR : BRIG A 41 et PIRELLI MT 21 Messages : 35 Date d'inscription : 13/12/2022 Age : 63 Ville ou région : Saint Gildas de Rhuys
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Lun 25 Déc 2023 - 19:35 | |
| Salut FAZ Sympa ton père noel si je changeais l'échappement ce serait l'intégrale AKRA ou ARROW Merci pour ta proposition de virer le canister et la pair valve Dis moi quand tu es prêt A bientôt |
Faz MEMBRE Très actif
MOTOS : Honda CRF300L & Ducati 944 ST2 & Ducati SuperSport 950S Messages : 119 Date d'inscription : 19/04/2023 Age : 53 Ville ou région : BZH
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Mer 10 Jan 2024 - 0:28 | |
| Salut trailbreizh, ça y est, les vacances sont terminées, de retour en Breizh ma bro! J'étudie ça de près et te redis, quelques vidéos YT qui parlent de modif de boite à air qui semblent intéressantes aussi... virer les merdiers à la Greta et ouvrir un peu plus la boite devrait être intéressant en plus du filtre. j'hésite toujours entre un Twin Air à 40 balles et un K&N à 60 balles... Mais bon, le jour ou j'attaque, quitte à démonter le réservoir, faut tout faire d'un coup je pense... en attendant je ne regrette vraiment pas le LeoVince, le son est plus grave et fort mais tout à fait raisonnable, on entend plus le coté mono mais si l'on veut rester discret, c'est faisable en mettant juste un filet de gaz. et puis encore du poids de gagné! et puis, quelle gueule! ça affine encore plus le cul, de plus en plus cross ce look. |
Celte38 Membre Actif
MOTOS : Crf300l Pneu AV/AR : IRC origine Messages : 44 Date d'inscription : 16/08/2023 Age : 63 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Jeu 11 Jan 2024 - 18:25 | |
| Bonsoir Faz pourrais tu me donner la référence du site espagnol où tu as acheté le leovince ? Merci |
cetori Membre Super VIP
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Jeu 11 Jan 2024 - 20:04 | |
| J'avais un leo sur la 12 super T , j'ai jamais retrouvé un meilleur son ! _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
Champagne Membre Actif
MOTOS : Africa Twin CRF 300L 250 Husky 2T Pneu AV/AR : Dunlop Messages : 79 Date d'inscription : 20/01/2023 Age : 61 Ville ou région : Reims
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Ven 12 Jan 2024 - 19:20 | |
| - Faz a écrit:
- trailbreizh: si tu veux bricoler, tu es le bienvenue en Brocéliande, il y a tout ce qu'il faut dans mon sous-sol et je me dém...e aussi en cuisine
mais avant il faut que j'étudie le sujet sérieusement savoir précisément à quoi chaque truc correspond, comment faire marche arrière simplement en cas de CT chiant...
sinon le père Noël toujours aussi efficace pour gâter les enfants sages...
merci père Noël, un peu de bricolage pour l'hiver
quand je vois le diamètre du tube LeoVince comparé avec celui d'origine, j'ai comme une envie de changer aussi le collecteur d’échappement, Arrow en propose un, je pense que le silencieux LeoVince va dessus, vu que ce sont des pièces adaptables sur l'origine
des avis sur le sujet? J'ai voulu changer aussi ce tube même si il n'y à rein a gagner en performances , juste pour le look , mais je me suis heurté à un problème c'est la grille de protection du coude . j'ai déjà assez cramé de futal sur ma brêle d'enduro pour trouver cette accessoire indispensable . N'ayant rien trouvé d'adaptable et probant sur le marché , j'ai conservé le coude d'origine . Mais si tu trouve quelque chose de sympa je suis preneur . |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Ven 12 Jan 2024 - 19:22 | |
| Pour ceux qui sont intéressés par le gain de poids , j'ai réussi a gagner plus de 10 kilos sur ma monture pour info . |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Ven 12 Jan 2024 - 22:39 | |
| salut Champagne tu peux lister le détail STP MERCIIIIII |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Ven 12 Jan 2024 - 22:56 | |
| on va commencer par les petits gains : bavette arrière suppression totale des clignos arrière qui sont remplacé par un feu arrière avec clignos. intégrés ! clignos avant remplacés par des micros clignos à led . suppression de la boite à outil suppression du système de filtre de récupération des vapeurs d'essence du réservoir . suppression du système Pair . remplacement du silencieux d'origine qui pèse 15 tonnes guidon alu et suppression totale de l'ABS ! c'est à dire toutes les durites , et il y en à ! des métalliques qui courent le long du cadre coté gauche à l'intérieur .Toutes les durites de freins et le bloc hydraulique ABS qui pèse et prend de la place . suppression des deux rétros remplacés par un seul repliable . j'ai fait faire deux durites de freins qui vont direct du levier ou de la pédale aux étriers . j'ai fais d'autres prépa mais qui ne gagnent rien en terme de poids . Amorto EMC plus kit fourche Andreani modifié EMC . Aération du boitier de filtre à Air plus grosse pipe d'admission de 300CB . Le tout donnant un rendement mécanique bien amélioré . J'ai fait des test avec un pote de la même corpulence que moi et la différence est sensible . |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Ven 12 Jan 2024 - 23:12 | |
| Impressionnant ! Tu remets en ordre si CT ou tu penses que ça passe ? Echappement , clignos , pollution ... |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Ven 12 Jan 2024 - 23:24 | |
| le con...trôle technique ? quel contrôle technique ? |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Ven 12 Jan 2024 - 23:32 | |
| faut arreter de fantasmer avec ça , déja c'est toujours pas fait , renseigne toi sur les actualités de la FFMC à ce sujet , ensuite si on lit un peu les infos , une 300CRF ne passerai pas avant 2027 et pour ce qui est de mon cas jamais aucune de mes motos ( 5 ) n'ira au contrôle technique et tous les motards feraient bien d'en faire de même . L'union fait la force ! |
Papymoto MEMBRE Très actif
MOTOS : Yam 600 TTRe - SuzukI 800 DE - 350 EXCF Pneu AV/AR : Pirelli MT 21 AV et AR sur le 600 Messages : 211 Date d'inscription : 16/12/2015 Age : 69 Ville ou région : Morbihan Sud
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Sam 13 Jan 2024 - 10:45 | |
| @ Champagne : Le montage d'un coude d'échappement de plus gros diamètre permet un net gain en couple moteur. J'en avais fait l'expérience sur mon ancien 300 CRF X (un modèle 2008 à carbu) en ayant conservé le silencieux d'origine. Sinon, j'ai vu plusieurs modèles de protection de coude d'échappement, dont un chez SCAR, en inox, fixé avec 2 colliers serflex, pour moins de 30 €. |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Lun 15 Jan 2024 - 9:52 | |
| Celte38: MP https://www.dam-sport.net/silencieux-d-echappement-leovince-lv-one-evo-honda-crf-300-l-crf-300-rally.html papymoto: tu me réconforte dans mon choix de changer aussi le collecteur d'échappement en espérant que le bruit n'explose pas car pour le moment, le silencieux LeoVince est... "admissible" |
Tybian Pilier du forum
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Lun 15 Jan 2024 - 10:06 | |
| Il est chouette votre leovince, mais vous perdez la protection thermique du pot stock. Vous faites comment du coup ? |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Lun 15 Jan 2024 - 10:25 | |
| C'est moins ce qui rentre dans un moteur que ce qui en sort . Il faut savoir que le 300 CRF L à un déficit d'air à l'admission et si tu à déjà changé le silencieux, (qui supprime le cata ) en montant un collecteur inox Arrow par exemple tu va rien gagner . Va courir avec un gros cache nez sur ta bouche et ton nez tu va voir que si tu n'aspire pas assez d'air , tu vas rien gagner . C'est pas parce que voila 15 ans tu à fait l'essai sur une vraie moto d'enduro qui à priori respirait mieux que la règle s'applique à toutes les motos sorties depuis . Libère déjà l'admission de cette moto en faisant rentrer plus d'air ( il y à plein de post la dessus ) et la par cohérence on va dire tu peux monter en effet une ligne complète . |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Lun 15 Jan 2024 - 10:41 | |
| Merci Faz Malheureusement en rupture de stock Cela sera pour plus Tard |
Zenith MEMBRE Très actif
MOTOS : Crf250l. XG250 Scorpa 125/200 Messages : 116 Date d'inscription : 27/03/2020 Age : 62 Ville ou région : Seilh (Toulouse)
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Lun 15 Jan 2024 - 19:41 | |
| Bonjour @ Champagne, Pourrais-tu indiquer les motifs à effectuer pour adapter la pipe d’admission d’un cb300 à nos crf300? Merci d’avance. |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Lun 15 Jan 2024 - 22:55 | |
| - Zenith a écrit:
- Bonjour
@ Champagne, Pourrais-tu indiquer les motifs à effectuer pour adapter la pipe d’admission d’un cb300 à nos crf300? Merci d’avance. Bonjour Zenith , tu à pas mal de Videos sur youtube , jack the garden snake est un ricain un peu déjanté qui présente un peu près tout ce qui peux se faire en terme de prépa sur le CRF 300 et en plus ses vidéos sont efficaces et poilantes . pour ce qui est spécifiquement du boitier de filtre à air , une des videos les plus claires me semble celle ci : https://www.youtube.com/watch?v=b11XcyEk32c j'ai fait cette prépa et la pour le coup la différence est nette , puisque j'ai fait des essais avec un pote de même corpulence que moi et même moto avec a peu près le même kilométrage en version stock : et bin ya pas photo ! |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Mar 16 Jan 2024 - 1:13 | |
| Merci beaucoup J’attaque |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Mar 16 Jan 2024 - 8:56 | |
| ça c'était pour la pipe d'admission , il faut également aérer le boitier et la tu à plusieurs écoles : agrandissement de l'entrée d'air ( jack the snack garden ). Doublement de la pipe d'entrée d'air : Honda CRF300l Air Box Mod - Revised! #honda #crf300l - Honda CRF300l Air Box Mod - Revised! #honda #crf300l - with @Aaron G-muppet style
[ltr]
[ltr]
[/ltr][/ltr]
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Mar 16 Jan 2024 - 9:00 | |
| Il existe une troisième solution avec des pastilles rondes qui sont utilisée en super motard . Solution que j'ai retenue. Tu vois que tu a le choix . |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Mar 16 Jan 2024 - 18:09 | |
| vous avez une ref pour la pipe d'admission? et le filtre à air, lequel est le mieux pour un usage 1/4 offroad 3/4 route |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! Mar 16 Jan 2024 - 19:17 | |
| Pour utiliser les deux type de filtre , le twin air sur ma hysky d'enduro et le type KN sur mes moto et bien les deux sont très bien , celui en coton huilé sera plus durable on va dire mais le twin air est moins cher . Pour la pipe d'admission soit tu commande à ton concessionnaire ou chez bike parts . |
| Sujet: Re: Ma CRF300L 2023 est arrivée! | |
