Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Ben Hier à 22:42
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar philmey Hier à 22:09
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar raid Hier à 19:09
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar olivcody Hier à 17:45
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar olivcody Hier à 16:37
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar chmans Hier à 10:45
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Tension de chaine Gas Gas 300 EC Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
13 dominator 8 rally tuareg Himalayan réservoir YAMAHA Tablette vstrom 1200 karellis 3 tracé crf300l crf250L C tenere maroc honda suzuki osmand gasgas 2 ttre wikiloc
-17%
49.99 € 59.99 €
frederic69
frederic69
MOTOS : Gas Gas 300EC-Tiger Sport 1050-BM F700GS-DTR 125-Varadero 125- 500 KLE
Pneu AV/AR : oui/aussi
Ville ou région : Lyon
MessageSujet: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMar 2 Fév 2021 - 16:49
Hello,
je n'arrête pas de retendre cette satanée chaine.
J'ai l'impression que ,même si elle s'allonge un peu, mon réglage de tension ne tient pas en place.
Le WE dernier , j'ai refait ma tension et du coup j'ai serré comme un bourrin mon axe me disant que ça allait tenir.
100 kms d'enduro plus tard, tout est redevenu flagada !!
Je n'ai pas pensé , couillon comme je suis à noter la cote du réglage pour savoir si ça avait réellement bougé ou si c'est vraiment la chaine qui s'allonge...
Quand je vois le système de réglage, il n'y a même pas de contre écrou au réglage d'origine.
Si je commence par là, ça devrait aller mieux, je pense !
Merci de vos conseils !Tension de chaine Gas Gas 300 EC 20210202-115352-1
"Sans maitrise, la puissance n'est rien"
Wood
Wood
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMar 2 Fév 2021 - 17:54
oui tu as retendu dimanche a grenay et rien que la session tu dois retendre la chaine ? tu tendrais pas trop ce qui lui tirerai dessus ?
TomSy6
TomSy6
MOTOS : WRF250 / VFR 750 RC36
Ville ou région : LYON
Bah je crois bien qu'il manque un écrou chef..
Pas contre t'as tension doit faire entre 35 et 40mm de débattement
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMar 2 Fév 2021 - 19:12
Oui effectivement, j'ai retendu avec toi à mi-session.
Retendu à l'entretien après à la maison.
Dimanche 100 kms d'enduro et à refaire.
Elle va finir par être très très trèèèèèès longue cette chaine...  hello
Non, je laisse bien du mou quand même... lors de mes réglages.
Et d'origine, il n'y a pas de contre écrou.
L'écrou en place, reste plaqué et c'est la vis qui se translate.
Idem du coté droit où là , il y a un petit fil de fer pour maintenir l'écrou en place , mais pas de contre écrou non plus...  je soupçonne les vibrations de tout redéfaire et de ne pas maintenir le réglage.
A+
F38
F38
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMar 2 Fév 2021 - 20:10
Par précaution, vérifie l'alongement de ta chaine.
Tu sauras si elle est en fin de vie ou pas.
Le plaisir toujours....
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMar 2 Fév 2021 - 20:42
Elle doit avoir 400 bornes , comme le pignon et la couronne ...
Argh !
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMar 2 Fév 2021 - 20:57
C'est peut être un kit DID à ferrer les lapins ,plus serieux tu fais un repère sur tes tendeurs et tu vois si ça bouge ou pas
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMar 2 Fév 2021 - 20:59
Nan, il faut que je le fasse; et rajouter un contre écrou, au moins, ça ne bougera pas .
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80 (T7)
Ville ou région : Nancy
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMar 2 Fév 2021 - 21:35
Le contre-écrou est déjà là (à gauche), pas la peine d'en rajouter un.
Tu es déjà largement hors des tolérances de réglages (les crans usinés sur le BO sont les repères). Donc soit ta chaine quasi neuve à été coupée trop longue dès le départ, soit c'est une chaine en guimauve de chine, soit tu tends trop fort et les contraintes l'allongent.
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMar 2 Fév 2021 - 22:07
C'est juste un écrou qui permet le déplacement et non un contre écrou pour arrêter la possible rotation ...
Je vois que je suis long...je vais vérifier ce que j'ai monté par rapport à l'origine.
A+
raid
raid
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 7:58
Z'ont une drole de gueule, les dents de ta couronne ... ?
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 9:48
Ça doit être pour un soi disant dégagement des impuretés
iceberg
iceberg
MOTOS : gas gas 300 & T7
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 12:15
Frederic tu roules ou? Je suis de Lyon aussi (mon 300gas gas est vers St Martin en Haut dans les monts)
PS: vous etes sur le forum enduro rhone alpes?
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 12:22
Salut, suis de Rillieux, rien à faire par chez moi , à part éviter les gyrophares... .
Soit je roule au terrain à Grenay (pour se chauffer), soit avec des sorties organisées ici, soit des amis dans le Roannais.
Je ne suis pas sur Enduro Rhone Alpes , à par sur FB , ça commence à faire beaucoup d'endroits à suivre...
Je crois que sur St Martin, tu es proche du Pilat, ça doit pas être évident.. mais si tu veux que je vienne..... Tension de chaine Gas Gas 300 EC 11175
A+
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 12:23
Achat sur 24Mx :
"La couronne aluminium la plus légère et la plus résistante du marché.
Elle est 70% plus légère que les couronnes en acier et est également plus résistante que n'importe quelle autre couronne en aluminium !
Le profil des dents est breveté vous garantit une durée de vie de la chaîne jusqu'à 15% plus longue. Le profil des dents réduit les frottements de la chaîne, la puissance est distribuée plus régulièrement sur la roue arrière et l'accélération s'en trouve améliorée."
Digne de la NASA ...  bounce
La chaine est une DID ... oui !
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 12:32
Bon, je commence à comprendre mon problème.  hello
Je m'étais basé sur le montage du proprio précédent... qui lui même avait dérivé....
Origine : 13x48, je suis en,13x50 et la chaine devait être trop longue, d'où ce mic-mac.
Le précédent proprio m'avait conseillé un pignon de 14 mais il n'y a pas la place de le monter, ça frotte sur le retour du bras oscillant avec la protection plastique. Et lui était certainement passé en 50 pour avoir plus d'accélération.
Bon, si je repasse en 48 (origine) , les accélérations seront moins rapides mais ça me va déjà amplement bien à gérer et la chaine sera encore trop longue.
ou alors, je fais que raccourcir la chaine... plus simple!
Je peux donc la raccourcir et la refermer avec un maillon rapide, comme le montage de base.
ça le fait !!
jbc
jbc
MOTOS : 701 Enduro et 450FE
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 13:07
C'est bien une chaîne à joint que tu as ? J'ai déjà eu des surprises avec des chaînes de cross sans joint (j'avais pas fait gaf..) qui s'use à vitesse grand V !
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 13:25
Non, je crois que c'est une simple de base. Donc ça doit pas arranger, c'est sûr ?!
jbc
jbc
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 13:36
J'étais sur mon tél tout à l'heure et ne voyais pas la photo du 1er post.
Plusieurs remarques :
Pour le contre écrou, j'en n'ai pas non plus sur la mienne et il me semble que c'est le montage d'origine, donc ça doit pas être ça le problème, l'axe n'a jamais avancé.
L'axe est trop reculé sur ta moto, commence par enlever un maillon, (voir un 2ème) et vois ce que ça donne.
Es-tu bien sûr que tu cales bien la roue en butée quand tu sers l'axe ? Regarde ici :
http://blog.shogunmoto.com/kit-chaine-moto-la-tension/
A l'étape 6, le gars cale un tournevis de manière à bien tendre la chaîne. Je fais pareil et c'est nickel.
Pour la chaîne : autant sur certains composants, le basique fait le job, autant une chaîne renforcée a vraiment un intérêt sur une Enduro quand on voit les conditions dans lesquelles elles tournent.
TomSy6
TomSy6
Faut prendre ta chaîne avec joints toriques sinon avec l'eau elles tiennent pas le coup.
Tu t'achète une brosse pour enlever la terre et un coup de WD 40 sur la chaîne après chaque sortie elle va tenir une éternité
pierali
pierali
Pneu AV/AR : tétines
Ville ou région : BETHUNE
MessageSujet: Re: Tension de chaine Gas Gas 300 EC   Tension de chaine Gas Gas 300 EC EmptyMer 3 Fév 2021 - 13:52
Une fois sur mon 250 exc  ,j'ai monté une chaine did  type  ERT 3 je crois (car mon concess n'avait que celle là en stock et on partait à la transardennaise ) du coup ,je l'ai prise mais mon concess m'a prevenu qu'elle tiendrait pas longtemps car ceux sont des chaines pour une voire deux courses. et effectivement le premier jour au soir elle était déjà bien détendu et le lendemain hs..en chaine avec DID,je ne prends quasiment que des vx 3 (il faut que je regarde ,j'en ai toujours d'avance ...).
Mais là au sol sur le flanc et si tu fais un bel arc de ciel avec , elle est morte ...si elle a des points durs ,elle est hs aussi...
bien
» tension chaine
» Tension de chaine sur moto chargée
» Kit chaine
» régulateur de tension
