Bonjour à vous tous,
Si besoin, j'ai quelques pièces neuves encore dans l'emballage avec le n° de référence (afin d'éviter toute erreur) .
Remise en main propre en région parisienne (95) et éventuellement selon mes déplacements 77 et 89.
Envoi possible par la Poste ou Mondial Relay, prévoir fdp en plus.
Contact par MP,merci.
Pièces neuves d'origine Suzuki :
31800-49100-000 Relais électrique 40,00€
08123-62027-000 Roulement de roue Av.G 8,00€ (2 de dispo)
58731-38200-000 Levier de décompresseur 15,00€
51152-08D00 Bague de fourche 8,00€ (4 de dispo)
16400-14D01-000 Pompe à huile 50,00€
13891-14D10-000 Tube prise d'air 8,00€
44131-14D10-000 Support de réservoir essence 10,00€ (2 de dispo)
16510-38240-000 Filtres à huile d'origine 3,00€/pièce(plusieurs de dispo)
59345-13E00-000 Axe plaquettes AV.5,00€ (2 de dispo)
09491-26012-000 Gicleur principal (132.5) 4,00€ (5 de dispo)
09491-25011-000 Gicleur principal (127.5) 4,00€ (2 de dispo)
35601-01D10-000 Clignotant avant 15,00€
11115-14D71-000 Guide de soupape 12,00€ (2 de dispo)
12920-06B00-000 Ressorts de soupapes 5,00€ (4 de dispo)
09280-17003-000 Joint torique de bouchon d'huile 0,50€
09280-40010-000 Joint torique (pipe d'admission) 1,50€ (4 de dispo)
09280-16005-000 Joint torique (filtre à huile) 1,00€ (2 de dispo)
09280-24003-000 Joint torique de démarreur 0,50€
09280-22008-000 Joint torique (durit d’huile) 1,00€
31264-32E00-000 Joint de démarreur 3,00€ (3 de dispo)
35613-27A00-000 Joint de clignotant 2,00€
01500-10167-000 Vis centrale de balancier 1,50€
09401-16401-000 Clip boite à air 1,50€
01547-06127-000 Vis chromée (réservoir essence) 1,00€ (4 de dispo)
01550-08407-000 Vis de T de fourche 2,00€
09103-08286-000 Vis (8x20) de silencieux 1,50€
09180-08119-000 Entretoise (cadre) 3,00€ (2 de dispo)
13508-17C00-000 Petit chapeau (carburateur) 3,00€ (2 de dispo)
38740-24X50-000 Caoutchouc de relais (sans le relais) 5,00€
02112-06303-000 Vis cruciforme (pompe à huile) 1,00€ (3 de dispo)
01570-08163-000 Vis et rondelle Grower (garde-boue arr.) 1,00€ (2 de dispo)
09320-09009-000 Silenbloc de feu Arr. 2,50€
Pièces neuves adaptables :
REACTION OC4050 Levier d'embrayage 5,00€
NGK CR8EK CR9EK CR10EK bougie 6,00€/pièce
KYOTO S2013 Plaquettes de frein AR.(semi-métal) (modèle US) 10,00€
God save the (Africa) Twin !
