ITN Converter Osmand GPS Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 0:23
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 0:10
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Chridum Hier à 23:41
ITN Converter Osmand GPS Emptypar raf67 Hier à 21:44
ITN Converter Osmand GPS Emptypar raf67 Hier à 21:41
ITN Converter Osmand GPS Emptypar thierysp Hier à 21:34
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Taboo63 Hier à 21:28
ITN Converter Osmand GPS Emptypar philmey Hier à 19:14
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Roger Hier à 18:51
ITN Converter Osmand GPS Emptypar sergio Hier à 18:50
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Roger Hier à 18:48
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
ITN Converter Osmand GPS Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Ben Hier à 12:12
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
ITN Converter Osmand GPS Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
ITN Converter Osmand GPS Emptypar EDN Hier à 8:40
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Bertmoor Mar 19 Nov 2024 - 17:07
» Choix d’un trail vintage
ITN Converter Osmand GPS Emptypar Bastos66 Mar 19 Nov 2024 - 9:53
maroc 1200 2 dominator réservoir vstrom Tablette 3 tuareg suzuki crf300l crf250L tenere tracé ttre Himalayan C YAMAHA honda osmand gasgas karellis 13 wikiloc rally 8
-38%
99.99 € 159.99 €
Didier_42
Didier_42
MOTOS : F650GS - VERSYS 1000
Ville ou région : Loire
MessageSujet: ITN Converter Osmand GPS   ITN Converter Osmand GPS EmptyDim 3 Juil 2022 - 12:48
bijour à tous
Avant de me faire ouspiller par la communauté parceque le sujet existe deja sachez que je n'ai pas su trouver et que je suis une bille doublé d'un nanard ;-) alors merci pour votre indulgence ... pour l'orthographe aussi
De meme je teins a remercie @xantios pour ses tutos qui m'ont permis de comprendre un peu l'app Osmand et benichou pour ITN
Cela n'a malheureusement pas repondu a mes besoins ... en effet une fois la trace faite sur ITN il faut que je transforme en GPX via un site et lorsque je l'importe dans Osmand l'itineraire ressort en polygone :-(
Du coup ... je suis a la recherche d'un GPS qui va accepter de charger directement la trace ITN via une connexion USD ou une carte SD
Vue le prix de ses outils 600 roro et + j'aurai besoin de vos avis et retour d'experience
Pour info je regarde le Garmin 276CX mais il y a peut etre d'autre produit
Merci pour votre aide
Ben
Ben
MessageSujet: Re: ITN Converter Osmand GPS   ITN Converter Osmand GPS EmptyDim 3 Juil 2022 - 13:21
Hello,
Tu as essayé de convertir avec GPSBabel ?
A priori, il arrive à faire pas mal de choses : http://www.gpsbabel.org/capabilities.html
Pla
Pla
MOTOS : Aprilia Caponord ETV 1000
Pneu AV/AR : TKC 70
Ville ou région : Chambéry - 73
MessageSujet: Re: ITN Converter Osmand GPS   ITN Converter Osmand GPS EmptyDim 3 Juil 2022 - 18:45
ITN permet de positionner des points de passage (Way points).
Ensuite c'est à chaque GPS de faire le "routage" entre ces points.
C'est donc normal qu'a l'arrivé dans Osmand tu constates un "polygone"
Osmand est capable de router les points et d'en faire une TRACE. (Qui suit les route ou les chemins).
Voir les Tutos de Xantios.
Avec ITN quand tu exporte le fichier tu dois choisir le format . Par exemple :
- Pour un GPS Garmin : Garmin Zumo, GPX BaseCamp (.GPX)
- Ou TOMTOM Route (.ITN)
- il y a un grand nombre de formats d'export possible en sortie d'ITN , ça dépend de ce que tu feras du fichier.
D'autres outils permettent de générer une TRACE (Routage sur carte entre chaque point de passage).
Par exemple Kurviger.com (gratuit) qui position des points de passage, fait le routage, et permet d'exporter en mode "TRACE". (en format .GPX)
Pierre, qui roule à nouveau avec une Aprilia Caponord ETV1000
https://www.lerelaiscaponord.net/
MessageSujet: Re: ITN Converter Osmand GPS   ITN Converter Osmand GPS EmptyDim 3 Juil 2022 - 19:50
pour faire "simple"
tu as généré un itinéraire (comme dis au dessus, une suite de points de passage)
tu dois recalculer ta trace dans l'application que tu veux utiliser ;)
Didier_42
Didier_42
MessageSujet: Re: ITN Converter Osmand GPS   ITN Converter Osmand GPS EmptyLun 4 Juil 2022 - 21:36
Ben a écrit:
Hello,
Hello
Je vais faire des essais ce we ca a l'air bien mais je cherche a passr directement d'ITN a un GPS sans passer par un convertisseur GPX
Didier_42
Didier_42
MessageSujet: Re: ITN Converter Osmand GPS   ITN Converter Osmand GPS EmptyLun 4 Juil 2022 - 22:04
Slt Alors la je crois que j'ai trouvé mon bonheur vai tester Kurviger.com ;-) merci
Ben
Ben
MessageSujet: Re: ITN Converter Osmand GPS   ITN Converter Osmand GPS EmptyLun 4 Juil 2022 - 22:07
En fait, à la lumière des messages de @Pla et @cricri, je pense que ça ne sert à rien de tester GPSBabel dans ton cas... Il te faudra de toutes façons "traiter" les waypoints après import : recalculer ta trace en passant par les waypoints.
... ou Kurviger en effet, c'est chouette pour la route.
Pla
Pla
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: ITN Converter Osmand GPS   ITN Converter Osmand GPS EmptyMar 5 Juil 2022 - 8:20
Autre approche, (pour un itinéraire sur route), si tu laisses de coté Osmand* au profit d'un GPS  :
J'utilise aussi un (ancien) Garmin Zumo LM345 (ça doit aussi marcher sur les suivants) :
Avec ITN, je pose les Points de passage, je génère (export) un fichier .GPX pour Garmin Zumo.
Je stock ensuite ce fichier .GPX dans le répertoire GPX du Zumo. Au démarrage suivant du Zumo,il annonce qu'il y a un nouvel itinéraire à traiter. Je valide et il se lance à calculer le routage entre points de passage d'ITN.
Le bémol, c'est que les algorithmes de routage d'ITN et du Zumo ne sont pas les mêmes et qu'il y a certaines différence de routage entre le tracé ITN de départ et le tracé effectif dans le Zumo.
La seule façon de "coller" au tracé d'ITN est d'augmenter le nombre de points de passage dans ITN, cela forcera le Zumo à limiter ses initiatives à de petites distances. On arrive assez vite à des tracés très proches entre les deux outils, mais il faut y passer un peu de temps.
* Pour ma part je trouve qu'Osmand est très riche en possibilités, mais le fait d'utiliser mon smartphone pour cela est un peu gênant" d'in point de vue pratique. J'aime toujours beaucoup l'ergonomie simple du Zumo. Donc, selon les trajets , je suis souvent entre Zumo et Osmand :
Long trajet avec des arrêts fréquents : Zumo (meilleur luminosité que mon smartphone en plus) et courts trajets Osmand. Mais rien d'immuable sur ces principes.
Donc pour moi, et pour les itinéraires sur "bitume", deux approches :
- ITN + Garmin Zumo
- Kurvigler + Osmand
Dans les deux cas avec de nombreux points de passage lors de la création, pour limiter les interprétations de routage du système de navigation (GPS / Osmand)
Pour Kurviger et Osmand j'avais commis ce tuto (pour une utilisation sur "bitume", pas sur "terre").
Osmand se comporte alors comme un GPS classique.
Encore une autre approche, en utilisant uniquement Osmand (un grand Merci à Xiantios pour sa pédagogie au téléphone). J'utilise cette méthode lors d'un déplacement : uniquement avec le smartphone, si je ne peux pas élaborer un itinéraire par avance tranquillement installé sur mon PC.
» EN PANNE AVEC ITN CONVERTER
» TET sur l'app TET ou sur Osmand ?
» Promo sur OsmAnd
» OSMAND AFFICHAGE
TERRE et BITUME :: ACCESSOIRES :: ÉLECTRONIQUE, NUMERIQUE... :: APPAREIL PHOTO, Mini PC portable, Logiciels photo et vidéo-
